Faltenbalg Getriebe/Schwinge ersetzen
Diskutiere Faltenbalg Getriebe/Schwinge ersetzen im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab da mal eine Frage Mein Faltenbalg zwischen Getriebe u. Schwinge ist defekt u. muß ersetzt werden. Laut BMW geht daß ohne die Schwinge...
Jango
Jango
Am Fusse des Westerwaldes
HP 2; R1250 GS ADV
werden. Laut BMW geht daß ohne die Schwinge auszubauen , was mir aber sehr eng vorkommt. Hat jemand die Reparatur bei sich schon einmal
gemacht u. geht es wirklich ohne deren Ausbau (wie lange habt Ihr gebraucht) Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Uwe
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Kai hat schon alles dazu gesagt, im unteren Link ist auf der letzten Seite was von einem Ampertiger zu den Kosten gesagt worden:D:D
Jango
Jango
HP 2; R1250 GS ADV
Vielen Dank für die schnellen Antworten - scheint ja wieder ein abendfüllendes Programm zu werden
Gruß Uwe
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Das geht so ohne Ausbau. Das HAG nach unten wegklappen indem du die Schraube der Strebe entfernst und die Bremszange demontierst. Die HR natürlich auch:-) Luft runter vom luftdämpfer. Dann mit einem Seil in die POS. bringen das die Schwinge horizontal steht.
Dann die Kardanwelle raus, dass ist etwas schwierig da sie am Getriebe mit einen Ring gesichert ist. Du muss dir einen Hebel schaffen das du die Kraft aufbringst die Kardanwelle zu ziehen.
Danach Seil los. Die Manschette entfernen ( Kabelbinder entfernen) und die neue rein und mit einem Kabelbinder am Getriebe sichern.
Auf die Flächen Säurefreies Wälzlagerfett dünn Auftragen. Dann mit einem Seil in die POS. bringen das die Schwinge horizontal steht.
Dann Kardan rein und mit einem Schonhammer das letzte Stuück aufschlagen bis der Sicherungsring greift.Seil entfernen. HAG hochklappen und an der Strebe befestigen.
Faltenbalg Getriebe/Schwinge ersetzen - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Erledigt BMW 1200GS k25 faltenbälge für Schwinge
    BMW 1200GS k25 faltenbälge für Schwinge: Suche BMW 1200GS G25 beide Faltenbälge für die Schwinge . Bzw ne günstige Quelle. BMW Baum bietet beide für 90 + Versand . Gebraucht oder Neu...
  • Faltenbalg Getriebe/Schwinge
    Faltenbalg Getriebe/Schwinge: Hallo, ich habe mein Projekt Kupplungswechsel (Verzahnung Reibscheibe nur noch im Ansatz vorhanden) sowie Getriebeüberholung (Lager Antriebswelle...
  • Faltenbalg zwischen Getriebe und Kardan defekt
    Faltenbalg zwischen Getriebe und Kardan defekt: Moin zusammen. Gestern ist mir aufgefallen, dass an meiner GS, Bj. 2006 der Faltenbalg zwischen Getrieb und Kardan defekt ist. Wenn ich die...
  • Faltenbalg Schwinge - Getriebe R1200GS
    Faltenbalg Schwinge - Getriebe R1200GS: Hallo, Ich suche den Faltenbalg der zwischen Kardantunnel und Getriebe steckt. Bei mir ist der Spannring gebrochen. Vielen danke, Alex
  • Faltenbalg Schwinge - Getriebe R1200GS - Ähnliche Themen
