Kurbelwellensimmerring wechseln
Diskutiere Kurbelwellensimmerring wechseln im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; :o Nachdem ich nun die Kuh zum zweiten mal in einem Jahr wegen eines Getriebesimmerrings (erst vorn jetzt hinten) offen hatte, ist jetzt der von...
spider1400
spider1400
Gernlinden bei München
R 1300 GS Trophy
:o
Nachdem ich nun die Kuh zum zweiten mal in einem Jahr wegen eines Getriebesimmerrings (erst vorn jetzt hinten) offen hatte, ist jetzt der von der Kurbelwelle auch nicht mehr dicht. Vorn suppt es aus dem Gehäuse.
Nein ich verwende normales 20w50 nix 0W40. Kann mir jemand sagen ob ich die beiden Simmerringe ohne Werkzeug drauf bring!!! Oder gibt es jemanden der sich ein Werkzeug gebaut hat der es verleihen kann`?
Grüße aus dem Süden
Peter
im Murrdäle
Hallo Peter,
im Nachbarcafé war diese Frage auch schon mal Trumpf.
Meine damalige Antwort lautete:
"Hallo ...
die Sachsen machens mit Plastikbechern, die Schwaben - wie ich - mit einer abgeschnittenen Cola-Dose. Hat exakt den passenden Durchmesser.
Die Dose unterhalb des (oberen) Deckels mit einer Schere ringsum abschneiden, den Rand mit feinem Sandpapier entgraten. Die Dose auf den Kurbelwellenstumpf aufschieben, dann den eingeölten und vorgeformten Dichtring auf die Dose - vom Boden her natürlich - aufschieben. Funktioniert garantiert.
Herzl. Grüße aus dem Schwabenland,
der elfer-schwob
...das ganze Jahr mit "S" und "GS" unterwex..."
Die ganze Diskussion um dieses Thema findest Du im boxer-forum, wenn Du bei der Suche eingibst:
montagedorn für kw-simmerring
Ich kann grad leider keinen direkten link einfügen, sorry!
Mehr "Spezialwerkzeug" brauchsch wirklich net!
(Rausziehen der alten Ringe voooorsichtig per Schraubendreher)
Viel Erfolg,
Rainer, der elfer-schwob
Kurbelwellensimmerring wechseln - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Auspuff XSR 700 wechseln
    Auspuff XSR 700 wechseln: Hallo, habe mir kürzlich eine XSR 700, Bj. 2016 als mein Erstmotorrad zugelegt - mit frischem TÜV und Inspektion. Wird demnächst geliefert. Vom...
  • Standlicht wechseln
    Standlicht wechseln: Hat von Euch jemand einen Tipp wie man das Standlichtbirndl samt Stecker rausziehen kann ohne Gewalt anzuwenden oder noch besser ohne die...
  • Kurbelwellensimmerring
    Kurbelwellensimmerring: Hallo, Nachdem BMW an der R1100GS den Kurbelwellensimmerring gewechselt hat, tritt wieder eine Undichtigkeit zw Motor und Getriebe nach 3000km...
  • Nach Kurbelwellensimmerring Tausch Starke Geräuche aus dem Motor
    Nach Kurbelwellensimmerring Tausch Starke Geräuche aus dem Motor: Ich habe den Kurbelwellensimmerring erneuert und habe nun starke Geräuche aus dem Motor hat jemand gleiche erfahrungen gemacht
  • Nach Kurbelwellensimmerring Tausch Starke Geräuche aus dem Motor - Ähnliche Themen
