Widerstand beim drehen am Hinterrad
Diskutiere Widerstand beim drehen am Hinterrad im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; bin heute Morgen auf den Parkplatz gerollt, (ohne Motor) hörte dabei ein komisches Geräusch. deswegen habe ich jetzt das Hinterrad versucht zu...
Fachi
Fachi
Rüsselsheim
R1200GS (K25)
(ohne Motor)
deswegen habe ich jetzt das Hinterrad versucht zu drehen,
das lässt sich trotz Leerlauf schwer drehen.
Es gibt einen Wiederstand zu überwinden, dann lässt es sich wieder ein Stück
ganz leicht weiter drehen, bis zum nächsten Wiederstand.
Was ist das?
Kreuzgelenk im Kardan, ?
Ist das normal?
Momber
Normal ist das nicht.
Beschreibe das "komische" Geräusch doch mal genauer...
Frosch'n
Frosch'n
könnt genauso gut die Bremsscheibe sein die nicht frei wird weil Kolben klemmt...
Fachi
Fachi
Rüsselsheim
R1200GS (K25)
Hallo Tom,
nein, da schleift nichts, man merkt einen Wiederstand als würde man einen Kolben komprimieren.
War gestern in der (Auto-) Werkstatt meines Vertrauens,
der zufällig anwesende TÜV-Prüfer (fährt 1150er GS) meinte es könne sein das die 2 Kreuzgelenke der Kardanwelle nicht richtig zueinander stehen
und es deswegen bei einer bestimmten Stellung der Welle zu dem Wiederstand kommt.
Frosch'n
Frosch'n
...ja das macht Sinn...würd ich kontrollen bevor die Gelenke in Rauch aufgehen...
Fachi
Fachi
Rüsselsheim
R1200GS (K25)
war eben beim :)
der Werkstattmeister hat mal geschaut:
nix (mehr) festzustellen :confused::eek:
auf mein Spruch "leck mich am...."
meinte er nur "Nee mach ich nicht"
und "fahr bis was ist, dann kannst Du wieder kommen"
Ich komm mir vor wie der letzte Idiot :cool:
war dorthin ein Stück BAB gefahren (so mit 150 km/h)
eventuell war das ganze jetzt warm und damit weg.
Ich werde es im Auge behalten (müssen).
Widerstand beim drehen am Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Welchen elektrischen Widerstand?
    Welchen elektrischen Widerstand?: Hallo zusammen, eine Frage an alle Elektrotechnik versierten Mitgleider, wenn ich einen 12V Blinker mit 1KW Leistung auf 80% und nicht 100%...
  • Stecker Widerstand im Heck
    Stecker Widerstand im Heck: Servus, ich bin auf der Suche nach "Zündungsplus" im Heck unter dem Kofferträger auf diesen Stecker gestoßen. Hat jemand eine Ahnung wofür der...
  • Blinker Widerstand?
    Blinker Widerstand?: Hallo miteinander Ich habe bei meiner GS 1200 Jahrgang 2015 Led Blinker montiert, welche nun zu schnell blinken. Ich habe mir zwei Widerstände à...
  • Gaszug wechselhaft schwergängig F800 GS Bj. 13 (0B02)
    Gaszug wechselhaft schwergängig F800 GS Bj. 13 (0B02): Moin, seit Kurzem variiert der Widerstand meines Gasgriffs deutlich. M.E. sollte er am besten möglichst gering sein - halte es auch für einen...
  • Cartool/SZ-Anschluss: An-/Abschaltlogik (ohne Widerstand/LED)
    Cartool/SZ-Anschluss: An-/Abschaltlogik (ohne Widerstand/LED): Moinmoin! vorneweg: ich hab unzählige Threads gefunden wo und wie der Anschluss zu finden ist, und wie man mit drangefriemelten Widerständen...
  • Cartool/SZ-Anschluss: An-/Abschaltlogik (ohne Widerstand/LED) - Ähnliche Themen
