Startet kaum wenn warm
Diskutiere Startet kaum wenn warm im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, mal wieder ein merkwürdiges Problem an meiner GSA 2010. Ich starte die Maschine und alles ist ok. Ich fahre eine Weile bis die...
micha
micha
Hennigsdorf (Berlin)
R1200 GSA
Hallo Leute,
Ich starte die Maschine und alles ist ok. Ich fahre eine Weile bis die Maschine dann warm ist. Nun entweder an Bauampel oder einfach weil sie mir verreckt ist ( passiert natürlich nie niemals ;) ) muss ich neu starten. Jetzt spring sie aber kaum noch an bzw. ein Druck auf den Anlasser macht schlicht gar nichts außer den kurzen Versuch den Anlasser zu drehen - es ist, als hätten wir -40Grad und Gelee statt Öl im Motor.
BMW meint die Batterie sei i.O. , kalt startet sie ja auch super.
Kennt ihr das, hat wer eine Lösung.. ist schon echt blöd so an der Ampel und nichts tut sich wenn man auf den Anlasser drückt. Ich drau mich schon nicht mehr an den Baustellen den Motor auszumachen.
Micha
Baumbart
mal alle Kabel gecheckt? Hört sich irgendwie schon nach Batterie bzw. Stromversorgung an
micha
micha
R1200 GSA
ähmm, welche Kabel :o ? Die Batterie - Anschlüsse sitzen fest.
Lasse ich die GS eine Weile stehen das sie abkühlt, springt die wieder einwandfrei an. Nur 'warm' geht fast nichts - heute früh dachte ich schon ich kann die GSA von der Kreuzung schieben.
Micha
P
Pouakai
Gestern bei WISO hatte eine Frau die selben Probleme mit ihrem Golf. Keine Ahnung was davon auf die BMW übertragbar ist, aber folgende Möglichkeiten wurden genannt:
1. Batterie zu schwach (hast Du ja schon ausgeschlossen)
2. Thermostat defekt
3. Anlasser verschlissen (er muss bei einem warmen Motor andere Leistung verrichten als bei kaltem war die Erklärung)
4. Bordcomputer defekt.
Baumbart
Das würd' ich noch mal prüfen, wenigstens testweise ne neue reinhängen
nee
nee
auch nicht
Also zu WISO würd' ich mein Mopped jedenfalls nicht bringen wenn's kaputt ist :rolleyes:
Also wenn sie nicht orgelt sondern nur versucht den Anlasser zu drehen und dies nicht schafft kann's imho eigentlich nur die Batterie sein, erklären könnt' ich's auch nicht.
Wenn das Ding problemlos im kalten Zustand startet und nur muckt wenn der Motor warm ist, kann ich mir nicht vorstellen dass es an der Batterie liegt.
Da sollte es genau anders herum sein
Baumbart
stimmt eigentlich, aber unwilliges Anlasserdrehen ist entweder Strom oder Anlasser, und auch der sollte im warmen nicht schwerer drehen als im kalten. Alles andere dreht, anders als der Experte von WISO :rolleyes: sagt, im warmen leichter. Drum mal die Bat tauschen um sie auszuschließen. Wie sacht meine Oma immer: man kann gar nicht so dumm denken wie's kommen kann.
K-D
NRW
mit welcher Leerlaufdrehzahl läuft der Motor im warmen Zustand? Vielleicht ist die Spritmenge zu gering eingestellt. Bei warmen Motor kann es vorkommen,das Benzin schon vorher verdampft. Erhöhe geringfügig die Leerlaufdrehzahl.
Das Problem kenne ich nur noch aus der Vergaserzeit.
Baumbart
Er schreibt der Anlasser dreht nicht, das Mopped kommt gar nicht in die Verlegenheit Sprit einspritzen zu müssen. Zündkerzen, Luft- oder Benzinfilter und Reifenprofil scheiden also auch aus.
K-D
NRW
Oh,stimmt. :eek: Sorry,man sollte auch genau lesen.:o
Könnte man nicht die Stromaufnahme beim Startvorgang(warm) messen? Ich tippe auf einen mechanischen Fehler.
Noch eine Frage Baumbart: Mit welchem Reifenprofil bekommt deine GS Startproblem? Unter der Rubrik "Reifen" konnte ich nichts finden.;):D
micha
micha
R1200 GSA
beim Golf mag das normal sein, wir fahren doch aber BMW :D
ähmm,.. BMW hat das ausgeschlossen. Ich meine die 'neuen' Batterien seinen per se zu schwach.
sollte da nicht ein Problem bei laufendem Motor auftreten ?
hmm,.. Kilometerstand 12500
sag nich sowas :eek:
Baumbart schrieb:
Er schreibt der Anlasser dreht nicht, ..
richtig.. tlw. gibt's 'gefühlt' zwei-drei Umdrehungen und tlw. machts nur "hhhpbbb" - also kein 'starkes' klack, sondern wie Batterie leer und nicht's passiert.
Ich verstehe nicht den Zusammenhang zwischen 'warm' und 'nicht drehen'. Kann sich da etwas ausdehnen was dann den Anlasser überfordert.. owbohl es halt nicht wie ein 'kräftiges andrehen' wirkt, sondern wie ne schwache Batterie.
Micha
micha
micha
R1200 GSA
..Könnte man nicht die Stromaufnahme beim Startvorgang(warm) messen? Ich tippe auf einen mechanischen Fehler.
puhh, da muss ich Batterie abklemmen und d.h. hinterher wieder zu BMW um die blöde ServiceIntervallanzeige einstellen zu lassen.
Vorher erst noch warm fahren und blos nicht abkühlen lassen.. kurz, wird schwierig zu machen sein.
HaJü
HaJü
Südhessen
Lasse ich die GS eine Weile stehen das sie abkühlt, springt die wieder einwandfrei an. Nur 'warm' geht fast nichts.....
Das Phänomen kenn ich eigentlich nur von der Harley. Und bis die dann mit dem Kicker wieder an ist, ist Dir auch nicht mehr kalt :eek::p
Mit der Batterie hat das nix zu tun. Aber wenn der Anlasser so zäh dreht wie beim Teigrühren, müßte irgendwo auf dem Weg zum Anlasser ein Spannungs-/Stromverlust vorhanden sein, der eben nur bei höherer Temparatur auftritt
Wie weit muß die Q abkühlen, damit sie wieder anspringt???
HaJü
HaJü
Südhessen
Wer sagt denn, daß es nicht wie eine Art kalte Lötstelle im Anlasser gibt
Das die Batterie ziemlich dürftig ausgelegt ist, hab ich letzten Freitag erleben dürfen: bei ner schnellen PP die Q mit dem Notschalter ausgemacht - Licht und Blinker waren natürlich an - außer einem zaghaften Klack war nix mehr :eek:
Aber 2-3m anrollen lassen war sie sofort wieder da ;) brave Q :):)
K-D
NRW
Hallo Micha,
das habe ich mir anders vorgestellt. Ich würde die Stromaufnahme am Anlasser (beim Startvorgang) messen bzw. beim :) messen lassen. Ich vermute,wie du auch, das im warmen Zustand irgendetwas klemmt.
micha
micha
R1200 GSA
sag blos Du hattest "Beziehungen" vor BMW :D
letztens Stand ich an einer 5 Minuten Baustellenampel und das reichte nicht für 'sauberes' starten. Nach Besuch beim Freundlichen und bis der dann an meiner Maschine ist, klappts meistens wieder, schätze 30 Minuten.
"Anspringen" an sich ist auch eher nicht das Problem - das tut sie wenn den der Anlasser drehen würde. Manchmal dreht der auch an, bleibt quassi für ne Sekunde stehen und dann 'Glück gehabt' führt die erste Umdrehung zum Anspringen. Quassi wie bei -25Grad über Nacht draußen stehen gelassen.
Micha
micha
micha
R1200 GSA
das wäre dann ja wie bei mir.. nur das die PP viel viel kürzer ist, also je nachdem wie lange Du schon zugedrückt hast :o :D
K-D schrieb:
Ich würde die Stromaufnahme am Anlasser (beim Startvorgang) messen ..
ähmm.. hmm.. geht das einfach zu machen :o ? :o
Micha
HaJü
HaJü
Südhessen
.....schätze 30 Minuten.
"Anspringen" an sich ist auch eher nicht das Problem - das tut sie wenn den der Anlasser drehen würde.....
Mann, hab ich immer noch - guckst Du oben -> CB750K6 und CB400FourSS
Der Verdacht auf einen defekten Anlasser geht mir jetzt aber nicht mehr aus dem Kopf
micha
micha
R1200 GSA
Ich denke ich werde dann wohl evt heute doch nochmal zum Freundlichen gehen. Problem ist eigentlich, dass man da immer ungläubig angeschaut wird und die erste Aussage immer ist "hatten wir noch nie".
Na mal schaun..
Als Argumente werde ich mal Batterie, Anlasser, Mechanik oder Elektrik mitnehmen..
Micha
Bluebeduin
12erADV 2007
Du kannst auch noch die Steuerspannung am Anlasser prüfen. Stecker hinten am Anlasser abziehen. Solange der Starterknopf gedrückt ist, sollte der Spannung haben.
Ich tippe mal auf den Anlasser selbst.
Startet kaum wenn warm - Ähnliche Themen
  • Startet nicht, bin ratlos
    Startet nicht, bin ratlos: Hallo, da ist die 1100 GS vor ein paar Tagen nach Griechenland und zurück gefahren. Zugegeben, einen Starter hat sie schon "verbraucht" unterwegs...
  • Massives Motor Problem
    Massives Motor Problem: Hallo zusammen während einer kleine Fahrt durch den Regen, ging meine R 1200 GS (K25) beim Ranrollen an die Kreuzung plötzlich aus. Starten konnte...
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf....
    Kuh startet nicht nach Winterschlaf....: Meine Kuh startet nicht nach 4 Monaten Winterschlaf aber Batterie hing am smart charger, ist also ok Auf was deutet das Geräusch im Video hin? Ist...
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
    R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem mit meiner TÜ, Bj 2011, 40000Km, Zündkerzen 3500Km gelaufen, Batterie 12 Volt 14Ah vor 3000Km neu. Der...
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht. - Ähnliche Themen
