Navianschluß BMW F 650 GS BJ 08
Diskutiere Navianschluß BMW F 650 GS BJ 08 im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde kann mir jemand sagen wie ich mein Garmin zumo 660 an meine Maschine anschließe mit Stromversorgung bzw wo ich am besten den Strom...
BGM1980
Stockdorf
an meine Maschine anschließe mit Stromversorgung bzw wo ich am besten den Strom herbekomme ??
Danke Gruß Markus
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
Hab die Zuleitung zu der Steckdose neben dem Zündschloss blank gemacht und das Kabel daran angelötet.
Hat den Vorteil, daß sich das Navi nach dem Zündung ausschalten nach 20 Sek. auch abschaltet.
Ansonsten direkt den Strom vom pluspol der BAtterie holen.
Und wie immer: Schön ne Sicherung dazwischen machen.
BGM1980
Stockdorf
Sicherung hätte ich fast vergessen was nimmt mann denn da ??
Leider habe ich da nicht wirklich ahnung
Helm42
Landkreis Hof
F 700 GS
Warum denn den Zumo nicht an die Steckdose anschließen?
Dazu kleinen Kfz-Stecker an die offenen Kabelenden montieren.
Ruckzuck kannst du dann die Fassung vom Motorrad abnehmen.
Zurück bleibt nur die Ram-Mount-Kugel.
Den dafür etwas zu langen Kabelbaum habe ich zu einem kleinen Bündel aufgerollt, Kabelbinder verhindern ein Wiederaufdröseln.
Lässt du die Fassung dauernd am Motorrad, nicht vergessen, empfiehlt es sich, die offenen Stecker gegen eindringende Feuchtigkeit abzudichten.
Helmut
GSAchris
GSAchris
wenn der Stromanschluss fest ist, kann nichts loswackeln und die Motorradhalterung ist i.d.R. eh fest mit dem Motorrad verschraubt, da man für das Auto eine separate Halterung hat.
taunusbiker4
taunusbiker4
Taunus
F 7000 GS
Da ich vorhabe, irgendwann mir auch ein Navi zuzulegen,bin ich ein wenig verwirrt,ob der Diskussion.
Ich nehme das Navi, lege es in die Halterung, Stecker in die Steckdose, und gut ist,oder?????????:confused::confused:
Was ist denn sonst zu beachten??
Danke & Grüße
taunusbiker
GSAchris
GSAchris
Tja, manche mögens eben fest verkabelt ohne Kabelsalat aufgeräumt im verborgenen, andere machen es so, wie Du es vorschlägst.
Jedem so, wie er es möchte.
Ich bevorzuge halt die aufgeräumte Version.
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Wenn feste Verkabelung vorgesehen, gibt es auf der Batterieabdeckung einen Zubehörstecker. Hier lässt sich z.B. das BMW-Cradle des Navigator IV oder zümo 660 anschliessen. Der Anschluss schaltet nach Zündung aus nach etwa 1 Min. auch ab.
Helm42
Landkreis Hof
F 700 GS
Danke & Grüße
taunusbiker
@ taunusbiker:
Hier geht's nur um das Garmin Zumo 660. Das hat für Motorrad und Auto verschiedene Halterungen. Das BMW-Navi ist baugleich mit dem Zumo, mit kleinen Abänderungen.
Im Auto kommt der Ton aus dem im Navi eingebauten Lautsprecher.
Am Motorrad hört man über Helmlautsprecher, entweder per Kabel mit 3,5 mm Stereo Klinkenstecker oder per Bluetooth. Im Kabelbaum der Halterung sind außer dem Audio-/Kopfhöreranschluss noch ein Mikrofonanschluss und ein Mini-USB-Anschluss für Verkehrsfunkempfänger enthalten. Diese Steckverbindungen verschließt man besser sorgfältig, wenn die Halterung am Motorrad bleibt, denn auch kleinste Kriechströme können bei eindringender Feuchtigkeit das Zumo durcheinander bringen.
Motorradhalterung:
Wird die Motorradhalterung fest angeschlossen, kann man sie nach Gebrauch nicht abnehmen, d.h. Teile davon könnten auch geklaut werden.
Ich bevorzuge eben die andere Lösung mit der Bordsteckdose im Cockpit. Der aufgewickelte Kabelbaum liegt um das Ram-Mount-Kugelgelenk, wenn ich das Navi montiert habe und stört nicht.
Abnehmen läßt sich die Halterung mit zwei Handgriffen:
a) Flügelmutter aufdrehen
b) Stecker ziehen
Meist bin ich aber ohne Navi unterwegs und dann ist nur eine kleine Kugel am Lenker.
Gruß Helmut
BGM1980
Stockdorf
Ist der Stecker vorhanden oder bei Bmw zu kaufen ?
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Dieser Stromanschluss ist unter der Tankatrappe, direkt vor der Batterie bereits vorhanden und ganz einfach zu erreichen.
Das dafür notwedige Kabel nennt sich "Cartool" und ist beim Freundlichen für ca. €15,- zu erwerben.
Nur die offenen Enden des Original Anschlusskabels mit dem des Cartool verbinden, einstecken, fertig.
Schaltet sich automatisch nach ca. 60 Sekunden ab.
Für das Garmin 550 gibt es das fertig konfektioniert bei Touratech, für das 660 wohl leider nicht, zumindest gibt der Webshop nichts her.
Vielleicht mal anrufen und fragen.
Grüße!
BGM1980
Stockdorf
Danke euch allen für die Hilfe jetzt habe ich ja einige möglichkeiten zum Bastelln nur welche des muss ich mir jetzt noch überlegen.
freshman
R1200 GS
Arbeitsteilige Gesellschaft
Jeder macht das, was er am besten kann ...
Fahr' den Hobel doch in die Werkstatt (hier bei mir mal nicht die Berliner NL, sondern Riller & Schnauck in der Schloßstraße - sehr empfehlenswert!) und sag denen, was Du willst. Ich wollte probieren, ob die TT-Lenkerklemmbockhalterung zur Montage des TT-Halters für das Zumo 660 (abschließbar, schwingungsgedämpft) auch mit BMW-Tankrucksack funktioniert (Freiheit bei vollem Lenkereinschlag und Sichbarkeit auf's Navi bzw. auf die Instrumente), oder ob ich die RAM-Mount-Halterung am linken Lenkerende neben dem Spiegel montieren muß. Also haben die Jungs den Kram zur Ansicht bestellt, wir haben probiert und dann wurde meine Wunschlösung (Lenkerklemmbock, weil schön mittig und im Blickfeld direkt unter den Instrumenten) fest verbaut, also über ein Relais (?) ins Bordnetz integriert. Wenn Zündung aus, nix Strom, wenn ich nicht den Zumo-Akku nutze möchte. Kein Gefummel mit Steckdose und Tankrucksack darüber etc. pp.
Die Arbeitsleistung kostete nicht viel mehr, als ich in einer Stunde verdiene und vor allem: alles funktioniert ganz genau so, wie ich es wollte.
Gut bediente Grüße
freshman
taunusbiker4
taunusbiker4
Taunus
F 7000 GS
Jetzt verstehe ich Euren Beitrag :o, denn ich habe mir das zumo 220 bestellt und musste feststellen, dass der Stecker für die Autosteckdose,sprich Zigarettenanzünder, gedacht ist :confused:.
Muss das einer verstehen? Ich bestelle ein Moto-Navi und bekomme nur
den passenden Stecker für das Auto?????
Jetzt benötige ich den Adapter für s Mopped:eek:
Helm42
Landkreis Hof
F 700 GS
Hallo Taunusbiker,
bei deinem Zumo 220 ghört folgendes zum Lieferumfang:
  • Motorradhalterung mit Montagesatz
  • Netzkabel mit offenen Enden
Das Netzkabel wird mit den offenen Enden entweder fest am Motorrad angeschlossen
oder
du montierst einen kleinen Kfz-Stecker an die offenen Enden und betriebst ihn über die Bordsteckdose.
Hoffe alle Klarheiten beseitigt zu haben! ;)
Helmut
Navianschluß BMW F 650 GS BJ 08 - Ähnliche Themen
  • Frage zu Stecker Navianschluß
    Frage zu Stecker Navianschluß: Wenn man durch das Touren-Paket die Navi-Vorbereitung hat, ist das Kabel vom BMW-Craddle unter der Abdeckung der Windschildverstellung...
  • USB-Buchse statt Navianschluss
    USB-Buchse statt Navianschluss: Moin in die Runde - sieht kurzem bin ich stolzer Besitzer einer GS750 - hab erfolgreich die vorinstallierte Navihalterung ausgebaut und will nun...
  • Erledigt Original BMW Cartool-Stecker Navianschluß div. GS Modelle
    Original BMW Cartool-Stecker Navianschluß div. GS Modelle: Verkaufe einen nur kurz montierten Cartool Stecker. Siehe Foto. Kabel sind mit Nummern beschriftet: 1- minus 2- Steuerleitung (nicht...
  • Erledigt Verkaufe Cartool (SZ)-Stecker m. Kabel für Navianschluss
    Verkaufe Cartool (SZ)-Stecker m. Kabel für Navianschluss: Neu und ovp BMW Teilenummer 83 30 0 413 585 Für den Navi-Anschluss rechts unter dem Tank Preis: 10 Euro incl. Versand
  • Navianschluss vorbereitet?
    Navianschluss vorbereitet?: Hat die 800'er aus Bj. 2009 schon einen Stecker für das BMW Navigator IV oder muss man Kabel legen? Bevor "doofe" Fragen kommen. Ein Freund von...
  • Navianschluss vorbereitet? - Ähnliche Themen
