ABS Problem
Diskutiere ABS Problem im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Forumsmitglieder, eventuell kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Ich habe an meiner 2001-er GS1150 folgendes Problem: Wenn ich starte...
aglassinger
Liebe Forumsmitglieder, eventuell kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Ich habe an meiner 2001-er GS1150 folgendes Problem: Wenn ich starte dann startet das ABS immer mit (Leuchten blinken gleichphasig). Sobald ich dann losfahre und das ABS hörbar einkuppelt springt die Anzeige um auf gegenphasiges Blinken. Ich stelle dann jeweils das ABS mithilfe der PIN-Überbrückung wieder zurück. Dann blinken die Leuchten wieder gleichphasig beim Start. Daher gehe ich davon aus, dass die Batterie nicht zu wenig Strom liefert. Seltsamerweise habe ich dieses Problem nicht immer. Aber es kommt jetzt häufiger vor (etwa bei jedem 2. Startversuch, unabhängig davon ob bei kaltem oder warmem Motor). Hat jemend eine Idee worin das Problem liegen könnte?
Wäre für Tipps dankbar,
Grüsse,
Hans-Peter
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Pin überbrückung macht erst Sinn nachdem man auch ausgelesen hat.
Welcher Fehler wirde da gesetzt, eventuel radsensor.
Nach Zündung an erfolgt Initialisierung des ABS, bis dahin alles normal und Kontrolle blinkt im Tackt. Blinken Abwechselnd heist Unterspannungsfehler.
Anfahren und klack-klack Lampen aus währe normal. (kann man am Berg auch ohne Motor machen wegen ausschluss von Startunterspannung)
Blinken im Wechsel sagt Funktionsstöhrung. Jetzt ist die frage was ist gestöhrt.
Sensorfehler - unterschiedliche raddrehzahl gemessen
Modulatorfehler - ABS konnte den Druckmodulator nicht sauber bewegen.
Steuergerät - Soll/ist reaktion der Geräte ergeben unsinnige Zustände.
Des weiteren kann auch das Railais einen Fehler verurschen.
Zu allen Problemen gibt es jede menge Beiträge wo meist sogar günstig weitergeholfen werden konnte.
Als erstes Fehler eingrenzen, denn unsere Glaskugeln sind nicht sehr zuverlässlich.
aglassinger
Hallo Bart, danke für die schnelle Antwort. Ich werde mal versuchen den Fehlercode zu identifizieren. Werde mal das Forum durchsuchen, ob ich herausfinde, wie ich das machen kann ohne in die BMW-Werkstatt zu gehen.
aglassinger
Hallo fliegenjens,
danke für den Link. Ich war dann doch gerade beim BMW-Händler um die Ecke und der hat auch sofort das ABS ausgelesen und einen PLUNGER-Fehler festgestellt, d.h. das ABS macht beim Anfahren keinen Selbsttest. Er meinte, dass allerdings die Geräusche beim ABS-Diagnosetest völlig normal klingen und daher sprechen sie nicht umbedingt für diesen Fehler. Batteriespannung scheint auch o.k. zu sein. Also erst mal Rätselraten. Sein Rat am Ende: neues ABS-Modul einbauen lassen (1400.- plus Einbau). Hab vorsichtshalber mal einen Termin dort ausgemacht, aber erst Ende Juni einen bekommen. Also noch Zeit um eventuell einen anderen Fehler zu finden....
Vielleicht finde ich in deinem Link ja was.
spider1400
spider1400
Gernlinden bei München
R 1150 GS mit Aufwertung
Hast du schonmal einen Wechesl der Bremsflüssigkeit gemacht?
Evtl. ist die einfach zu alt und führt zum Fehler
Tipp
Erst die Leitung bis zum ABS Modul spülen, dann bis zu den Bremszange.
Kostet nicht viel, und kann eh nie schaden.
Peter
Frosch'n
Frosch'n
Tipp
Peter
sehe ich auch so..könnte ne Menge Kohle sparen
aglassinger
Tja das habe ich noch nicht in Betracht gezogen, werde ich aber nun mal probieren. Danke!
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
Tipp
Peter
hat bei mir, bzw. bei meiner Q auch geholfen - Störungen seitdem nicht mehr allzu häufig. Mein :) hatte mir schon vor etwa 5 Jahren mitgeteilt, dass das Hydrodingsda kaputt sei. :mad:
aglassinger
Hab die Bremsflüssigkeit jetzt mal gewechselt und dann das ABS zurückgesetzt. Und siehe da es hat einwandfrei wieder funktioniert. Vielen Dank für diesen Tipp! Hat tatsächlich geholfen und bestimmt viel Geld gespart.
ABS Problem
ABS Problem - Ähnliche Themen
  • ABS-Problem im Urlaub...
    ABS-Problem im Urlaub...: Moin, bin ja gerade mit einem Kumpel im Urlaub in Frankreich, und seine 1150 DZ/iABS von 2003 fängt das Spinnen an. ABS-Initialisierung und...
  • ABS 2 Problem 1150 GS
    ABS 2 Problem 1150 GS: Guten Morgen Zusammen, folgendes Problem bei meiner Q hat soch ergeben, als ich sie nach der Kupplungs- und Getriebereparatur aus der Werkstatt...
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • ABS Problem auch bei K 25 Bj 2008?
    ABS Problem auch bei K 25 Bj 2008?: Letzten Woche hatte ich meine GS beim BMW - Händler um die 90.000 km Inspektion machen zu lassen. Am Samstag nach nur ca. 20-30 Minuten Fahrt fing...
  • Problem I-ABS R1150R
    Problem I-ABS R1150R: Moin, Ich habe da grade ein akutes Problem. Ich bin zur Zeit in Frankreich unterwegs und die hintere Bremse zickt. R1150R mit teilintegralem ABS...
  • Problem I-ABS R1150R - Ähnliche Themen
