Navihalterung???
Diskutiere Navihalterung??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich suche noch die geeignete Lösung um mein Navi (Zumo 660) geeignet an die 1150 GSA zu befestigen. Vorhanden ist eine Halterung, nur die...
Norddeutscher
Norddeutscher
Papenburg, Emsland
R 1150 GS Adventure und K 1100 LT
ich suche noch die geeignete Lösung um mein Navi (Zumo 660) geeignet an die 1150 GSA zu befestigen. Vorhanden ist eine Halterung, nur die Aufnahme noch nicht.
Eine Idee von mir ist, es mit einer Halterung an die beiden der Lenkerbefestigung zu schrauben, also mittig. Mittelstrebe finde ich nicht so prall, weil dort ja der Prallschutz sitzt und sitzen bleiben soll :)
Hat das schon jemand umgesetzt und kann Tipps geben, eventuell mit Fotos?
Bedankt schonmal im voraus!
Manfred
femto
femto
Moin.
So sah's vor Lenkererhöhung an der GS (ohne A) aus:
So saß es dann:
Vielleicht hilft das ja so weiter?! :)
PS
Jetzt mit Lenkererhöhung ist eine Klemmkugel mittig an den Lenker, zwischen den Verschraub-Böcken dazugekommen. Geht bestens.
Norddeutscher
Norddeutscher
Papenburg, Emsland
Jepp, so in der Art denke ich mir das auch. Kannst du mir die Bezugsquelle von der Halterung nennen?
Manfred
femto
femto
Touratech, meine ich. Mal anrufen, die helfen dann bei Sonder-Kügelchen auch noch weiter.
Norddeutscher
Norddeutscher
Papenburg, Emsland
Bedankt, schau mal was ich finde.
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Servus Norddeutscher!
Gugg mal bei comkor und Motorradhalterung
Dort wirst du fündig und brauchst kein Teuertech!
Peter
Norddeutscher
Norddeutscher
Papenburg, Emsland
Hi Peter,
besten Dank, darüber bin ich heute nachmittag auch gefallen.
Aber irgendwie sagen mir die RAM Halterungen nicht so zu, wollte eher eine feste Verbindung, also geschraubt und nicht so schnell lösbar.
Dann habe ich mich mal hingesetzt und gemessen. Werde mir die Tage eine Aluplatte von 100x200 mm holen und diese bei 40mm und 160mm abwinkeln und mit der Lenkerbefestigung verschrauben. Oben dann die Halterung fürs ZUMO drauf und gut..... hoffe ich zumindest.
Wenns was wird, stell ich mal Bilder ein. Vielleicht nicht so optimal mit 'Tankrucksack, aber den habe ich eh noch nicht.
Manfred
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
.......mir die Tage eine Aluplatte von 100x200 mm holen und diese bei 40mm und 160mm abwinkeln und mit der Lenkerbefestigung verschrauben.......
Servus Manfred, so ähnlich hab ich vor einigen Jahren auch mal angefangen.....
Heute nutze ich den Vorteil vom RamMount. Das GPS sitzt auf der Höhe vom linken Rückspiegel und ich habe somit immer alles im Blick.
Also der (nötige) Blick zum Navi ist mit dem Blick in den Spiegel verbunden. Ich brauch nicht extra den Kopf (Nach unten) drehen, um aufs GPS achten zu können.
Auch kann man durch den Halter das GPS in sämtliche Richtungen drehen, also den perfekten Blickwinkel finden.
Es gibt keinen Halter, in dem das GPS diebstahlsicher über einen längeren Zeitraum gelassen werden kann! Selbst Teuertec.... ist nur verbiegbares Aluminium!
Also muß das GPS abgebaut werden, wenn nötig. Und da schraub ich den RamMount auch gleich mit ab.
Zum RamMount-Halter gäbe es auch noch einen "Knobel" mit Schlüssel, so daß dieser nicht weggeschraubt werden kann.
Will damit keine Werbung machen, sondern schreibe nur meine Erfahrung.
Beim Selbstbau mußt du auf die nötige Entkopplung zum Motorrad achten!
Du mußt Gummipuffer, o.ä. mit verbauen, damit die Schwingungen nicht ans GPS übertragen werden.
Viel Spaß!
Peter
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Hallo Manfred
... dann komm doch einfach mal am Obenende bei mir vorbei.
Da kannst du meine Lösung live betrachten, in Verbindung mit dem Touratech Halter.
Bei Interesse gibts die Anschrift per PN.
Kannst natürlich auch hier mal suchen, ich hatte die Bilder schon mal eingestellt.
:D
juekl
juekl
Essen NRW
ich habe es auch so, und kann das Navi bedienen ohne draufzusehen
einfach links hochfühlen und machen und dann erst schauen.
Ich habe einen etwas längeren "Knochen" und statt dem Knebel eine Schraube mit Torx und Stift eingesetzt, wenn es jemand unbedingt haben muss soll er es halt nehmen.
Was ich noch verändern möchte, wäre ein noch längerer "Knochen" 150 statt 100 mm lang, würde mir noch besser gefallen.
Brauche ich aber nur wenn ich den günstig bekomme, zum Kaufen zu teuer.
J
jujatijo
Hallo Manfred,
ich würde doch noch mal über die Befestigung an der Lenkerstrebe nachdenken! Das Teil kostet ca. 15€ beim Freundlichen und hat den Vorteil, dass die Blinkerkontrollleuchten noch zu sehen sind. Mein Freund
hat die Version mit der Befestigung an der Lenkerklemmung und fährt ständig mit Blinker durch die Gegend, weil die Kontrollleuchte verdeckt ist.
freundliche Boxergrüße
Jens
Norddeutscher
Norddeutscher
Papenburg, Emsland
Hallo Manfred
:D
Ja das ist doch mal nee Ansage :)
Du bekommst PN von mir!
Alles gute Ideen, die mir auch teilweise durch den Kopf gegangen sind. Nur mag ich es lieber wenn das Navi vor mir fixiert ist, sprich sich nicht mit Lenker etc. bewegt und am besten noch direkt vor mir und nicht an der Seite.
Naja, mag auch alles Gewohnheit von der 1100LT sein, werde mal über die gemachten Vorschläge nachdenken. Den Halter von Garmin habe ich ja noch, naja, zurzeit als Camhalter umfunktioniert, aber das ist schnell geändert, da ich das eh nicht mehr brauch, weil Umrüstung auf Stiftcam erfolgt ist.
Und den Liveblick am Obenende gönne ich mir glaube ich als Erstes ;)
Manfred
Vagabund
Vagabund
Manfred
Servus,
Ich persönlich würde so eine Lösung hier vorziehen.
http://www.navibiker.de/index.php?id=26
Hier Forum gab es aber jemanden der, den Halter oder einen ähnlichen unter die Front Plastik Abdeckung gelegt hat, so das vorne nur der montierte Kugelkopf raus schaut.
Vagabund
Norddeutscher
Norddeutscher
Papenburg, Emsland
Ja, sowas in der Art, nur nicht mit den Alustreben vorne auf dem Schild, sieht ja mehr als merkwürdig aus :eek:
Aber reine Geschmacksache und ist ja nicht immer leicht die Funktion und das Aussehen unter einen Hut zu bekommen.
Schaun wir mal.....
Vagabund
Vagabund
Schaun wir mal.....
Stimmt, die Geschmäcker sind verschieden :) evtl. könnte man den Träger ja auch in silber lackieren, oder man friemelt den unter der Plastik Abdeckung durch (Ich wenn nur den Thread wieder finden würde) das hat schon mal jemand gemacht.
Sollte Ich den Thread bzw. das Bild dazu wieder finden, gebe Ich Dir hier Bescheid.
Vagabund
Vagabund
Vagabund
So Ich bin´s noch mal, habe den Beitrag gefunden, am besten liest du dir den gesamten Thread mal durch und lässt dich inspirieren!?
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=38970&highlight=Navi+Halterung&page=2
Das Bild das Ich meinte findest du auf Seite 5 - #50
Alternative habe Ich jetzt diesen Halter noch gefunden:
http://www.comkor.de/shop/Motorrad-...ng-BMW-R1150GS-1150-GS-Zumo-Garmin::1003.html
Da Ich mir auch bald das Zumo 660 anschaffen will, suche Ich auch schon nach einer Lösung.
Vagabund
tequila
tequila
Eifel / MYK
niGS
Hi Vagabund,
das letzte von dir verlinkte Teil (Comkor) habe ich jetzt in der 2. Saison und bin sehr zufrieden.
Selbst ich, mit zwei linken Händen und 10 linken Daumen konnte das problemlos anbauen. Dauert vielleicht 15-20 Minuten. Man muss nix bohren oder verbiegen, baust du es wieder ab ist davon nix mehr zu sehen.
Das Navi ist daran völlig vibrationsfrei angebracht und ständig im Blickfeld. Da es direckt hinter der Scheibe ist, ist es auch ganz gut vor Regen geschützt. Wenn man es nicht nutzt fällt die Halterung optisch nicht auf.
Billig ist es nicht ... aber für mich war es das Geld wert!
Oli:)
Vagabund
Vagabund
Hi Vagabund,
Oli:)
Servus Oli,
Kannst ja bei Gelegenheit mal ein Bild machen, insbesondere würde mich Interessieren wie du die Kabel verlegt (Nicht im Sinne von nicht mehr wieder gefunden ;-) ) hast.
Danke
Vagabund
Norddeutscher
Norddeutscher
Papenburg, Emsland
ja das kommt der Sache schon sehr Nahe, so stell ich mir das vor. Da ich die Halterung bzw. die Aufnahme fürs Navi dauerhaft anbringen möchte, gefällt mir die Lösung aus dem Thread, Nr. #44 auch sehr gut.
Werde am Wochenende mal einkaufen gehen :D
Navihalterung???
Navihalterung??? - Ähnliche Themen
  • Erledigt orig. Navi-Halter zu BMW Navi VI oder CRN
    orig. Navi-Halter zu BMW Navi VI oder CRN: Ich biete hier meinen Original Connected Ride / BMW-Navi V-Halter infolge Umrüstung, in ausgezeichnetem Zustand ab. Der Halter ist komplett mit...
  • Biete Sonstiges TomTom Rider 450 incl. 3D Adapter für BMW Navihalterung
    TomTom Rider 450 incl. 3D Adapter für BMW Navihalterung: Hallo zusammen, da ich mir ein neues Motorrad zugelegt habe und da ein Navi dabei war, verkaufe ich hiuer mein Rider 450 mit dem passenden Adapter...
  • Erledigt BMW Navigationsvorbereitung
    BMW Navigationsvorbereitung: Verkaufe hier eine originale BMW Motorrad Navihalterung, welche auf einer R 1300 GS war. Das Set ist bis auf die 4 Schrauben und Unterlegscheiben...
  • Entriegelung Navigator 5/6
    Entriegelung Navigator 5/6: Hallo zusammen, kürzlich wurde mir meine 1250er GS gestohlen (Stichwort "Keyless-Klau"). Neben div. Zubehörteilen und (für uns) wertvollen Sachen...
  • Biete Sonstiges Garmin zūmo XT + 3DAM XE-navXT Adapter für BMW Navihalterung
    Garmin zūmo XT + 3DAM XE-navXT Adapter für BMW Navihalterung: biete Garmin zūmo XT + 3DAM XE-navXT Adapter für BMW Navihalterung wegen Umstieg auf chigee Zustand: sehr gut. Voll funktionsfähig...
  • Garmin zūmo XT + 3DAM XE-navXT Adapter für BMW Navihalterung - Ähnliche Themen
