R100GS PD, kuppelt nicht mehr ein wenn heiss
Diskutiere R100GS PD, kuppelt nicht mehr ein wenn heiss im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hab momentan ein aeusserst laesstiges Problem mit meiner GS PD von 1989, Immer wenn ich sie etwas stresse und sie richtig warm wird...
Z
zetz
Immer wenn ich sie etwas stresse und sie richtig warm wird rutscht zunaechst die Kupplung in den hoeheren Gaengen etwas durch um dann letztendlich gar nicht mehr einzukuppeln.
Der Kupplungshebel laesst sich dann ohne Ruckstellwirkung bis zum Lenker durchziehen.
Es sieht so aus als wenn die Druckstange die durchs Getriebe geht nicht mehr zurueckkommt.
Andererseits waere da aber die Feder and der aeusseren Kupplungsbetaetigung und allein durch diese muesste der Handhebel doch noch eine Rueckstellwirkung zeigen. (oder ich hab die Funktion dieser Feder falsch verstanden).
Wie auch immer, wenn der Motor nach ca. 1h wieder kalt ist dann funktioniert die Kupplung wieder tadellos.
Ich habe trotzdem mal die Kupplungsbetaetigung am Getriebe abgebaut.
Die Manschette ist aufgerissen aber sonst sieht alles gut aus.
Das Rillenkugellager im Kolben lies sich leicht entfernen, hat aber zumindest axial scheinbar kein Spiel.
Allerdings laesst sich der Innenring leicht aus der Achse druecken.
Ich bin mir nicht sicher ob das so richtig ist.
Die Drueckstange kann ich nicht herausziehen. Bin mir aber auch nicht sicher ob das ueberhaupt gehen sollte.
Ich werde Lager, Kolben und Manschette austauschen, frage mich aber ob das das Problem loesst.
Weiss jemand mehr oder hat da einen Tipp zu diesen Symptom?
Danke im Voraus
andy
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
.....da ist wohl ein neuer Ausrückkolben (normalerweise ist der eins mit dem kleinen Kugellager was wo auf Druckstange drücken tut) und ein neues Gummi fällig. Immer wenn die Kiste heissgefahren ist dehnen sich die Kolben bei zunehmenden alter bei heissem Getriebe aus und klemmen. Somit rutscht die Kupplung durch bzw packt gar nicht mehr. Hatt ich auch schon bei sämtlichen Kühen. Kosten so 60 Eus die Teile, einbauen mit ordentlich Fett und gut is.
Ach ja, das mit der Druckstange is nicht so schlimm, die klemmt in der Tellerfeder fest wie im normalen Fahrbetrieb auch. Wenn du die mit der Zange packst und beherzt drehst sollte die rausgehen, kannste aber auch drinlassen.
Z
zetz
Stark, 15 Minuten und eine Antwort ist da.
Ja, genau diese Teile haette ich auf Verdacht getauscht.
Beruhigend es bestaetigt zu bekommen.
Danke Oeli
R100GS PD, kuppelt nicht mehr ein wenn heiss - Ähnliche Themen
  • Biete 2 Ventiler Verkaufe R100GS
    Verkaufe R100GS: Originale R100GS Baujahr 1991, schwarz/gelb, mit originalen Koffer, Griffheizung, alle Flüssigkeiten, Filter und Steuerkette mit Schienen und...
  • Suche Bohrsjablone Windabweiser R100gs
    Bohrsjablone Windabweiser R100gs: Zur Montage eines Windabweisers an der Brotdose '88 R100gs.
  • Suche Suche Innereien Brotdose R100GS
    Suche Innereien Brotdose R100GS: Hallo Zusammen, ich suche diese Teile, um den Scheinwerfer in der Brotdose zu befestigen. 63121244023 01 Abdeckung 1 63121244023...
  • unterscheidl. Hauptständer R100GS?
    unterscheidl. Hauptständer R100GS?: hallo, ich habe eine "tiefergelegte" GS, mit kürzerem Stoßdämpfer (480mm) und 1cm durchgesteckter Gabel. Dennoch stehen beide Reifen aufgebockt...
  • Neulingin mit (hoffentlich bald) Gummikuh
    Neulingin mit (hoffentlich bald) Gummikuh: Hallo 🙋‍♀️ Seit eben in dem Forum angemeldet, stelle ich mich mal vor…ich bin 25 Jahre alt, komme noch aus der Nähe Frankfurt, ziehe aber bis...
  • Neulingin mit (hoffentlich bald) Gummikuh - Ähnliche Themen
