MudSling Standart bzw. MudSling Max
Diskutiere MudSling Standart bzw. MudSling Max im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; @All war heute auf der Homepage von nippynormans, und habe folgendes gefunden, es gibt den Innenkotflügel Standart und jetzt den Innenkotflügel...
Dragon
Dragon
K51
@All
es gibt den Innenkotflügel Standart und jetzt den Innenkotflügel Max,
hat schon jemand mit dem Innenkotflügel Max Erfahrungen gemacht, :confused:
über den Innenkotflügel Standart habe ich hier schon sehr positives gelesen :cool:
hier einmal die Info über den Max:
Die MudSling MAX ist neu gestaltet werden länger und breiter mit 12% mehr Fläche für eine noch bessere Abdeckung splash als das Original MudSling. Es ist entworfen, um mit Jesse Odyssey II und Micatech Aluminium Pannier Halterungen zusätzlich zur Standard-BMW und Aftermarket-Seitenkoffer von SW Motech und Pelican fit. Die MudSling MAX passt sowohl mit Standard-und ESA-Fahrwerk.
habe den Text bei Google übersetzen lassen, also bitte nicht steinigen, wenn die Übersetzung nicht ganz richtig ist :o
preislich wäre der Unterschied ca. € 35,-,
wäre über Kommentare sehr dankbar :cool:;)
(Quelle: nippynormans.com)
fips
Ich hab mir bei nippy den standard geholt und ihn auch jetzt schon eine ganze Zeit drauf ... geniales Teil :o
Wenn ich mir aber das Ding montiert ansehe und dann vorstelle, dass da irgendwo 12% länger und vorallem breiter dran sein sollen ... fragt sich, ob das dann nicht irgendwo scheuert oder streift ...
Fällt mir grad ein ... für welche Maschine ?
Dragon
Dragon
K51
R 1200 GS ADV TÜ 2011 :D
@fips
danke für deine Info, wie schon oben geschrieben:
fips
tja ... dann musst Du Dir den Max wohl anschauen, scheint keiner zu haben
Dragon
Dragon
K51
@fips
danke, das habe ich mir schon gedacht und den MAX bestellt :D
Nordwind
Nordwind
im hohen Norden
R 1200 GS
MudSling Max
Moin Günter
Wie sieht es aus?
Ist die Lieferung eingetroffen, und in wie weit ist der MAX tatsächlich größer ?
Paßgenauigkeit immer noch gut gegeben?
Evtl. schon die erste Probefahrt bei Sauwetter gemacht, und einen ersten Eindruck ?
Fragen über Fragen
Gruß Stefan
yessy
yessy
CH / SO
R1200GS 2011
Hi Jungs ,
hat denn jemand mal ein Bild von dem Teil ( angebaut ) ?
Ralph
Dragon
Dragon
K51
@Stefan
Lieferung ist eingetroffen :D
konnte leider noch keine Tests machen,
da meine ADV sich beim :) im Winterschlaf befindet :D
im Februar bzw.März hole ich Sie mir,
dann wird montiert und ausreichende Tests gemacht :D
einen Bildvergleich von beiden habe ich gefunden:
schau mal hier
yessy
yessy
CH / SO
R1200GS 2011
Hallo ,
danke Günter bin jetzt besser im Bilde .
Hilti
Harley Davidson Breakout 114
@Stefan
schau mal hier
Hallo Günter,
wie sieht es aus, schläft die Kuh noch?
Mich würde interressieren ob der große Mudsling passt, ein paar Bilder wären dann sehr hilfreich.
Grüße Uwe
AT86
AT86
Rhein-Neckar-Gebiet
Zündapp C25, Honda MB8, Honda Africa Twin XRV 750 RD04, R1200GS Adventure
Ich habe jetzt auch eine Lösung gefunden wie ich es nicht machen werde, guckst Du:
(aber hat auch was von quattro black)
Gast-15146
Unglaublich was die Leute an ihrer GS bauen, um nicht Nass zu werden. Ein C1 wäre für diese User vermutlich besser :-)
thomQ
Spiesen
R1200GS ostragrau
na bei der garageneinfahrt braucht der das auch :D:D:D
Krawumm
Krawumm
Köln
R1200GSA TÜ
Wahrscheinlich kann er das Mopped bei ganz schlechter Wegstrecke (Moor, See) zum Luftkissenfahrzeug umrüsten ...:D
Dragon
Dragon
K51
Hallo Günter,
Grüße Uwe
Hallo Uwe
ja, Sie ist gerade am munter werden :D
nächste Woche am Freitag hole ich Sie vom :)
dann wird montiert und natürlich auch Fotos gemacht ;)
Hilti
Moin Günter,
danke für die Info, werde dann erstmal abwarten und bestellen wenn Du die Bilder hier eingestellt hast.
Grüße Uwe
Dragon
Dragon
K51
Hallo Uwe
MudSling Max passt einwandfrei :cool:
wie versprochen hier die Bilder:
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
@All
Hatte den auch mal in den Händen, habe mir dann aber diesen gekauft weil billiger und qualitativ gleichwertig..
http://www.motorsportgoetz.com/Sprit...el-BMW-R1200GS
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=66237&page=4
Dirk
Dragon
Dragon
K51
Spark
Spark
in der Wetterau
Hallo Dirk,
habe mir jetzt die Bilder von deinen Innenkotflügel angesehen,
dieser ist zu vergleichen mit dem Standart MudSling,
der MAX bei mir ist größer und geht auch weiter hinunter ;)
Stimmt , habe ich soeben auf der Homepage von www.machineartmoto.com gesehen...aber 149,-$ sind auch ein stolzer Preis..habe für meinen 68,-€ bezahlt...aber wenn er wirklich viel besser ist/wäre als der von Maier, Götz dann wäre es ja ok..
Dirk
MudSling Standart bzw. MudSling Max - Ähnliche Themen
  • Erledigt Innenkotflügel/Spritzschutz (Mudsling) neu
    Innenkotflügel/Spritzschutz (Mudsling) neu: Ich verkaufe einen funkelnagelneuen Innenkotflügel, ähnlich dem Mudsling inkl. 4 Kabelbinder passend für R1200GS LC und Adventure und die...
  • Erledigt wie Mudsling: hochwertige Spritzschutz Verlängerung vo.+hi. 1200/1250 GS + Adventure ab Bj. 13
    wie Mudsling: hochwertige Spritzschutz Verlängerung vo.+hi. 1200/1250 GS + Adventure ab Bj. 13: Biete org. Markenware von Maier USA, gekauft bei Fa. Götz in 2022, siehe Rechnungen, Kaufpreis 142,65€ Kotflügel Verlängerung : NP 62,95€...
  • Erledigt Mudsling hinten
    Mudsling hinten: war ca. 15.000km am Moped (R1250GS), schützt das Federbein recht gut. Sollte an allen K50/51 passen. Gebe 4 neue Kabelbinder mit. Neupreis war...
  • Erledigt Wunderlich Mudsling Innenkotflügel R1200gs K25
    Wunderlich Mudsling Innenkotflügel R1200gs K25: Biete Mudsling/Innenkotflügel für die BMW R1200GS K25 BJ. 2004-2012. Vertrieb durch Firma Wunderlich. Bietet hervorragenden Schutz von...
  • Suche (Wunderlich) Mudsling Innenkotflügel Abdeckung GS1250ADV
    (Wunderlich) Mudsling Innenkotflügel Abdeckung GS1250ADV: Hallo, hatte mit erwähnter Abdeckung immer gute Erfahrungen - möchte ich wieder haben. Also, wenn sie jmd abgeben möchte?! Bzw. es gibt auch...
  • (Wunderlich) Mudsling Innenkotflügel Abdeckung GS1250ADV - Ähnliche Themen
