Motor ging einfach aus!
Diskutiere Motor ging einfach aus! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Moin, als ich am Wochenende mein Moped aus der Garage geholt und habe natürlich eine Funktionskontrollfahrt genmacht. Als ich nach knapp 20...
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Moin Moin,
Als ich nach knapp 20 Kilometern meinen linken Handschuh ein wenig zurechtrücken wollte, habe ich bei ca. 100 KM/h im sechsten Gang die Kupplung betätigt und wollte mit der rechten Hand ein wenig "zuppeln"
In dem Moment als ich die Kupplung ziehe, fällt die Drehzahl gleich auf "0". Motor aus!!!
Da die Zündung noch an war habe ich in der Hoffung das der Motor dadurch wieder anspringt, die Kupplung wieder losgelassen. Kein Erfolg.
Anschließend habe ich, immer noch in Fahrt, die Zündung ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Abgewartet bis der BC hochgefahren ist und Starterknopf betätigt.
Nach zwei, dreimal orgeln sprang der Motor an und alles war gut.
Hatte dadurch natürlich die Befürchtung das beim nächsten Stopp der Motor wieder ausgeht. Hat er aber nicht.
Habt Ihr das auch schon mal gehabt?
Lag es an der Batteriespannung??
Baumbart
eher an wackeligem Zündschlosskontakt. Wobei sich das so ähnlich gestaltet wenn das Spritfass leer ist - allerdings springt er dann nur kurz wieder an. :rolleyes:
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Oh man, Ihr seid schnell.
Wenn die Spritpumpe/Steuerung oder Zündspule/n nicht mehr ok sind, müsste ich das noch woanders dran merken oder??
Und ja, Benzin war reichlich drin (hat noch knapp 230 KM gehalten)
Der Tank war den Winter über voll (Super+)
Danke
Baumbart
Wie stelle ich mich da am günstigsten bei an?
Mopped an machen und da vorne überall mal ein bisschen dran rumrütteln, einschließlich ein bisschen am Schlüssel wackeln. einigen hat schon Kontaktspray geholfen, vielleicht ist da im Winterlager was angelaufen.
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Danke Hartmut,
das sollte ich hinbekommen.
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
K1600GT mit allem Schnickschnack
Versehentlich bei der Aktion an den Notausschalter gekommen:confused:
Moin Moin,
macht meine S auch 2 - 4 mal im jahr ... bisher hab ich es erfolgreich ignoriert :D
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Hallo Lars,
hallo an dieser Stelle erst einmal.
Ignorieren kann ich ganz gut.
Ist halt nur ein doofes Gefühl wenn die Karre einfach so ausgeht.
Zumal mir dann abends auf der Autobahn auch noch der Hauptscheinwerfer ausging. War auch sehr lustig.
Und so richtig weit leuchtet die Standleuchte nicht.
Aber auf dem nächsten Parkplatz habe ich ein wenig hier gewackelt und da geklopft. Motor aus und wieder an. Und schon ward es Licht geworden.
Jetzt steht sie wieder in ihrem Sommerlager.
Vielleicht fahre ich ja morgen oder Freitag mit Ihr zum Bahnhof.
Sie scharrt schon wieder mit den Hufen
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Nein Nein!
Einfach bei 100 KM/h die Kupplung gezogen und sofort ging der Motor aus.
typisch Zündspule
edit: das mit dem Scheinwerfer habe ich erst später gesehen, das spricht dann schon eher für was elektrisches, also dringend Zündschloss checken. Hast Du am Schlüssel schweren Ballast hängen?
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
typisch Zündspule
Da hängt nicht mal irgendetwas dran.
Nur der reine Schlüssel,
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ok. War früher öfter ein Grund für plötzliches Motorsterben
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Eventuell ganz blöd gelaufen
wenn der Seitenständersschalter (Ruhekontakt) übern Winter korrodiert ist und aufgrund des fehlenden Durchganges wegen Korosion/Ablagerung dem Steuergerät vorgauckelt das du bei 100 den Seitenständer mit dem Schaltfuß versehentlich herunterdrückst...mal kräftig mit WD40 reinhalten und ein paar mal hin und her bewegen..notfalls Durchgang des Schalter messen....
Dirk
illuminati
illuminati
Oststeiermark Pöllau/H
R1200GS Bj.2009 0303 km34000
:confused:Bei mir wars nach dem synchronisieren beim :) danach selber sync.und seit 1 Jahr Ruhe,heute kontrolliert noch immer super die sync.;)
Spark
Spark
in der Wetterau
Dann würde ich aber den :) wechseln.....:mad: hat denn der schon mal nen Boxer gesehen..geschweige denn synchronisiert:rolleyes:
Dirk
illuminati
illuminati
Er hats mit so einem elektronischen Teil gemacht ging am Anfang auch super aber je weiter ich nach Hause kam desto schlimmer wurde der Rundlauf zuhause angekommen nach dem Motor aus habe ich selbst nur mit den Uhren eingestellt war damals etwa 3Teilstriche daneben jetzt nicht mal einen halben natürlich habe ich auch die Ventile gleich danach eingestellt die waren aber nicht weit daneben.
lG Hans
tiburon783
tiburon783
R1200GS MÜ
Mir passiert das (Motor aus) auch selten, aber immer wieder. Und zwar immer, wenn der Motor schon heiß ist und ich bei höheren Drehzahlen vom Gas geh und dann die Kupplung ziehe. Klassiker: Autobahnabfahrt und direkt danach eine Ampel oder Stopptafel.
Meiner Meinung nach liegt das an der Motorsteuerung. Im Schubbetrieb (Motor warm, höhere Drehzahl) nimmt die die Einspritzung vermutlich ganz weg, wenn man nun aber die Kupplung zieht, muss sie schnell wieder auf Leerlaufförderung umschalten. Vermutlich klappt das nicht immer schnell genug, und die Mühle ist schon aus.
Grüße,
Martin
Motor ging einfach aus! - Ähnliche Themen
  • 1250iger motor in 1200erer
    1250iger motor in 1200erer: guten morgen, ich entschuldige schon jetzt die für den einen oder anderen unsinnig erscheinende und von vielleicht dummheit geprägten frage...
  • R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite
    R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite: Hallo Kollegen, ich brauche bitte mal Eure Hilfe: Meine GS verliert Ihr Motoröl auf der rechten Seite. Habe das Teil so gekauft und lt...
  • Motor ging aus
    Motor ging aus: Gestern ist der Motor meiner K50 bei langsamer Fahrt im 2. Gang auf der Einfahrt in eine Tankstelle plötzlich ausgegangen. Ich glaube ich hatte...
  • Motor ging einfach aus....
    Motor ging einfach aus....: Hallo in die Runde, Nachdem ich nun knapp 6000km mit der Kleinen (Neukauf Juli 2019) gefahren bin und mir das Teil echt saumäßig Spaß macht, ging...
  • Frage eines Unwissenden - Motor ging beim schalten aus!
    Frage eines Unwissenden - Motor ging beim schalten aus!: Hallo, seit ein paar Wochen hab ich ´ne 1150 GS; Ein paar km sinds schon geworden - aber wir gewöhnen uns noch aneinander. Heute ein paar Meter...
  • Frage eines Unwissenden - Motor ging beim schalten aus! - Ähnliche Themen
  • Motor ging aus
