Fehlender Kraftschluss. Bitte um Hilfe!!!
Diskutiere Fehlender Kraftschluss. Bitte um Hilfe!!! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Letztes Jahr September: Ausflug durch Südtirol, kurz vor Cortina d Ampezzo lässt mich die Q an einem Passaufstieg binnen 200 Metern liegen. Es war...
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Letztes Jahr September: Ausflug durch Südtirol, kurz vor Cortina d Ampezzo lässt mich die Q an einem Passaufstieg binnen 200 Metern liegen. Es war kein Kraftschluss mehr gegeben. Der Motor drehte hoch die Q drängte aber nicht mehr nach vorne sondern schlich nur mehr. Liegen geblieben bin ich neben exakt 13 Orangen.... Die hatten Freude mit der defekten Q (im Gegensatz z mir)*grrr*. Nach Auskühlen brachte mich aber das tapfere Gefährt noch knapp 500 Km nach Hause.
Für mich war klar die Kupplung ist im Eimer.
Gestern habe ich selbige in einer 10 stündigen Schrauborgie durch eine komplett neue Sintermetallkupplung (inkl. Gehäuse und Anpressplatte sowie Tellerfeder).
Probleme mit dem Gang-Neutral-Anzeigeschalter inkludiert. An dieser Stelle einen Dank an Gerd für die Publikation der Pinbelegung des zugehörigen Steckers. Damit war der Fehler schnell gefunden und Gott sei Dank auch sehr schnell behoben.:D
Dann gerade die erste Probefahrt. Die Q war noch kalt die Kupplung funktionierte nun einwandfrei.
Kurz danach am Hausberg dasselbe Problem: Der Motor dreht hoch und kein genügender Kraftschluss. Wie als würde die Kupplung durchrutschen. Ich habe ich gestern noch gewundert, da die alte Kupplung noch 5,5 mm aufwies. Weit mehr als die Toleranzgrenze.:confused:
Jetzt steht sie wieder und ich weiß momentan keine Lösung::confused:
Was könnte das sein??? Weiß jemand von euch Rat?
Die Kardanwelle bzw. der Ruckdämpfer? Kann ich das auf einfache Weise überprüfen?
:confused::confused::confused:
wie sah die getriebeeingangswelle aus?
da gabs mal zahnausfall. kannst du das ausschliessen?
ansonsten könnte der ruckdämpfer in der kardanwelle durchdrehen?
ich bin nicht sicher ob das technisch möglich ist ...
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Servus Larsi
Die Eingangswelle sah gestern einwandfrei aus. Jedenfalls kein Zahnausfall. Auch sonst hätte ich da keinen Verschleiß (wie Abschliff o.Ä.) bemerkt.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ist das Spiel am Kupplungshebel korrekt eingestellt? Nicht, dass deine Kupplung einfach nicht komplett schließt. Da hilft dann auch kein Sinter.
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Eventuell die Antriebswelle ?Die hat nen eingebauten Schwingungsdämpfer der kaputtgehen kann .näheres auf Powerboxer.
MfG Bernd
Machtien
Machtien
Schleswig
Denke auch gleich an die Kardanwelle, die ist zweigeteilt und löst sich schon mal im Gummi. Baut man sie aus und versucht, dran zu drehen, merkt man's oft nicht, da man selbst doch nicht so stark ist wie der Boxer.
Viel Glück!
Gruß, Machtien
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Servus Hermann
Ich habe deinen Thread und Postings über die Madenschraube am Kupplungshebel gelesen. Ich werde die Einstellung mit viel Hoffnung mal probieren.
Denke/fürchte aber auch wie Machtien schreibt, dass die Kardanwelle im Eimer ist.
Der Fehler tritt jedenfalls erst nach Warmwerden der Maschine auf.
Mich wurmt im Moment nur die unnötige Arbeit und erst recht der unnötige Materielle Aufwand des Kupplungstausches. Gut, jetzt habe ich die nächsten 100.000 Km mal Ruhe von der Kupplung...:o
Würde man den Gummiabrieb eines defekten Kardans irgendwo finden oder sonstige Hinweise darauf finden um diesen Fehler eingrenzen zu können?
Ich will nicht schon wieder massiv fehl investieren...:(
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hattest du bei der Demontage die Kardanwelle nicht aus dem Tunnel raus und begutachtet? Falls nein, dann hast du auch keinen Abrieb sehen können. Denn der rutscht zum größten Teil nach hinten zum HAG hin. :( Dumme Sache wenn es so wäre.
Ich will aber nicht so recht dran glauben dass die Welle die Ursache ist, wenn auch technisch möglich. Fängt das Teil einmal an zu rutschen, dann ist es im Regelfall vorbei mit Vortrieb und das ziemlich bald. Damit fährt man keine Hunderte von km mehr.
Überprüfe erst mal die Kupplungsbetätigung von oben bis unten. Das mit dem Kupplungsspiel am Hebel kannst du dir übrigens stecken, da hydraulisch. ;)
Meine Vermutung geht in Richtung hängender Nehmerzylinder, woher auch immer dieser Defekt kommen sollte.
Hast du letzte Saison schon mal irgendwo im hydr. Bereich der Kupplung herumgefingert!?
Eine geknickte Leitung könnte es auch sein! Überprüfen!
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Du meinst also, wenn die Kardanwelle im Eimer ist geht so gut wie nichts mehr? Das wäre dann bei meiner Q nicht der Fall. Den Kardan selbst habe ich bei der Kupplungstauschaktion nicht gesehen, da ja der gesamte, geschlossene Antriebsstrang bis hin zum Getriebe in einer Einheit abgenommen wurde.
An der Kupplung bzw. deren Hydraulik habe ich nichts gemacht. Die Kupplung funktionierte bis Südtirol einwandfrei. Aber dann gings los.
Hermann schwört auf die Madenschraube des Kupplungshebels...?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Noch was, nur zur Sicherheit: Die alte Kupplung war aber schon trocken, oder? Sprich nicht verölt! Nicht, dass du dir jetzt die neue Kupplung versaust weil der KW-Simmerring leckt....?!
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Schon klar ;-) Die war und ist komplett trocken
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wann das letzte mal Kupplungsflüssigkeit getauscht? Ordentlich entlüftet?
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Gewechselt bzw. entlüftet ist schon mal eine Zeit her. Drei - eher vier Jahre würde ich mal aus der Hüfte sagen.
Aber dass der Nehmerzylinder daher nicht richtig frei gibt?
Eine gewisse Vorspannung hat er jedenfalls. Beim Abnehmen des Zylinders vom Getriebegehäuse war eine Vorspannung von ein paar Kilo merkbar. Ich musste ihn beim Montieren mit einer Hand schon fest halten....
Sollte der Zylinder kraftfrei auf das Gehäuse und die Stange gehen?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Prima du Profi!
Hast zu viel Flüssigkeit drin!!!!!!
Absenken den Pegel, dann klappt´s auch wieder mit der Kuppelei!!!
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Ich weiß jetzt nicht wo du das mit dem Profi her hast??:cool:
Behauptet habe ich dies jedenfalls nie.
Und ZUVIEL Flüssigkeit ist nicht im Behälter. Den Flüssigkeitsstand habe ich nämlich genau aus diesem Grund bereits in Südtirol abgesenkt...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Du hast eine neue Kupplung verbaut und nicht erneut den Füllstand korrigiert. Da ist nun ein halbes Schnapsglas zurück in den Ausgleichsbehälter geströmt. Irgendwann ist da aber Schluss, die Dichtung macht ja anscheinend das was sie soll. Die olle Plörre wird warm, dehnt sich aus und drückt erst recht zu viel auf den Nehmerzylinder.
Gleich den Füllstand aus, sonst qualmt dir deine neue Kupplung schneller ab als dir lieb ist. :rolleyes:
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Den Füllstand habe ich kontrolliert. Der Behälter ist im Moment ca. knapp zur Hälfte gefüllt.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Sicher? Am Schauglas?
Dann wechsle zumindest mal die Flüssigkeit zur Sicherheit und mach nochmal Probefahrt.
Dass man "ein paar Kilo" bei der Montage des Nehmerzylinders aufwenden muss ist auf jeden Fall nicht normal. Wenn es nicht am Füllstand liegt, dann ist der Zylinder wohl fest. Ausbauen, zerlegen und begutachten.
Edith sagt: Druckstange nicht vergessen auf Rundlauf und Verschleiß prüfen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Auch bei einer hydraulisch betätigten Kupplung führt zu geringes Spiel am Geberzylinder zu Kupplungsrutschen.
Du hast eine neue Kupplung verbaut und nicht erneut den Füllstand korrigiert. Da ist nun ein halbes Schnapsglas zurück in den Ausgleichsbehälter geströmt. ...
Gehe ich bei einer neuen Kupplung von einer dickeren Stärke des Kupplungsbelags aus, so strömt eher etwas aus dem Ausgleichsbehälter in Richtung Nehmerzylinder. Mit zunehmendem Verschleiss der Kupplung füllt sich der Ausgleichsbehälter nämlich wieder.
danger b.
Zu Hause
Hallo ich nochmal
Also aufgrund der Tatsache das Kupplung Nr.1 nach dem Ausbau heile aussah gehe ich davon aus das der Fehler eher bei der Kardanwelle liegt.Wenn ich den Salat schon einmal auseinander hätte wuerde ich sie aber trotzdem gleich mitwechseln und weitersuchen .eine Idee wäre dem Motor am Starterkranz zu blockieren dann gang rein und am Rad drehen .Anlasser raus dann müsstest du sehen ob die Kupplung rutscht.Ist aber nur so ne ideev:confused::rolleyes:
MfG Bernd
Fehlender Kraftschluss. Bitte um Hilfe!!! - Ähnliche Themen
  • Probleme: CRN mit ConnectedRide COM P1 GS und fehlende Mesh 3.0 Unterstützung?
    Probleme: CRN mit ConnectedRide COM P1 GS und fehlende Mesh 3.0 Unterstützung?: Hallo Zusammen, ich habe das neue P1 GS mit dem CRN gekoppelt, aber es fehlen im CRN sämtliche Menüs zum Thema Mesh, die eigentlich laut...
  • Fehlender Fzg Schein beim Händler
    Fehlender Fzg Schein beim Händler: Vor ca.18 Monaten hab ich mein Motorrad beim Händler in Zahlung gegeben.Er gab mir einen spitzen Kurs,das hätte ich Privat niemals bekommen. Heute...
  • Nishua Enduro Carbon - fehlende Abluftlöcher?
    Nishua Enduro Carbon - fehlende Abluftlöcher?: Hallo, ich habe mir gerade den viel gelobten Nishua Enduro Carbon angesehen und verstehe die Luftführung nicht. Oben an der Stirn sind zwei...
  • Die fehlenden Kilometer und das Cradle
    Die fehlenden Kilometer und das Cradle: Witzige Geschichte mit Wissenswertem Vielleicht vorab: Ultraschlaumeier hier schon aufhören zu lesen 😉 Letzte Woche holte ich ja freitags meine...
  • Fehlender Kraftschluss im 5ten und 6ten Gang --> Kupplung oder Kardanwelle???
    Fehlender Kraftschluss im 5ten und 6ten Gang --> Kupplung oder Kardanwelle???: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe bei meienr Q leider feststellen müssen, dass im Drehzahlbereich zwischen 4500rpm und 5500rpm im 5ten und 6ten...
  • Fehlender Kraftschluss im 5ten und 6ten Gang --> Kupplung oder Kardanwelle??? - Ähnliche Themen
