Steißbeinprobleme - Sitzbank Tips?
Diskutiere Steißbeinprobleme - Sitzbank Tips? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Uwe fragt.... ich hab mal ein eigenes Thema aufgemacht, weil es thematisch nicht zu den Kofferinnentaschen paßt...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Uwe fragt....
bin ein absoluter Frischling in diesem Forum. Bitte also um Nachsicht bei Fehlern. Fahre eine GS1200 Adventure Bj.2007. Habe Probleme mit der Sitzbank. Schon verschiedene Bänke und Umpolster Aktionen mit meiner originalen Bank ausprobiert. Es drückt immer am Steißbein. Hatte mir letzte Woche eine Bank von Wunderlich besorgt. Ist schon besser wie die Bänke von Touratech und Bagster. Aber noch nicht optimal. Hatz jemand Erfahrungen, Tipps oder gar Ansprechpartner ? Wäre super nett. Vielen Dank im voraus
viele Grüße
Uwe66
lechfelder
Hallo Uwe,
schwieriges Thema.
Falls Du eine Sitzbank mit Höhenverstellung hast wäre es einen Versuch wert, diese vorne auf hoch und hinten auf niedrig zu stellen. Dadurch kommt es zu einer etwas anderen Sitzposition. Hat gelegentlich schon geholfen. Kostet zumindest nichts.
Falls dies hilft, könnte man die vordere geschraubte Sitzbankaufnahme (am Rahmen) etwas unterlegen, damit diese höher rauskommt.
U
Uwe66
GS1200 Adventure
Danke
Hallo Klaus, danke für Deinen Tipp. Hatte ich bereits probiert. Bringt auch ein bisschen Erleichterung. Denke, dass ich es mal mit Tieferlegung der Rasten probieren werde. Habe jetzt die Bank von Wunderlich. Mal schauen ob es klappt
Gast 7673
Einteilige
Sportsitzbank von Kahedo hilft da sicher !! Hatte ich auf der 2005er und war sehr zufrieden.
Je weicher die Sitzbank, desto geringer der Komfort auf langen Strecken.
Auch die Sitzposition ist entscheidend !!! Wenn ich auf meiner den Oberkörper sehr nach vorn neige und den Allerwertesten dadurch nach hinten bringe, spüre ich auch die Kante der Sitzbankschale am Steißbein.
Aber bei normal aufrechter Position ist alles fein.
Tiefer Lenker und nach vorn geneigte Haltung verursacht Sitzprobleme bei der Originalbank.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Tip, Lenkererhöhung 40 mm, unbedingt aufrecht sitzen und nicht zusammengesackt wie ein schlaffer Sack:o;)(meine ich wirklich so, Körperspannung ist die halbe MIete:)) und evtl. bei einem orto. Sattler deines Vertrauens die Bank umpolstern lassen. Es muß nicht immer Wunderlich, Kahedo, Touratech und wer weiß noch sein, ein guter Sattler sollte so was können, das lernen die:):)
Tip 2: den Lenker nicht festhalten, nur führen, das Moped kann alles alleine. Festes Halten des Lenkers verkrampft den ganzen Körper:) die Hände schlafen irgendwann ein:cool: und der Rest folgt dann auch irgendwann:cool:
Highlandbiker
Highlandbiker
Mülheim
R1200GS MÜ ADV
Ich bin vor zwei Wochen mit Heike nach Sinzig zu Wunderlich gefahren...sollten nur ein paar Kleinigkeiten werden. Auch der Hinfahrt (ca. 130km) hatte ich tw, das Gefühl mau Popo-Meter würde "brennen". Bei Wunderlich war dan recht plötzlich eine Ergo-Sitzbank auf der kleinen "Bumble Bee" und scho die Probefahrt war ein Genuss...auf der Heimfahrt dann das Gefühl, ich hätte eine andere Maschine. Die Ergo ist - aus unserer Sciht - Balsam für das Popo-Meter!
sk1
sk1
Kann Dir nur die Kahedo Sitzbank empfehlen. hatte auch Steißbeinprobleme. Mit der Sitzbank von Kahedo war alles gut ...........
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Die Ergo ist schon nicht schlecht, den größten positiven Unterschied kann ich so nach 1-2 Stunden feststellen, wenn mir auf der O-Bank schon der A.. brennt, weil ich diese mit meinen 105 kg durchsitze. :D
Allerdings ist auch die Ergo kein Allheilmittel, bin letztens 7 Stunden im Sattel gesessen (aber auch beileibe nicht am Stück) und die letzen 1-2 Stunden ware auch "sehr präsent"....:o
Es ist halt eine harte Bank und nach so vielen Stunden im Sattel fühlt sich das von unten entsprechend hölzern an.
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Keine Lenkererhöhung! Je aufrechter die Sitzhaltung, je mehr Druck kommt auf den Steiß. Ich weiß wovon ich spreche - nach dreimal Steißbeinbruch und Anbruch :o.
Was für andere bequemer ist, führt bei mir zu Schmerzen. Also, wenn möglich, den Oberkörper maximal nach vorn neigen-> Lenker unten/ ggf. nach vorn, Sitzbank hoch. Ergibt auf der GS noch keine Rennfahrerhaltung, könnte aber helfen.
alles weitere gilt natürlich uneingeschränkt.
P
Perseus
Vielleicht hilft auch ein Fahrradshort oder Protoktorenshort.
Ist gepolstert und schützt den Popo ... und kostet ca. 40-50 Euro
TR3
TR3
Schwabach, Bayern
R 1200 GS TÜ, 30 Years GS; KTM Duke 690 R; KTM EXC 350-F Sixdays
Jo... wäre auch meine Empfehlung. Trage ich auf der Kati und kann damit problemlos 300 km am Stück abspulen. (Jeder der sich über mangelnden Sitzkomfort aufregt, empfehle ich eine ausgedehnte Tagestour auf so einem Kürbis...)
Falls Du eine Companerohose tragen solltest, kann ich Dir nur empfehlen den Steißbeinprotektor rauszunehmen! Das wirkt Wunder. Das Ding ist auf Touren absolut steißbeinmordend, statt das selbe zu schützen.
U
Uwe66
GS1200 Adventure
Hallo, vielen Dank für die vielen tollen Anregungen und Tipps. Habe mich jetzt für die Ergo Bank von Wunderlich entschieden. War letztes Wochenende ein paar Tage im Fichtelgebirge. War super toll. Auch mein Hinterteil hat es mir gedankt. Werde mich jetzt nochmal nach Fussrastenverlängerungen umhören. Denke, das dann die Sitzprobleme beseitigt sind.
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
Air Hawk brachte Linderung
Und wenn alles nichts hilft, gibt es auch noch Sitzkissen.
Ich habe eine Kahedo hoch mit atmungsaktivem Bezug.
Mich nervt, dass die Kahedo vorne noch immer zu schmal gebaut ist.
Bei zügiger Fahrt rutscht man schon mal ganz nach vorne und bleibt dort im tiefsten Punkt eingeklemmt.
Die schöne breite Sitzfläche ganz hinten am Sitz kann man gar nicht nutzen, weil die zu steil nach vorne abfällt und man sofort wieder weiter vorne sitzt.
Auch eine Einstellung vorne hoch - hinten tief brachte nichts.
Habe mir daher jetzt zusätzlich das Airhawk Kissen Medium geholt:
Braucht etwas Geduld, bis die richtige Einstellung gefunden ist, dann aber wirkliche Entlastung:
Da es mit Luft gefüllt ist (regulierbar) kann man sich bewusst hinten auf das Kissen setzen mit der Folge, dass die Luft nach Vorne geht und das sich auf diese Weise bildende dickere Luftkissen zwischen Tank und Schritt ein Nachvornerutschen verhindert.
Will man sportlich fahren setzt man sich vorne hin mit dem umgekehrten Effekt und bleibt dann auch vorne mit engerem Kontakt zur Maschine.
Habe es erst 2 Tage, aber bin schon jetzt ziemlich begeistet.
Es wird nur zu Beginn ganz mit Luft gefüllt. Danach lässt man darauf sitzend Luft ab, bis die Sitzhöhe ca. 1 cm über der Sitzfläche ist.
Das Kissen hält super fest und rutscht nicht umher.
Die Luft im Kissen rutscht nur, wenn man aufsteht und sich bewusst weiter vorne oder hinten drauf setzt. Danach bleibt man stabil in dieser Position und sitzt "im Kissen" drinn.
Ganz so direkten Kontakt wie ohne Sitzkissen hat man nicht, aber dafür bequemes Sitzen. Will ich mal sportlich fahren, nehm ich das Ding ab. Ach ja: Es ist nicht ganz billig... so ab 90 € auf Ebay und ab 109 bei Tante Louise.
alex37
Neuhier
Neuhier
Raum Celle
R 1200 GS 30 Years
Sitzen ist für nen Arsch
schön, dass hier so viele Tipps gegeben werden. Ich selbst suche auch schon seit einiger Zeit nach "der" Sitzbank.
Jeder sagt was anderes und jeder hat hat nen anderes Hinterteil.
Mich würde interessieren, wie Ihr alle zu "der" also Euren -richtigen- Sitzbank im Zubehör gekommen seit.
Kleins Beispiel in anderer Sache. Habe für eine in nächster Zeit größere Tour einen Tankrucksach gesucht. Habe den Originalen gekauf. Dann las ich im Test, dass der von Touratech bzw. von Wunderlich noch viel besser sein soll.
In der heutigen Zeit über den Versand kein Problem. Vorkasse und schon hatte ich alle 3 bei mir zu Hause und habe mich gut eine Stunde damit beschäftigt. Fazit: BMW Platz 1 die anderen waren entweder zu fummelig, bei einem fehlte ein Reisverschluszipper, beim anderen beulte im inneren der Tankrucksacks die "Verkleidung" herum. So gehen diese wieder an den Versender zurück.
Was mache ich jedoch mit einer bestellten Sitzbank, die ich erst nach gut 300 KM Eigentest best beurteieln kann und den direkten Vergleich dieser zu zu vergessen. Ich tute mich heir sehr schwer, einfach mal so kurz 450 Euroen auszugeben, bei der ersten Farht ist alles noch gut und die "bessere" Bank ist vom anderen Hersteller.
Freue mich auf brachbare Tippe von "Experten".
Neuhier
-Andy-
-Andy-
D - 25436
R 1200 GS Rallye , Ducati Desert Sled
Hallo namenloser Neuer von hier,
auch Sitzbänke kann man probefahren, ohne sie vorher kaufen zu müssen. Ich habe eine Sitzbank von Wundermich bei dem Händler in HH zur Probe gefahren und im Anschluss habe ich mir bei Teuradreck die Bank von Kahedo ausgeliehen.
GSATraveler
Hi Neuhier
Der Sattler machts. Ich brauchte eine solche Lösung für meinen Hintern (noch) nicht, aber für den der Sozia (Frauen...). Das geht so: Hingehen mit Begleitung, Problem schildern, Mass nehmen. Überzug runter (von der Bank), Aufpolstern, Schleifen und Hobeln, Probesitzen, Anpassungen. Danach eine Woche zusammen fahren gehen, ohne dass der neue Überzug drauf ist (geht bestens, auch Regen ist kein Problem, abends nimmt man das Teil mit ins Zimmer, Vorsicht bloss beim Aufsteigen wegen der Stiefel). Das dürfte genügend Zeit sein, sich ein Bild zu machen und danach dem verständnisvollen Handwerker weitere Korrekturvorschläge zu unterbreiten. Und dann kann das Spiel wenn nötig von vorne beginnen, bis es passt. Kosten für den Soziasattel um die EUR 200.-, für nen Massanzug ein Schnäppchen, wie ich finde.
Ideal ist dabei natürlich ein Sattler, der entsprechende Erfahrungen hat. Hätte ich (übermässig) Schmerzen bei längeren Fahrten, ich würde es genau so machen. Wohl nur eine Frage der Zeit.
Gruss Rolf.
Neuhier
Neuhier
Raum Celle
R 1200 GS 30 Years
OK,
dass hört sich sicherlich gut an.
Im Raum Celle habe ich bereits bei drei Sattlern nachgefragt, der der im Bereich Motorrad wohl Erfahrung hat, meldet sich auf meine Nachfrage, ich war persönlich mit der Bank vor Ort bei Ihm, immer noch. Mittlerweile ist das gut 3 Monate her. Also kannste das schon mal in die T.. treten. Leider habe ich hier keinen in der Nähe, der mir entweder von T die von K gemacht wird, oder die von W mal so ausleihen wird. Ich tu mich da immer so ein bisschen Schwer, wenn ich nicht einen direkten A/B Vergleich habe.
Zumal entsprechende Telefonate mit Firmen, die im "Umbau" von Sitzbänken tätig sind, hier mal stellvertretend Schauland oder Motorradsitzbank wie neu, zu nennen, mich auch nicht so wirklich weiterbringen. Jeder und das ist bitte nicht Falsch zu verstehen, erzählt etwas anderes.
Wie auch schon diesem Teilforum geschildert, sagt da ein Besitzer der K Bank, dass die es wohl immer noch nicht hinbekommne haben, die Sitzbank im vordenen Bereich ein wenig breiter zu machen. Wenn ich da auf inrgend welchen Treffen meinen allerwertesten mal kurz auf eine andere Sitzbank des gleichen Fahrzeugtyps platzieren, ist das zwar in der Regel immer angenehm, jedoch eine Wohlfühlgarantie in diesem Sinne will ich hiervon nicht ableiten.
Wenn ich ein Fahrzeug kaufe, will ich ja auch genau dem gleichen Ding vorher Fahren und nich nicht aus dem Katalog für etwas entscheiden. Es sei denn ich habe die Kohle und in der klimatisierten Garage stehen je nach Gefühlslage verschiedene Motorräder zu Auswahl.
Viele Grüße
René der -Namenlose-:o
P
pumpe
kenne diese ganzen Sitzbankprobleme nur zu gut und kann hier einen guten Tipp geben.
Kann nur wärmstens Sitzbänke von Gerd Jungbluth empfehlen.
Afrika Twin, 1150 GS, 1200 GS und nun neue GSA, alle Sitzbänke von ihm passten für mich auf Anhieb perfekt.
Preise sind angemessen. Arbeit erstklassig.
Zu finden unter motorrad-sitzbaenke.de
Das soll hier keine plumpe Werbung sein, aber nach 4 perfekten Sitzbänken auf 4 Maschinen kann ich den Mann halt einfach nur loben.
Markus
Cjay
Cjay
Hamburg
Probefahren
Nochmal Moin, René,
also von Celle isses doch nicht so weit nach HH ;).
Die Teile von Wundermilch gibt's z.B. bei Profil in HH. Die haben mir sowohl die Bank als auch das FlowJet (das habe ich auch gekauft) zum testen ausgeliehen. Am besten mal vorher anrufen und ggf. reservieren. Wenn Du ein Organisationstalent bist und Samstag zeitig aus den Federn kommst, schaffst Du es auch noch zu TT.
OK, ne Tagestour auf der Bank wäre ideal - aber nach einer Stunde hat man auch schon einen guten Eindruck.
Meine Bank ist jetzt von Jungbluth (Kommentar siehe Markus). Die ist vorn ca. 1 bis 2 cm "breiter" und auch etwas höher.
Carsten
Steißbeinprobleme - Sitzbank Tips? - Ähnliche Themen
  • Touratech FreshTouch Sitzbank Sitzheizung funktioniert nicht
    Touratech FreshTouch Sitzbank Sitzheizung funktioniert nicht: Habe mir die TT Fresh Touch Sitzbank für Fahrer und Sozius gekauft, beide mit Sitzheizung. Heute draufgebaut und Probefahrt gemacht, was nicht...
  • Biete R 1200 GS LC Vario Koffer, Topcase, Akrapovic, Gepäckaufnahme, Wunderlich Sitzbank
    Vario Koffer, Topcase, Akrapovic, Gepäckaufnahme, Wunderlich Sitzbank: Hallo und guten Tag, Wegen Fahrzeugwechsel habe ich einige Teile meiner R1250GS abzugeben. Vario Koffer Li. u. Re. 360,- Euro Topcase mit...
  • Biete R 1200 GS LC Sitzbank Fahrer und Sozius BMW GS 1200 K25
    Sitzbank Fahrer und Sozius BMW GS 1200 K25: Ich biete hier eine sehr gut erhaltene Original Sitzbank von der BMW R1200 GS (K25) an. Die Stäbe sind dabei, und können in der Höhenverstellt...
  • Erledigt Touratech Gepäckbrücke R 1250 GS / R 1200 GS mit Rallye-Sitzbank
    Touratech Gepäckbrücke R 1250 GS / R 1200 GS mit Rallye-Sitzbank: Hallo, wenn jemand eine Touratech Gepäckbrücke für die R 1250 GS / GSA / R 1200 GS hat (für Montage mit Rallye-Sitzbank) zu verkaufen hat, freue...
  • Erledigt Biete Touratech Sitzbank hoch BMW F850 GS
    Biete Touratech Sitzbank hoch BMW F850 GS: Hallo, biete hier die hohe Sitzbank der Marke Touratech an. Da ich mein Motorrad (F850GS) verkauft habe, wird diese nicht mehr benötigt. Ich bin...
  • Biete Touratech Sitzbank hoch BMW F850 GS - Ähnliche Themen
