Federbein hinten sinkt 12cm ein
Diskutiere Federbein hinten sinkt 12cm ein im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, die Federbeine werden in der Vorspannung so eingestellt, dass sie ca. 30% eingefedert sind. Folgenden Sachverhalt habe ich an...
W
wdahli
Nähe Hannover
R 1150 GS
Hallo Zusammen,
Folgenden Sachverhalt habe ich an meiner 1150GS.
hinten volle Vorspannung und bei mir (110kg) sinkt es ca. 6cm ein, was bei 20cm Federweg o.k. ist.
Mit Sozius (200kg) sinkt die Maschine hinten 12cm ein. Damit verbleiben noch 8cm Federweg und das sollte zu wenig sein.
Wenn ich den hydraulischen Versteller betätige, merke ich in der oberen Hälfte (low bis mid) kaum einen Widerstand beim drehen. Mein BMW-Schrauber konnte dazu nichts sagen.
Habe die Maschine erst ein paar Monate. Kein Vergleich zu meiner selbst zusammengebauten SR500. Die ersten Touren auch durch den Oldenwald waren super, aber evlt. ginge es besser. Das Fahrwerk empfinge ich komfortabel stabil.
Danke für Kommentare wie weit die 1150GS einsinken kannn auch mit Sozius.
wdahli
idefix666
idefix666
Neumünster
2001er GS in blau/weiß
Hallo ???!
Bei voller Zuladung wirst Du beim Serienfederbein kaum noch auf die optimale Höhe kommen.
Anscheinend vermutest Du, daß die hydraulische Vorspannung nicht mehr den ursprünglichen Grad an Effizienz besitzt - dann würde sich natürlich Dein Problem verstärken... hast Du schon mal geschaut, ob sich die Federbasis im Bereich "low bis mid" verändert?
Mir fallen jetzt spontan drei Möglichkeiten ein:
  1. finde Dich damit ab (günstig aber suboptimal)
  2. laß das Federbein überholen und mit einer stärkeren Feder ausrüsten (deutlich teurer als Punkt 1. - aber ein gutes Ergebnis ist wahrscheinlich)
  3. kauf Dir ein neues Fahrwerk mit individueller Anpassung (teuerste Variante...)
Peter :cool:
W
wdahli
Nähe Hannover
R 1150 GS
Danke für den Super Kommentar und den Link
Danke multitank und idefix 666,
klasse, das Ihr so schnell geschrieben habt. Ich habe zuerst stundenlang gesucht und das richtige nicht gefunden.
Somit ist meine GS wohl o.k. aber für max. Beladung nicht optimal.
Wenn ich meine bessere Hälfe nächstes Jahr immer noch oft als Sozius mitnehme werde ich Herrn Wilbers einen Brief schreiben bzw. wunderlicher weise eine Strong Variante des Federbeins unter dem Weihnachtsbaum liegen. :)
Zitat aus Boxerforum: " Wird zusätzlich beladen, so kann die Federvorspannung hydraulisch verstellt und so der Negativweg angepasst werden. Ganz funktioniert das in der Praxis bei zulässigem Gesamtgewicht nicht. Dazu ist die Feder zu schwach dimensioniert bzw. der Hydraulikhub scheinbar zu gering. Würde man ihn vergrössern, wäre die Feder dennoch überfordert, weil der Restfederweg zu gering würde.
Insgesamt ist die Serienfeder wohl ein Kompromiss zu Gunsten eines "75-Kg-Normfahrers“ der überwiegend alleine fährt."
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hallo Zusammen,
wdahli
das Problem ist recht einfach zu lösen und schon öfter hier beschrieben worden.
Du kannst den Versteller abbauen und die Leitung abnehmen. Drehe den Versteller ganz auf, dann nimmst Du einen kleinen Schraubendreher(Zahnstocher funktioniert nicht weil man ganz schön drücken muß) und drückst durch das Loch wo der Schlauch raufgeht den Kolben ganz zurück.
Jetzt kannst Du mit einer Spritze Öl einfüllen.
Bei meiner habe ich dort vor 4 Wochen, nach dem kompletten entleeren des Behälters, 13 ml (Hydrauliköl, ich habe einfach dünnes Gabelöl genommen)bis Oberkante eingefüllt.
Alles wieder zusammenbauen und schon ist das lose Spiel im unteren Einstellbereich erledigt:)
Gast 5187
Das würde ich inzwischen nicht mehr tun.
Ich würde Herrn Hoffmann einen Brief schreiben - nachdem ich ihn vorher telefonisch um Rat zu meinem Problem befragt hätte.
Vorteil:
  • Absolut individuelle Lösung
  • gleiches Niveau wie Wilbers (wenn nicht sogar besser)
  • Hydraulische Vorspannung des Original bleibt erhalten und muß nicht extra gekauft werden < Preisersparnis
  • insgesamt dann deutlich preiswerter als Wilbers
Gruß in die Nähe Hannovers ;)
im Murrdäle
Hallo Wdahli,
GSMän hat bereits alles Wichtige stimmig beschrieben!
Auch ich hab sowohl bei meiner Ex-11-GS, als auch bei meiner aktuellen 11,5 GS das hintere Federbein von HH-Racetech(Hoffmann) überarbeiten lassen.
Schreib ihm doch gleich noch was zur Laufleistung Deines Beinchens. Ich schätze, wenn es schon mehr als 50000 km runter hat, dürfte sich auch die techn. Überarbeitung des Dämpfers anbieten.
Dein eigentliches Problem (110 bzw. 200 kg) läßt sich aber nur mit einer Feder mit höherer Federrate beheben. Der Hoffmann kann das: Ich bin etwa in der selben Leichtgewichtsliga unterwegs. Ich mußte mein Serienfederbein schon bei Solofahrt mehr oder weniger komplett hydr. vorspannen.
Der Hubert Hoffmann baut Dir eine Feder ein, mit der Dein Moped mit Dir solo ohne hydr. Vorspannung genau 30 Proz. einfedert. Du hast dann somit die kompl. Vorspannung zum Ausgleich der Zuladung frei.
Und mit dem kompl. überarbeiteten Hoffmann-Federbein kennst Du Dein altes Eisenschwein nicht wieder...!
Grüße vom elfer-schwob
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
der Herr Hoffmann...
einer meiner Kumples hat da sein Federbein machen lassen...und was soll ich da sagen?
PERFEKT...sonst nix.
Mein teures Ö........kanns nich wirklich besser.
AJ
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Ich empfehle da nur:
www.wp-germany.com
Elektronisches Fahrwerk (EDS-1) fuer 799, das EDS-2 fuer 999,- Und das ganze noch individuell abgestimmt!
Sent with my BlackBerry
Federbein hinten sinkt 12cm ein - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten
    BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten: Hallo, angeboten wird ein original BMW RnineT original Federbein. Das Federbein wurde ca. 2500km gefahren und durch ein Wilbers ersetzt...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332
    Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332: Hallo Gemeinde, biete ein voll funktionsfähiges Federbein an. Ich hätte "eigentlich" ein normales Federbein gebraucht, aber fälschlicherweise ein...
  • Suche Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten
    Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten: Suche wegen Undichtigkeit gebrauchtes Hinteres FB ESA oder WESA ggf auch ein Altes zum Einbau wenn es zum WESA umgebaut wird, weil kein...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016
    hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016: Hallo zusammen, ich habe ein hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016 übrig; nicht zu verwechseln mit dem...
  • Federbein hinten: was ist das?
    Federbein hinten: was ist das?: Hallo, auf der Suche nach der Ursache von einem Knarzen beim Einfedern habe ich das vorgefunden. Wo gehört dieser Ring eigentlich hin? Kann man...
  • Federbein hinten: was ist das? - Ähnliche Themen
