HP2-Rennstrecke
Diskutiere HP2-Rennstrecke im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi gehöre seit geraumer Zeit auch zu den HP2 Treibern. Dank des gesalzenen Einstiegspreises hab ich jetzt nur noch ein Bike und da ich auch die...
Marc2
gehöre seit geraumer Zeit auch zu den HP2 Treibern. Dank des gesalzenen Einstiegspreises hab ich jetzt nur noch ein Bike und da ich auch die Rennstrecke liebe musste die HP2 herhalten. Vorweg...da geht die Post ab....
Der Conti Roadattack der original beim Supermotoradsatz dabei ist hat sich ganz schnell (2 Tage Sachsenring) :mad:aufgelöst. Ich denke dafür ist er auch nicht gedacht. Mit dem Michelin Pilot Power hatte ich schon super Erfahrung auf der Strecke (Ducati) aber die Größe ..... Mit 150/70 17 hinten gibt's einfach nix. Bei BMW gab's keine Unterstützung wegen Sonderzulassung von 160/60 17. Also hab ich Gutachten machen lassen (bei Interesse melden) und hab jetzt den Pilot Power :)(Rennreifen mit Strassenzulassung) drauf. Damit gings auf den Lausitzring. Ich denke ich muss noch am Kopf arbeiten der sich weigert schräger zu werden, der Gummi gibt noch lang nicht auf. Zu guter letzt hab ich meinem besten Stück noch ein wenig Brause eingehaucht ( m-tec, Chip Tuning, Filter, Auspuff ) Bis 3500Umin 10% mehr Drehmoment; max 120,5Nm (115,1 vorher); max107,6PS (103,8 vorher). Nicht vergessen sollte man bei dieser Zweckentfremdung die Bremsscheibe (zumindest vorne) auf eine Wave-Scheibe umzurüsten, denn die eine originale Scheibe hat deutlich Probleme die Wärme weg zu kriegen.
An der Fahrwerkseinstellung sollte man auch nachstellen. Ganz gute Ergebnisse habe ich mit folgender Einstellung erzielt ( speziell beim harten Anbremsen vor Kurven)
Druckstufe(Schraube unten ganz rein); Druckstufe oben (ganz rein, 10 Klicks zurück); Zugstufe (ganz rein, 3 Klicks zurück)
Alles in allem, mit noch ein wenig Übung muss sich so mancher Reisbrenner warm anziehen "die Bayern kommen":p
P
pe5
Gutachten 160/60-17
Hallo Marc2,
würde mich für das Gurachten interessieren. In welcher Form hast Du es vorliegen?
Gruß Peter
Peter
Peter
wiesloch
@Marc 2,
"m-tec, Chip Tuning, Filter, Auspuff"
Bei der 12er gibts doch kein Chip Tuning!:confused:
Du hast ne andere Bremsscheibe vorne???und was für einen Belag??
Sämtliche Bremsscheiben die ich testete, wurden auf ein "Paar" Metern vom BMW
Bremsbelag vernichtet.
Peter
Marc2
Gutachten Reifen
Hi PE5
ich habe am Sachsenring mit " UNIPARTS MOTOBIKE" Kontakt aufgenommen. Die sind mit Reifenservice vor Ort (Michelin). Über die wurde eine ganz offizielle Einzelabnahme vom TÜV gemacht. Wir haben dazu bis 170/60 17 getestet. Macht aber alles keinen Sinn, da die Felge nur 4,00 hat und eigentlich bei 150/60 17 schluss ist. lediglich der 160/60 kommt noch breiter raus ohne runder zu werden. Der 170/60 wird nur runder bringt aber nicht mehr Auflage.
Der Preis fürs Gutachten ca 170€ mit der kleinen Einschränkung dass du wenigstens den Satz Reifen bei Ihm kaufst ( der will auch leben, ist nur fair ). Du kannst mit ihm aber reden....
Übrigens - als privat Person kaum eine Chance das Gutachten zu bekommen, Tachoeichung, Geräuschmessung im Fahrbetrieb.....das kostet!!
Uniparts Motorbike
Bayerwaldstrasse 29
81737 München
Tel: 089-20 20 71 88
mob: 0172-46 25 381
HP2-Rennstrecke
HP2-Rennstrecke - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter
    HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter: Hallo zusammen, verkaufe Kraftstoffpumpe (NEU) Einheit mit wechselbarem neuem Kraftstofffilter, passend für HP Enduro / Megamoto. Da die HP2...
  • Erledigt Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda
    Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda: Hallo zusammen biete eine neue TRW 372 RAC Bremsscheibe hinten. Passt bei: R1200S und F/HP2/R/RnineT/S-XR1000/ Hu-Nuda Technische Daten lt...
  • Suche Gepäckbrücke Alu HP2
    Gepäckbrücke Alu HP2: Hallo. Ich suche eine Gepäckbrücke für eine HP2 Megamoto . Es gab eine aus Alu von Touratech, es gab eine hier aus dem Forum. Eine von den beiden...
  • Suche Gepäckbrücke HP2
    Gepäckbrücke HP2: Hallo. Ich suche für meine HP2 Megamoto eine taugliche Gepäckbrücke. An dem Karbonteilchen kann man ja nichts befestigen ... Christoph
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Bremsscheiben, neu
    HP2 Bremsscheiben, neu: Ich verkaufe 2 Stück neue original Bremsscheiben vorne für Bmw HP2 K25. Bmw teilenummer 34117676550. Bremsscheibe vorn, D=305/4,5MM...
  • HP2 Bremsscheiben, neu - Ähnliche Themen
