Helmpolster reinigen
Diskutiere Helmpolster reinigen im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, hat von euch einer einen Tipp, wie und mit was ich das Innenpolster von meinem Endurohelm schonend reinigen kann. Am Besten...
ruedi
ruedi
Denkendorf
R80G/S; HP2; R1200ADV
hat von euch einer einen Tipp, wie und mit was ich das Innenpolster von meinem Endurohelm schonend reinigen kann. Am Besten ohne Chemie!
Leider lässt sich das Innenfutter nicht heraus nehmen.
Rüdiger
shorty
...nicht lachen, aber:
es gibt trainings und fahrwochen, da gehe ich mit vollem equipment unter die dusche- also so wie ich vom bock absteige, ab in den keller und shower on!
dabei alles mit abseifen und gut ist. der helm und die boots brauchen bei richtiger wärme und trockentechnik (zeitung) maximal einen tag zum trocknen.
es gibt nix schlimmeres für mich als mit einem siff helm zu fahren....
N
nERgie
Probier es doch mal mit nem Dampfreiniger... und anschließend etwas trocknen lassen. Ich mache das 1 mal pro Jahr. Ich denke wenn man den Dampfreiniger für Polster etc. zur Tiefenreinigung verwendet kanns fürs Helmpolster auch nicht schaden.
exilianer
exilianer
CH-Scherzingen
R 1200 GS
Hallo Rüdiger,
Versuch es mit normalem Haarshampoo, musste mal einen Helm ausleihen, der Händler hat gesagt, dass er die Leihhelme meistens so reinigt, bzw so von den Mietern so reinigen lässt.
Ich selbst nehme die Chemiekeule von S100.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ich hab kürzlich meinen Helm von innen komplett mit normalem Shampoo gereinigt, in der Dusche schön ausgespült und 2 Tage trocknen lassen...
Anonym1
hier mal 2 produkte von POLO
POLO HELM/POLSTERREIN. 300 ML
Zur Reinigung und Pflege von Helm - Polstern. Grundpreis 1 Liter € 16,50
Artikelnummer: Farbe: neutral ohne 4,95 die flasche
S100 HELMPOLSTERREIN. 300 ML
Einflüsse wie Straßenstaub. Überreste von Haarsprays und Schweiß hinterlassen im Helm oft einen unangenehmen Geruch und bilden mit der Zeit eine unhygienische Schmutzschicht.Das Spray beseitigt schonend und nachhaltig alle Verschmutzungen. verdrängt unangenehmen Geruch. verleiht einen frischen Duft und wirkt antibakteriell. Einfach und gezielt anwendbar. Sprühdose 300ml Grundpreis 1 Liter € 29,83
8,95 die flasche
O
Oldtimer
Okay, meiner ist kein Endurohelm, aber das tut ja nix zur Sache.
Ich hatte mir Polsterreiniger (Schaum) von Tante Louise besorgt und meinen damit eingeschäumt. Aber nach ca. 15Minuten war da nix mehr mit Schaum. Wie krieg ich den Schaum wieder wech? Ich hab einfach die Brause aufgedreht; der Helm lag eh schon in der Wanne drin.
Etz hab ic haber irgendwie Bedenken, dass sich in "versteckten" Winkelchen Wasser sammeln könnte, das als Nährboden für die bösen Viecherchen, die ich nicht so besonders mag, dient. (Thema Kapillarwirkung 0,2mm etc.)
Habt Ihr vlt. einen Tip,wie man den Helm schadensfrei richtig trocken bekommt?
Panther
Panther
Am besten ist natürlich, wenn man das Helmfutter rausnehmen kann. Dann den Stoff vom Futter (Schaumstoff, etc.) nehmen (geht meistens mit Klett). Den Schaumstoff und den Stoffüberzug reinige ich im Waschbecken mit warmem Wasser und handelsüblichem Handwaschmittel für Wäsche, die man nicht in der Waschmaschine reinigen sollte. Anschliessend gut ausspülen und an der Luft trocknen lassen, dann wieder alles zusammensetzen und gut ist. Den Helm selber reinige ich innen mit einem nassen Lappen und etwas Spüli, aussen das Visier mit Spiegelreiniger (und der Rest gleich mit). :)
O
Oldtimer
Ich habe mir die Mütze (Shoei Multitec) damals nicht wg. der Polster, sondern wg. der Passform gekauft.
Sprich: Beim Shoei gehn die Polster bis auf die Backenpolster nicht raus. :o
P
peda37
Salzburg
R1100GS, KTM400EXC, Transalp, SR500
ad Trocknen: Ich habe früher jahrelang einen Motorradhelm zum Wildwasser-Kajak-fahren benutzt - und da wird er doch häufig nass. Einfach schön luftig aufhängen (natürlich alles öffnen, was aufgeht), dann passt das bei sommerlichen Temperaturen schon. Und ich bin ziemlich empfindlich gegen den Geruch, der nach schlechtem Trocknen entsteht ...
Grüße, Peda
Panther
Panther
Du hast auch Nerven...! :eek: Zieht es denn unter Wasser nicht extrem nach unten (Gewicht, füllt sich mit Wasser, etc.)? Ist ja dasselbe wie mit Gummistiefeln zu schwimmen... :)
P
peda37
Salzburg
Na ja, drum hab ich mir dann einen Kajakhelm gekauft ;)
Angehm ist, dass sich der Motorradhelm langsam mit Wasser füllt, besonders wenn das Visier zu ist (Taucherbrille :D), blöd allerdings, dass du nach der Eskimorolle lang nichts siehst, weil "du im Regen sitzt".
Ein anderer Vorteil ist, dass das Visier hilft, wenn du im Herbst durch extreme Mückenschwärme fährst ...
So soweit der Exkurs, jetzt aber wieder zurück zum Mopedfahren!
Schönen Nachmittag, Peda
Höhlenforscher
Zwischen Schwäbisch Hall und Öhringen
R 1200 GS `07 EZ 06/08
Hmm, also bei meinem C2 kann man ja das Kopfpolster herausnehmen zum waschen. aber der Nacken- und Wangenbereich ist fest.
Wo er neu war (2006) habe ich beschlossen die erste Zeit mal NUR mit Sturmhaube zu fahren. Da ich eine Glatze habe machte damit sehr gute Erfahrungen und habe es bis heute beibehalten. Der Helm ist innen noch wie neu.
Der Hauptgrund ist nicht den Helm sauber halten, sondern das eigene Wohlbefinden. Für eine Wochenendtour sind stets 2-3 Hauben dabei.
In der warmen jahreszeit ist das sehr angenehm an einem neuen Tag eine frische Haube unter dem Helm zu haben. Der rest erledigt die Waschmaschine
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC Ralley
Tja das ist so eine Sache mit dem Reinigen. Mit Haarshampoo reinigen und dann mit der Dusche ausspülen. Anschließend Katzenstreu die zieht die Feuchtigkeit raus und hinterläßt keinen unangenehmen Geruch.
Beim Auto mit der Feuchtigkeit im Winter klappt es immer :)
nixlosohnemoos
nixlosohnemoos
Tönisvorst
R90S, R1200GS LC, Velo Solex 3800, R1300GSA
Ich lege ihn in die Spülmaschine. Dann ein Tapp rein und das "Fein" Programm eingestellt. Vor dem Trockenprogamm rausnehmen. Austropfen lassen und mit Handtuch nachhelfen. Dann über einen Lufttrockner für einen Tag vollständig trocknen lassen. Alle Gerüche sind garantiert verschwunden.
p.s. Lass dich nicht von deiner Frau erwischen ;-))
koboldfan
koboldfan
Moto Guzzi V85 TT, YZF 750R, Africa Twin RD07
In manchen Polo's gibt es eine Kiste für Ozonreinigung. Helm rein, 15 Minuten warten und der Geruch ist weg. Allerdings musst du den Helm einen Tag gut durchlüften. Vorteil: es ist kostenlos.
nixlosohnemoos
nixlosohnemoos
Tönisvorst
Ich habe deinen Tip heute bei Polo in Jüchen direkt ausprobiert. Das freundliche Personal hat mich auf das Lüften ebenfalls hingewiesen. Der Helm roch nach der Behandlung leicht nach Ozon/Chlor. Bei dem jetzigen Wetter hat der Helm ja leider genug Zeit auszulüften.
Axel
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Sturmhaube und Waschmaschine
Tach zusammen,
den meisten Dreck erst gar nicht in den Helmn lassen. Ich fahre grundsätzlich, auch bei heissem Wetter, mit Sturmhaube (Seide). Die fühlt sich bei jeder Temperatur angenehm an und lässt sich auch auf ner längeren Tour abends, bei Bedarf, schnell mit der Hand waschen und ist sofort wieder trocken.
Wenn man bei der Handwäsche immer sieht was da raus kommt, und in Summe in meinem Helm gelandet wäre- nein danke! (Das mache ich mit dem Rest vom Körper auch so- Funktionsunterwäsche (unter der Textilkleidung) bei jedem Wetter! Die Kumpels spotten, aber den Fetzen Stoff merkt man in Addition zu dem schweren Rest des Ganzen eigentlich nicht!
Somit bleibt der Helm eigentlich ganz gut sauber. (Und die Textilklamotten)
Einmal im Jahr wasche ich den Helm, mit ausgebautem Visier und etwas Feinwaschmittel in der Waschmaschine. Dazu kommt er, eingewickelt in ein Handtuch, in eine Baumwoll- Einkaufstüte (Knoten nicht vergessen :)) Wollprogramm 30°C ohne schleudern.
Waschtermin ist an einem knalle Sommertag. Den gewaschenen Helm erst mal eine Stunde in Normalposition in die Sonne bis das Wasser aus dem Futter abgelaufen ist, dann umdrehen und in Richtung Futter direkt in die Sonne. Abends ist er dann trocken und wie neu. :)
Viele Grüße,
Grafenwalder
Höhlenforscher
Tach zusammen,
Mein Reden!!:cool: Ich werde auch von vielen belächelt, ist mir aber Wurschd.
es sollte mal von der anderen Seite betrachtet werden, man hat auch nicht über die ganze Saison immer die gleiche Unterhose an. Gut manche vieleicht schon:o.........hmmm, lecker. Bitte keine Komentare =>Betroffene Hunde bellen:cool:
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich fahre auch immer mit Haube und wasche sie alle Nase lang von Hand. Und wenn man dann sieht, welche Dreckmengen da nach nur 3 Tagen rauskommen, will man sich gar nicht vorstellen, wie das mit den Helmpolstern ist
Helmpolster reinigen - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung SHOI NEOTEC Helmpolster
    SHOI NEOTEC Helmpolster: Hallo biete Helmpolster !!!neuwertig!! für SHOI NEOTEC Typ c In der Größe 35 ( das ist die Seriengröße mit der der Helm ausgeliefert wird) 25,-...
  • Erledigt BMW Helmpolster für System 7
    BMW Helmpolster für System 7: UVP Preise stehen Handschriftlich auf den Zetteln! Ich gebe 30% Rabatt incl. Maxibriefversand Bei Interesse bitte alles weitere per Private...
  • Erledigt Shoei Service Teile, Helmpolster/Visiere mit 25% Nachlass auf UVP Hersteller
    Shoei Service Teile, Helmpolster/Visiere mit 25% Nachlass auf UVP Hersteller: Verfügbar sind nur die auf den Fotos zu sehenden Artikel!! Briefversand 3, 50,- DPD Paket 7,-
  • Biete Sonstiges Shoei Helmpolster/Serviceteile Neu ab 35,- aus Auflösung
    Shoei Helmpolster/Serviceteile Neu ab 35,- aus Auflösung: Wangen/Kopfpolster 35,- Visiere Standard klar 50,- Visiere getönt/verspiegelt 75,-
  • Helmpolster reinigen
    Helmpolster reinigen: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage ;) Ich habe einen Klapphelm von HJC r-pha max evo. Da kann man ja die Innenpolster rausnehmen zum reinigen...
  • Helmpolster reinigen - Ähnliche Themen
