Anhänger an die Decke ziehen - wie??
Diskutiere Anhänger an die Decke ziehen - wie?? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; https://www.hubtechnik24.de/Laufkatze-mit-1000-kg-Tragkraft.html PS: mit einer Schiene verlierst du Hub und Durchgangshöhe Josef
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Tach,
150kg ist ja nicht eben viel.
Wenn es auf geringe Bauhöhe ankommt einfach in die Decke und obere Ecke jeweils eine massive Rolle und den Flaschenzug an der Wand montieren (elektrisch oder mit Kurbel, selbsthemmend). Ich würde das mit einem Seil und einem einfachen Stahl-Dreieck machen dass an Deichsel und Räder oder hintere Lichtleiste eingehängt wird. Baut nicht hoch auf und nivelliert sich nach einmaliger Einstellung selbst aus (analog Mobilé).
Zur Sicherung kann man ja einfache Ketten an Ösen in die Decke machen, bei 150kg und entsprechend dimensionierten Seilen, Ösen/Rollen und Winde würde ich mir allerdings keinen Kopf machen.
Gast45516
@ Ralsch
hast noch nicht bemerkt, das die Geschichte Anhänger Geschichte ist, es geht um Motorrad in den Keller und zurück.
@ Q-Treiber-Josef
ist in einer Garage vermutlich nicht so sehr das Problem. Außer man hat Gäste ( Fahrzeuge ) darin, die sich bei 2,40 Innenhöhe den Schädel ( das Dach ) anstoßen. Zudem kann der Flaschenzug bei Nichtgebrauch ganz an die Wand ( seitlich ).
cowy
cowy
Allgäu
Sollte gehen
Eine Abdeckung quer ( Bretter / Standschiene
mit Schaltafel zum neben her gehen und
für das Abstellen auf den Seitenständer zB )
über die Grube gelegt,
Mopett drauf - hochheben,
Deckel wegnehmen
dann das Mopett 90 Grad drehen
und „abseilen“
grüsse, cowy
...die Winde kann überall an der Decke befestigt werden
eine Umlenkrolle an nem Schwerlastdübel
in Grubenmitte sollte reichen ...
Ralsch
Ralsch
@ Ralsch
Was ist denn das für ein schwachsinniger Themensprung - nach 9 Jahren einen alten Thread hergeholt weil da "Decke hängen" drin stand?
Bis dann,
Ralf
cowy
cowy
Allgäu
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
BMW R 1200 GS und F 650 GS
das it dem Anhänger ist Geschichte. Den habe ich nicht mehr.
Aber den Flaschenzug habe ich noch. Mit dem hebe ich das Motorrad jetzt hoch, kommt man für den Service oder zum reinigen besser dran. Man wird halt nicht jünger:D
Das ist ein elektrischer Flaschenzug. Glaube so 300 kg Hebekraft. Hab an der Stahlbetondecke eine Wasserleitung (stabil und größerer Durchmesser) befestigt. Die Halterung vom Flaschenzug eingefädelt und jetzt kann ich den Flaschenzug verschieben. Hab das Verschieben allerdings nicht mit dranhängendem Motorrad probiert.
Gruß Jürgen
Gast20919
Mach mal Bilder wie dein Moped an der Wasserleitung hängt ---bitte !!
Alfred4777
Zwischen Hi und Alf
GSA 1150
Schraub einen Doppel T-Träger an die Decke und hänge eine Laufkatze drann. Falls die Decke nicht hält stell den Träger auf Füße (U Gestell) An die Laufkatze einen Durchlauf- oder E-Kettenzug. Läst sich dann Leicht bewegen und Heben.
Gast45516
Bis dann,
Ralf
Du hast doch einfach draus los geschrieben, ohne das, was andere ( jaaaaaa, nach 9 Jahren !! ) wieder zum Leben erweckt haben.
Dir geb ich jetzt mal nen gut gemeinten Rat: Mäßige dich in der Wortwahl gegenüber MIR ! Wie du mit anderen kommunizierst, ist mir Shice-egal.
HAST DU DAS VERSTANDEN ???
Anhänger an die Decke ziehen - wie?? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Leichter Anhänger für 1 oder 2 Motorräder zu verleihen in MH
    Leichter Anhänger für 1 oder 2 Motorräder zu verleihen in MH: So, der Anhänger ist umgemeldet und neue Bereifung mit Schläuchen kommt in der nächsten Woche drauf, sicher ist sicher. Er kann jetzt mit genutzt...
  • Abstellmöglichkeit für PKW + Anhänger am Genfer See
    Abstellmöglichkeit für PKW + Anhänger am Genfer See: Moin werte Forumsgemeinde. Ich plane gerade grob im September die RDGA und im Anschluss die Route Napoleon zu fahren. Anreise zum Genfer See auf...
  • Autotransporter Anhänger - Erfahrung gesucht mit z.B. Temared
    Autotransporter Anhänger - Erfahrung gesucht mit z.B. Temared: Moin, ich bin aktuell auf der Suche nach einem (vernünftigen) Autotransporter. Bisher miete ich bei Bedarf einen, die Dinger sind dann aber nicht...
  • Anhänger Wolf Follow Me: Reifendruck (Edit: 2,5 bar)
    Anhänger Wolf Follow Me: Reifendruck (Edit: 2,5 bar): Ich habe einen Wolf Follow Me günstig kaufen können. Er hat die Originalreifengröße darauf 145/80-10 und nun frage ich mich, welcher Reifendruck...
  • Anhänger an Campervan
    Anhänger an Campervan: Hallo Zusammen, ich habe einen 6.4m langen Kastenwagen, an den ich gerne meinen Hänger mit der GS packen würde. Der Van hat hinten keine Fenster...
  • Anhänger an Campervan - Ähnliche Themen
