Ergebnis 1 bis 10 von 15
Autobatterie laden mit Motorradbatterie-Ladegerät??
Erstellt von funnybike, 24.02.2013, 19:47 Uhr · 14 Antworten · 4.273 Aufrufe
    20.04.2006
    Standard Autobatterie laden mit Motorradbatterie-Ladegerät??
    Die Batterie in der Dose meines Nachbarn ist leer....
    Ich würd ihm gerne helfen, habe jedoch nur ein Ladegerät fürs Motorrad.
    Geht das??
    13.03.2010
    ja - aber nur akkus kann man wieder laden
    17.05.2007
    klar geht das, 12v kann bei der großen Autobatterie nur bischen länger dauern.
    26.04.2008
    Hatte schon ein paar mal den 100 Ah Block im VW Bus geladen, ging prima mit dem CTEK 3600 ....hat halt etwas gedauert.
    28.03.2009
    Geht das??
    Wenn's nur das Erhaltungsladungsgerät ist, mit 0.6A max., kannst Du's vergessen. Wenn es einige Ampere auf die Beine bringt, wird es klappen (das von Batzen erwähnte CTEK 3600 mit max. 3.6 A, das lt. Datenblatt 1.2Ah-120Ah Batterien laden kann, wird es tun, wobei ich bei der letzten Größenordnung 120Ah so meine Zweifel habe).
    @nobbe
    Richtig , man kann nur Akkus laden, aber jeder Fzg.-Akku ist eine "Batterie"!
    "Batterie" ist einfach der Oberbegriff für die Zusammenfassung mehrerer, die gleiche Funktion erfüllender Dinge.e
    Eine "Batterie" von Geschützen = gleich mehrere solche. Eine Batterie von einzelnen Akkuzellen, zu einem Akku mit ca. 12V Ausgangsspannung verbunden (sechs 2V Zellen in einem "Batterie"-Gehäuse).
    Uli
    07.11.2008
    Geht das??
    nur bedingt, dazu sollte man schon wissen um was für ein ladegerät es sich handelt.
    20.04.2006
    Boh - Danke für die schnellen Antworten!!! Aufi gehts!
    Auch Dir nobbe...aber wie sacht man denn sonst???
    Grüße petra
    13.03.2010
    akku / akkumulator
    Bleiakkumulator
    bzw
    Bleiakku: Infos zu Aufbau, Funktionsweise, Laden und Wartung von Bleiakkumulatoren
    .. jedes "gängige ladegerät" übertrifft die Selbstentladung bei den motorrad / auto akkus
    14.09.2011
    20.04.2006
    Sach mal Männer...ich guck immer nur die "Sendung mit der Maus". Da hatten'se das noch nicht
    Aber ich lerne dazu. Danke!
  1. Autobatterie mit Optimate III laden?
    Von Wirringer im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 21.02.2012, 21:19
  2. Batterie Laden mit Original-Ladegerät
    Von BeMyWheel im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.12.2010, 16:06
  3. Batterie laden mit Ladegerät
    Von Salem im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 08:53
  4. Solar-Ladegerät Autobatterie & Motorradbatterie
    Von 084ergolding im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 09:05
  5. Batterrie Laden, nur mit original Ladegerät?
    Von Werwolf im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 09:37
