Autobatterie laden mit Motorradbatterie-Ladegerät??
Diskutiere Autobatterie laden mit Motorradbatterie-Ladegerät?? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Die Batterie in der Dose meines Nachbarn ist leer.... Ich würd ihm gerne helfen, habe jedoch nur ein Ladegerät fürs Motorrad. Geht das??:confused:
funnybike
funnybike
Eynatten/Belgien/Aachen
Mädelz-R 1200 GS LC/2016
nobbe
nobbe
ja - aber nur akkus kann man wieder laden :cool:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
klar geht das, 12v kann bei der großen Autobatterie nur bischen länger dauern.
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Hatte schon ein paar mal den 100 Ah Block im VW Bus geladen, ging prima mit dem CTEK 3600 ....hat halt etwas gedauert.:p
Uli G.
Uli G.
Hannover
Wenn's nur das Erhaltungsladungsgerät ist, mit 0.6A max., kannst Du's vergessen. Wenn es einige Ampere auf die Beine bringt, wird es klappen (das von Batzen erwähnte CTEK 3600 mit max. 3.6 A, das lt. Datenblatt 1.2Ah-120Ah Batterien laden kann, wird es tun, wobei ich bei der letzten Größenordnung 120Ah so meine Zweifel habe).
@nobbe
Richtig , man kann nur Akkus laden, aber jeder Fzg.-Akku ist eine "Batterie"!
"Batterie" ist einfach der Oberbegriff für die Zusammenfassung mehrerer, die gleiche Funktion erfüllender Dinge.e
Eine "Batterie" von Geschützen = gleich mehrere solche. Eine Batterie von einzelnen Akkuzellen;), zu einem:confused: Akku mit ca. 12V Ausgangsspannung verbunden (sechs 2V Zellen in einem "Batterie"-Gehäuse;)).
Uli
RoGe
RoGe
OG
ST1300 Pan European, Multi V4 PP
nur bedingt, dazu sollte man schon wissen um was für ein ladegerät es sich handelt.:)
funnybike
funnybike
Boh - Danke für die schnellen Antworten!!! Aufi gehts!:D
Auch Dir nobbe:zwinkern:...aber wie sacht man denn sonst???
Grüße petra
funnybike
funnybike
Sach mal Männer...ich guck immer nur die "Sendung mit der Maus". Da hatten'se das noch nicht:cloud9:
Aber ich lerne dazu. Danke!
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
"Sendung mit der Maus" passt schon! Hier in Mexico heisst das auch noch "batteria"!
Mit "acumulador" wirst Du als :streber: angeschaut...:)
Saludos
Uli G.
Uli G.
Hannover
akku / akkumulator ;)
Bleiakkumulator
bzw
Bleiakku: Infos zu Aufbau, Funktionsweise, Laden und Wartung von Bleiakkumulatoren
.. jedes "gängige ladegerät" übertrifft die Selbstentladung bei den motorrad / auto akkus :o
Klar, unter Laborbedingungen, mit einem neuwertigen Akku, ziemlich sicher.
Mit dem bereits sulfatierten (sich hartnäckig ggn. Aufladung sträubenden) Akku ohnehin bereits verminderter Kapazität sieht's schon anders aus. Und, wenn dann noch Dauerverbraucher wie die Elektronik der Zentralverriegelung (auf das Signal zum Öffnen der Türen wartend), der Borduhr, der Alarmanlage etc. am ohnehin leeren Akku saugen, schafft ein 0.6A "Lade"-Gerät jeden nur denkbaren Akku (es "schafft" ihn, er geht den Weg alles irdischen).
Was spricht dagegen, sich mit der GS daneben zu stellen, ein Überspielkabel anzuschließen und des Nachbarn Dose damit zum Starte zu verhelfen? Wenn der dann anschließend noch 30-50km in möglichst niedrigem Gang fährt, am besten ohne Licht, ist auch sein Akku nach kurzer Zeit wieder wirklich voll (so voll, wie er, abhängig vom Zustand, überhaupt sein kann). Ein 0.6A Erhaltungsladegerät benötigt, rein rechnerisch, für einen gängigen 36Ah Akku, bei gewöhnlichem Ladefaktor von 1.4, ca. 84h zum volladen. Wenn's mit einer "guten" 19Ah GS Batterie nicht langt ....:( (auch wenn die nur ca. 50% des Kaltstartstromes liefern kann, den ein guter 36Ah Akku liefert).
Uli
nobbe
nobbe
einfach auto akku vorher abklemmen vom system vor dem laden .. :cool:
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
...und hoffen dass es keine neue S-Klasse ist...
...sonst kann der Nachbar zum Starten der Dose den MB-Service rufen...
Autobatterie laden mit Motorradbatterie-Ladegerät?? - Ähnliche Themen
  • Autobatterie online kaufen
    Autobatterie online kaufen: Hallo, da ja im www viel gefälschtes Zeug angeboten wird, habe ich leichte Bedenken eine Autobatterie online zu kaufen. Sie sind zwar 20-30%...
  • BMW Batterieladegerät / 36Ah Autobatterie
    BMW Batterieladegerät / 36Ah Autobatterie: Hallo zusammen, Mal eine Frage an die (Elektro-)- Techniker. Ich habe mir von BMW das Motorradbatterieladegerät gekauft. In der Beschreibung...
  • Autobatterie mit Optimate III laden?
    Autobatterie mit Optimate III laden?: Hallo, die Batterie von meinem kleinen Pkw-Diesel (56Ah) macht so ganz langsam schlapp. Nächstes Jahr/Winter muss sie wohl neu. Keine Frage...
  • Solar-Ladegerät Autobatterie & Motorradbatterie
    Solar-Ladegerät Autobatterie & Motorradbatterie: Hat unter uns hier jemand Gebrauchserfahrung/Tips für ein gut funktionierendes Solarladegerät zur Aufladung / Erhaltungsladung der Autobatterie...
  • Autobatterie, wie lange belastbar?
    Autobatterie, wie lange belastbar?: Moinmoin! Mal was ganz anderes: Ein Arbeitskollege hat ein Wohnmobil, wo ein Kühlschrank rein soll. Dieser saugt 1Ah/h Außerdem hat er eine 80Ah...
  • Autobatterie, wie lange belastbar? - Ähnliche Themen
