Boxer bis 5000€ gesucht/Kaufberatung
Diskutiere Boxer bis 5000€ gesucht/Kaufberatung im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Moin zusammen, ich suche als Zweitmotorrad einen GS-Boxer bis 5000€. In dieser Preisklasse tummeln sich überwiegend 1100/1150er. Da ich...
DidiMax
DidiMax
Da ich bezüglich BMW Boxer sehr unerfahren bin, bitte ich Euch um Hilfestellung.
Welche wird empfohlen und wieviele Km darf sie haben?
Über Antworten freue mich.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Frühe 1200er mit entsprechender Laufleistung bekommt man auch schon zu diesem Kurs.
Gruß Thomas
DidiMax
DidiMax
Spricht irgendetwas gegen >60.000Km wenn alle Wartungen durchgeführt wurden? Gibt es bestimmte Dinge auf die man bei einer Probefahrt unbedingt achten sollte? Das man nicht reinschauen kann ist mir klar! Möchte nur keine Überraschung erleben:(.
Danke für Eure Tipps.
DidiMax
DidiMax
Danke fürs Angebot! Die Adventure ist mir jedoch zu hoch.:rollleyyes:
tremola
tremola
Berglern
F800GS ADV+R1150GS+K1+R100GS+2CV6
Wie kurz bist Du. Meine Frau ist 174cm lang und kommt mit beiden Füßen auf die Erde. :-)
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Das > Zeichen kann ja viel bedeuten aber 60tsd sind für eine GS eine lächerliche Laufleistung, die meisten schaffen das doppelte ohne große Probleme und i.d.R. mit der ersten Kupplung.
Bei einer 1200er sollte man auf Spiel am Hinterrad wegen evtl. HAG-Probleme achten, allgemein auf sauberen Geradeauslauf.
Ob Motorgeräusche und sonstige Lebensäußerungen passen kann nur einer der sich auskennt beurteilen.
Gruß Thomas
silverfox
Warmbronn
1150GS
Du solltest Dir zuerst im Klaren sein, was Du möchtest:
Die alten Blechernen 1100 / 1150er oder die elektronischen 1200er Plastikbomber.
Wobei die 1150er nur eine modellgepflegte 1100er ist.
Einfach mal probesitzen und schauen, was Dir mehr zusagt.
Christian
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Ich würde dir ja eine R100GS empfehlen, aber die bekommt man nicht für das Geld :bounce::bounce::bounce:
MWH
MWH
Franken
12er Rallye
Wenn ich eine 1150er kaufen würde, dann in jedem Fall ohne das ABS mit Bremskraftverstärkung, also vor 2003. Das sehr komplexe System ist damals in wenigen Fällen ausgefallen, was mit einem dramatischen Abfall der Bremsleistung einherging und wohl kaum einer hat da eine solide Servicehistorie. Ich glaube, damit fallen auch die ersten beiden Jahrgänge der 1200er für mich raus, da bin ich aber nicht ganz sicher.
Ansonsten ist die 1200er klar das agilere Motorrad. Auf jeden Fall auch mal fahren.
Mike
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Mike
Die Rede ist von dem so genannten Teilintegral-ABS mit elektrischem Bremskraftverstärker, das BMW bei der R1150 GS ab den Werksferien 2002 eingeführt hat. Das System wurde auch bei der ersten Generation der R1200GS ab 2004 verbaut, erst 2007 kam eine andere Bremse.
Die Meinungen zu dem System sind geteilt. Wenn es funktioniert, ist es der Wahnsinn, man kann dann mühelos eine vollbepackte GS mit einem Finger zusammenbremsen.
Bei den geschilderten Ausfällen ist weniger das ABS, sondern mehr der EBV das Problem. Der kann schon auf verhältnismäßig kleine technische Probleme damit reagieren, dass er sich abschaltet. Dann hat man eine Restbremswirkung, die zwar noch den gesetzlichen Vorgaben genügt, mehr aber nicht. Dazu kommt, dass der Bremsflüssigkeitswechsel beim Integral-ABS nichts für Selberschrauber ist, das ist recht kompliziert und erfordert Spezialwerkzeug. Wird beim Bremsflüssigkeitswechsel geschlampt, kann das auf die Dauer das ABS schachmatt setzen.
Das ABS 2, das die BMW R1150 bis 2002 hatte, entspricht im Wesentlichen der Vorgängerversion in der R1100GS. Es kommt ohne Integralfunktion aus d.h. Bremsgriff bremst vorn, Fußhebel bremst hinten. Außerdem verändert sich bei einem Ausfall des ABS die Bremsleistung nicht. Die Bremse spricht an wie immer, nur die ABS-Funktion ist weg.
Es kommt bei Moppeds mit ABS 2 häufig zu Fehlern beim Selbsttest: Du machst die Maschine an, startest den Motor, das ABS erkennt Unterspannung und schaltet sich ab. Das ist eine Kombination aus zu schlapper Batterie, zu altem, schwergängigem Anlasser und einer zu schüchternen Auslegung der Testschwelle durch BMW. Das ist hier im Forum schon hundertmal besprochen worden, dagegen kann man aber auch dauerhaft Abhilfe schaffen.
Viele Grüße vom Sampleman
DidiMax
DidiMax
Ich danke euch für eure Hilfsbereitschaft.
Ich möchte mit dem Motorrad eine ca. 15.000 Km lange Reise machen. Von Hamburg nach Wladiwostok. https://apod.superlative-adventure.com/ (meine 1250er eignet sich da eher nicht J)
Das Motorrad muss mindestens 15 Jahre alt sein. Es muss auch nicht zwingend eine BMW sein. Persönlich halte ich die 1000/1150er jedoch für geeignet. Das Fahrzeug soll auch nicht mein Budget sprengen. Meine Vorstellung: Motorrad <5.000€ fahr-/reisefertig. (Sturzbügel, Alukoffer, Gepäckbrücke und natürlich techn. i.O.). Die Km-Leistung der Maschine ist sicher auch nicht so relevant. Eine bewährte Maschine. Je einfacher umso besser.
Viele Grüße
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hast Du Zweifel, dass Deine 1250´er die 15.000km durchhält?
Da hätte ich mehr Angst, dass so eine alte Möhre schon nach den ersten 5.000km die Ohren anlegt.
maxquer
PS: Sorry, habe jetzt erst die Vorgaben des Veranstalters gelesen.:p
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Ohne Scheiß? Falls auf der Tour was kaputt geht wäre eine R100GS tatsächlich die bessere Wahl. Allerdings haben die Vorredner recht, wenn du was neues nimmst ist die Chance höher, das nix ausser Sturzschäden deinen Vorwärtsdrang behindern.
DidiMax
DidiMax
Das ausgewählte Fahrzeug muss mind. 15 Jahre alt sein. Bedingung!
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
genau 15 Jahre alt oder auch älter? Außerdem gibt es noch einen kleinen Vorteil für eine R100 -> Normale 100er 216kg / PD 235kg vollgetankt!
DidiMax
DidiMax
Kann auch älter sein. Gegen eine R100 spricht nichts. Ich hatte die 1100/1150er nur ins Spiel gebracht, weil es sehr viele von denen im Angebot gibt. Ob sie nun erste Wahl sind, weiß ich nicht. Daher mein Erfahrungsaustausch hier im Forum.
Zwingend muss es auch keine BMW sein. Africa Twin, Transalp, Tiger .... ich schaue in alle Richtungen. Auch die BMW F650GS habe ich auf den Plan.
Boxer bis 5000€ gesucht/Kaufberatung - Ähnliche Themen
  • Der Boxer lebt
    Der Boxer lebt:
  • Adios boxer, hallo 4 zylinder
    Adios boxer, hallo 4 zylinder: Moin zusammen Nach 6 Jahren GSen habe ich mich in neues Gebiet gewagt :) Seit heute ist ein Japaner bei mir zu Hause eingezogen 😊👌👌
  • Suche Touratech Edelstahlträger für Zega Pro 2 Boxen 1150er GS
    Touratech Edelstahlträger für Zega Pro 2 Boxen 1150er GS: Moin, hat jemand die Touratech Träger für die 1150 GS zu verkaufen? Zega Pro2 Boxen müssen dran passen. Freue mich über ein Angebot. DLHZG Volker
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Boxer Technik Sonderband Rep. + Reparaturanleitung für 35 Euro
    BMW Boxer Technik Sonderband Rep. + Reparaturanleitung für 35 Euro: Hallo Zusammen Meine beiden 1150-er sind verkauft, darum habe ich hier zwei Reparaturanleitungen zu verkaufen. Es sind die beiden bekannten...
  • Biete Sonstiges MO BMW Motorrad Sonderausgaben & Motorrad Edition Zweiventil BMW Boxer gegen Spende
    MO BMW Motorrad Sonderausgaben & Motorrad Edition Zweiventil BMW Boxer gegen Spende: Habe einige MO BMW Motorrad Sonderausgaben und eine Motorrad Edition Zweiventil Boxer Magazine abzugeben (siehe Bilder). Ich gebe die Magazine...
  • MO BMW Motorrad Sonderausgaben & Motorrad Edition Zweiventil BMW Boxer gegen Spende - Ähnliche Themen
  • Der Boxer lebt
    Der Boxer lebt:
