Ergebnis 1 bis 10 von 18
Brauche PC Hilfe
Erstellt von Schorsch, 09.08.2008, 23:35 Uhr · 17 Antworten · 1.735 Aufrufe
    05.01.2007
    Standard Brauche PC Hilfe
    bin kurz vorm verzweifeln.
    Habe mir eine externe Festplatte zugelegt.
    Marke: Trekstor 1TB USB (DataStation maxi g.u)
    System hat die neue Hardware erkannt und installiert. So weit o.k.
    Dann musste die externe Festplatte erst mal formatiert werden.
    Habe ich gestartet und leider vergessen bei "schnell formatieren" einen Haken zu setzen.
    Nach 5 Stunden habe ich die Formatierung abgebrochen weil ich sie neu starten wollte.
    Problem:
    Die Hardware wird jetzt nicht mehr erkannt, also ich habe keinen Zugriff mehr darauf um eine erneute Formatierung zu starten oder andersherum gesagt, im Explorer taucht das Volume nicht auf.
    Was kann ich tun?
    Ach ja: Betriebssystem ist XP
  2. fls
    25.04.2008
    Start -> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung
    Schau mal nach, ob die Platte da zu sehen ist. Von dort aus kannst du sie partitionieren, formatieren und auch Laufwerksbuchstaben zuordnen
    Barney
    05.01.2007
    Hi Barney,
    Laufwerk wird dort leider nicht angezeigt.
    03.05.2006
    Probiere mal "Start" -> "Systemsteuerung" -> "Hardware"
    Damit kann man auch vorhandene Hardwareprobleme (zumindest manchmal) beseitigen.
  5. HvG
    15.09.2005
    Standard externe Platte
    Ist eigentlich neu, dass man die Platte formatieren muss.
    27.09.2006
    Hast Du die Platte mal ab- und wieder angeklemmt?
    30.07.2008
    wie gesagt, schau mal im Gerätemanager, ob da noch die Platte als USB Gerät erscheint. Wenn die HDD nicht mehr in der Datenträgerverwaltung auftaucht, dann ist das eher ein schlechtes Zeichen. Mach doch mal n Screenshot von deiner Datenträgerverwaltung.
    05.01.2007
    So ist es leider. Taucht nicht mehr auf auch nicht im Gerätemanager.
    Gerät manuell hinzufügen geht auch nicht, weil auf der beiliegenden CD nur eine PDF-Bedienungsanleitung und ein Datensicherungsprogramm ist.
    Mehrfach an- und abgestöpselt. Bringt alles nichts.
    Werde sie wohl einschicken müssen.
  9. fls
    25.04.2008
    Mal 'ne blöde Frage: Strom hat sie? Hörst du sie (hoch)laufen beim Einschalten? Stecken die Kabel?
    Ansonsten probiere die Platte mal an einem anderen USB-Port und an einem anderen PC aus!
    Denn wenn sie Strom hat und die Elektronik fünktioniert muss sie auch unformatiert und unpartioniert zumindest als Gerät (im Gerätemanager, NICHT im Explorer!) sichtbar sein.
    Barney
    11.05.2005
    Usbstor.inf in c:\windows\inf installiert?
    USB-Hub mit externer Stromversorgung?
    Diagnose-und Reparaturtool des Herstellers?
    Ansonsten: Ultimate-Boot.
    LHzG
  1. Brauche Rat & Hilfe
    Von thai-live im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 19:29
  2. RDC und DWA brauche Hilfe
    Von bmw-gs-driver im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 19:44
  3. ich brauche Hilfe...
    Von margarita55 im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 12:36
  4. Brauche Hilfe!
    Von photofreak im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 30.03.2008, 19:34
