Seite 2283 von 4616 ErsteErste ... 128317832183223322732281228222832284228522932333238327833283 ... LetzteLetzte
Ergebnis 22.821 bis 22.830 von 46157
Der LABER- FRED...für Leute, die das Lachen nicht verlernt haben :-) !
Erstellt von gstreiberstgt, 20.03.2014, 21:37 Uhr · 46.156 Antworten · 1.254.264 Aufrufe
    12.03.2006
    Ich seh schon, s wichtigste Werkzeug in vorderster Front. Käff
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    stimmt ... kann man auch Pfoten drin wärmen ....
    03.06.2015
    Nabend
    @Frosch'n
    Hier das versprochene Bild. Muss drauf klicken, dann wirds größer
  4. X-Moderator
    08.11.2008
    ist das ein Riss ... ? rechts unten wo das gekrissel ist ist auch ein Loch zu sehen oder besser gesagt Delle die nach innen zeigt.
  5. X-Moderator
    08.11.2008
    nimm 1000er Wasserschleif ... schneide dir einen Streifen 2 cm... verschleife den Übergang ... nicht durchschleifen ... immer viel Wasser auf dem Schleifpapier .... mit dem Daumen auf dem das Wasserschleif liegt der Fuge mittig folgen .... dann mit RotWeiß nachpolieren ....
    03.06.2015
    Rechts weiter unten ist ein Riss ja. Weiter oben war auch noch einer, den ich mit Glasfasergelege in Harz getränkt stabilisiert habe.
    Das in der Mitte ist eine Kante und da sieht man etwas die Farbunterschiede vom silky White.
    Ich werde mir das Schleifpapier am Montag besorgen.
  7. X-Moderator
    08.11.2008
    ist die Glasfaserverstärkung von hinten ...
    03.06.2015
    Ja
    Das ist jetzt richtig gut fest. Hatte es etwas angeraut, damit das Zeug hält.
  9. X-Moderator
    08.11.2008
    wichtig ist halt wie bei Lack auch das die oberste Haut von Harz angeschliffen ist damit die Reparaturmatte Kontakt zum Untergrund bekommt .... ich würde die gesamte Kanzel neu machen ... die Delle ist erheblich ... mit Feinspachtel 2K aufarbeiten .... dann ein Lineal oder ähliches nehmen was über die gesamte Beule geht und ausziehen ... nur so bekommst du die Form wieder hin.
    Dabei kann man auch gleich den Übergang verschleifen und dann in einheitlichem Weiß lacken ... geht schneller wie eine Teilrep. wenn man den Farbton nicht trifft bzw. der Farbton stimmt aber nicht hinhaut weil die alte Farbe ausgeblichen ist und dadurch anders ausschaut.
    09.01.2010
    Prost, hab mir gerade einen schönen Morillon aufgemacht, bin bereit für Euch
    Nicht-besoffen kann man andere Teile des Forums derzeit ja nicht ertragen
  1. der kleine Schraubenzieher für das Zümo 550
    Von judex im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 19.07.2012, 14:12
  2. Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 22.06.2011, 22:48
  3. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 13:31
  4. R 1200 GS Anzugdrehmoment der unteren Aufnahme für das Federbein
    Von assindia im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 03.08.2009, 16:39
  5. Tuningchip von der Fa. Triebel für die R1150GS
    Von rudigr im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.12.2006, 06:17
