Eine Frage für Gas-Wasser-Installateure
Diskutiere Eine Frage für Gas-Wasser-Installateure im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hi zusammen, ich habe in meiner Küche einen Wasserhahn mit Schlauch. Der hat jetzt 3 Jahre gut funktioniert, aber von jetzt auf gleich fing das...
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi zusammen,
ich habe in meiner Küche einen Wasserhahn mit Schlauch. Der hat jetzt 3 Jahre gut funktioniert, aber von jetzt auf gleich fing das Wasser an pulsierend aus dem Kopf zu kommen. So ähnlich wie eine Impulsdüse beim Kärcher. Wenn man den Hahn ein paar mal auf und zu macht kann es sein, das das Wasser wieder normal rauskommt. Weiß Jemand woran das liegen kann? Ich habe da irgendwie den Verdacht es könnte vielleicht das in der Leitung sein. Aber bevor ich die halbe Küche auseinandernehme wollte ich einfach mal unverbindlich fragen.
Gruß Hermann
E
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
denke daß der Schlauch schon ein paar mal geknickt oder verdreht wurde, schau mal nach ob der Schlauch (unter der Spüle) nicht geknickt ist.
Grüße Eugen
GStatten
GStatten
Berlin
Transe und Roller
Moin Hermann,
hast Du mal den Perlator am Hahnausgang abgeschraubt und dann das Wasser laufen lassen?
der niederrheiner
Europa
R75G/S
. . . oder ist am Samstag einer eingezogen und hat den "Haupthahn" geschlossen? Oder Reparaturarbeiten in der Gegend?
Naja, der Perlator ist aber wahrscheinlicher. . .
Bandeskunzler
Bandeskunzler
Exilkölner in the deep heart of Ruhrpott
GS 1100 Modell 99
Das mit dem Perlator ist quatsch ! Wenn dieser dicht ist dann kommt halt weniger Wasser aber es pulsiert nicht !!!
So wie du es beschreibst wird der Fehler wohl im Armaturoberteil zu suchen sein ... O-Ring hinüber oder Ventilsitz etc...
Daher auch meine Frage Einhebelmischer oder konventionell kalt warm .
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Ohhh, danke das ging aber schnell.
Ich habe da einen Einhebelmischer.
Aber was ist ein Perlator?
Gruß Hermann
T
thomka.ch
Perlator ist das Sieb wo das Wasser raus kommt
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
So...des Rätsels Lösung:
Enduro 43 hatte recht. Es war der abgeknickte Schlauch!
Ein einfacher Test hat es ans Licht gebracht. Wasser an = pulsierendes Wasser, Das Schlauchende etwas rausziehen Wasser läuft ruhig. Schrank ausgeräumt -> Gewicht, das den Schlauch wieder zurückzieht ist bis zum unteren Scheitelpunkt gerutscht und hat den Schlauch geknickt.
Gruß Hermann
T
thomka.ch
Ich würde so vor gehen:
Sieb raus und sauber machen, Schläuche auf Knicke nachsehen. Sollte dort alles gut sein, den Zulaufschlauch zur Amatur abschrauben und schauen ob dort das Wasser normal raus kommt. Wenn ja, Amatur defekt. Wenn nein, liegt es an der Hausanlage
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Gut, aber da Du nicht wusstest, was 'n Perlator ist, den auch ausbauen und mal in Essig entkalken. . .
Eine Frage für Gas-Wasser-Installateure - Ähnliche Themen
  • Frage zu Variokoffer für meine GS ADV
    Frage zu Variokoffer für meine GS ADV: Hallo als Gs Neuling habe ich folgende Frage. Ich suche gut erhaltene Variokoffer und möchte wissen ob die vom Modell K50 auch auf meine GS ADV EZ...
  • R1100gs Design Frage für einen möglichen Umbau
    R1100gs Design Frage für einen möglichen Umbau: Hallo Zusammen, Wie in meiner Vorstellung zu sehen bin ich stolzer Besitzer einer R1100GS. Da ich nichts im IST-Zustand lassen kann und alles...
  • Autohalterung für Navigator VI & Frage zum Laden im Auto
    Autohalterung für Navigator VI & Frage zum Laden im Auto: Moin, hätte Bedarf meinen Navigator VI temporär mal mit ins Auto zu nehmen. Finde den Radarwarner gut. Gibt's ne universelle, gute und günstige...
  • Frage an die Techniker hier im Forum: RS 1100 Motor kompatibel für GS 1100 ?
    Frage an die Techniker hier im Forum: RS 1100 Motor kompatibel für GS 1100 ?: Hallo Forum, weiss jemand, ob eine Transplantation des RS1100 Motors samt Getriebe und allen Nebenaggregaten (Lima, Anlasser etc) problemlos in...
  • E-Mail Adresse BMW Kundendienst für technische Fragen
    E-Mail Adresse BMW Kundendienst für technische Fragen: Hallo zusammen, kann mir jemand mal die E-Mail für technische Fragen bei BMW zukommen lassen ? Vielen Dank im Voraus. Heinrich
  • E-Mail Adresse BMW Kundendienst für technische Fragen - Ähnliche Themen
