baumfaeller
baue gerade einen 311 Sprinter Maxi etwas um, der Wagen muss als Transporter nutzbar bleiben, soll aber auch in 10 - 20 min. als Wohnmobil umgebaut sein und meine F 800 GS aufnehmen. Bisher habe ich passende Betten aus nem Wohnwagen, ultraleicht mit Lattenrost. Die passen wunderbar über die Radkästen und sind durch diese dann auch schon fixiert, also ganz hinten im Fahrzeug. Von der Fahrerkabine aus gelangt man durch eine Schiebetür in den Frachtraum. Dadurch das die Betten ganz hinten sind, würde die GS zwischen den Betten und der Schiebtüre Platz haben. Meine Frage, würdet Ihr die GS nur mit Gurten verzurren(dann stünde diese mittig, was den Durchgang verhindert) oder habt Ihr andere Ideen? 2.Frage - Auffahrrampen lieber eine Breite 600mm, oder wird das Be- und Entladen mit 2 250mm Schienen einfacher?
Gruß Franz
Gruß Franz
