Ergebnis 1 bis 10 von 19
Frage an alle Biker
Erstellt von Kramer, 06.04.2011, 20:40 Uhr · 18 Antworten · 2.500 Aufrufe
    22.09.2007
    Standard Frage an alle Biker
    ich wollte nur Aufmerksamkeit erhaschen ... Es geht um nur um ein Fahrrädle
    damit nicht alle GS-Fahrer als dickbäuchige, mit Warnwesten/Klapphelm bestückte Fast-Rentner wahrgenommen werden, hab ich mir heute einen Fahrrad-Computer zugelegt.
    Montage ging so und das Teil funktioniert soweit (VDO C4 DS)
    Was sollte mir folgende Reifen-Bezeichnung sagen ?
    460 622 (700x800) C 1208-3 HENG SHINE TYRE
    Hab den VDO mal auf 28 Zoll Reifengröße eingestellt ... ( war das richtig ??)
    Gibt es Reifen-Empfehlungen von eurer Seite ? ( 99% onroad )
    Danke für eure Antworten !!!
    Kramer
    25.02.2009
    Reifen Empfehlung?
    Was für ein Rädle denn?
    Renn
    City
    Cross
    Holland
    für 2 - 3 = "Schwalbe Marathon plus"
    Deine Reifengrößen Angabe hat viele bekannte Elemente. Fehlt aber irgendwas - finde ich.
  3. simon-markus Gast
    http://www.fahrrad-burk.de/fahrrad-t.../reifengrosen/
    Die von Dir genannte Größe fehlt.
    Ich vermute 46-622 ? Oder 700x80C ? Wobei 80C kenne ich nicht.
    24.10.2010
    Kramer
    Mach doch den 240er der neuen Ducati drauf.
    Der soll eine gute Bodenhaftung haben.
    27.02.2008
    Blinzeln Iss ja wie ne Klingel ohne Rad
    Zitat von Kramer
    .............hab ich mir heute einen Fahrrad-Computer zugelegt.
    Kramer
    Cool, auf den Fahrradcomputer..........was man da alles drauf montieren kann
    22.09.2007
    Deswegen frage ich ja nach ... Bike ist ein KTM Veneto Cross mit 60er Rahmenhöhe
    Kramer
    25.02.2009
    Kramer
    . . ich hab` auch so`n KTM Ding - sehe morgen mal nach . .
    01.05.2009
    Kreidestrich auf die Straße malen.
    Fahrrad mit dem Ventil des Vorderreifens auf den Strich stellen (Strich senkrecht zur Abrollrichtung).
    Im 90° Winkel zum Strich das Fahrrad vorwärts schieben, bis Ventil exakt eine Umdrehung mitgemacht hat und wieder am UT des vorderrades steht.
    Da einen zweiten Strich auf die Straße malen.
    Den Abstand zwischen den Strichen messen.
    Den Messwert als Umfang des Rades zurückrechnen auf den Durchmesser des Rades.
    Wert in den Tachometer eingeben.
    MArtin
    05.08.2009
    KTM Veneto Cross 2011
    "Mit dem Veneto Cross bietet KTM eine viel Crossrad für wenig Geld! Vollständig ausgestattet mit Suntour NEX Federgabel, hydraulischer Magura HS11 Felgenbremse und Shimano Deore SLX Schaltwerk grantiert das KTM Veneto Cross Vortrieb, Komfort, Funktion und Zuverlässigkeit in jeder Situation. "
    nachgeguggt bei Lucky Bike Online
    Das Rad wiegt satte 13,4 kg und ist ein Einsteiger-Crosser, die Einstellung auf ein 28" Zoll-Rad war demnach nicht OK, du solltest es (für den Durchschnittsfahrer tut es das) auf 26" einstellen
    Bezüglich deiner Frage hinsichtlich eines Reifen orientiert sich die Antwort am Haupteinsatzbereich für das Rad, soll heissen,
    willst du Crossen nimm einen Crossreifen, die sind etwas fetter (so etwa 2,5 - 3,2) und haben Stollen - das tust du ja beim Moped auch
    fährst du mehr auf der Strasse, kauf die einen Slick - der hat keine Stollen, ist etwas schmäler (meine haben 1,95), dafür wenig Rollwiderstand
    wenn du sowohl das eine als das andere machen willst, nimm einen Reifen mit "Tonsur" - der hat in der Mitte kein Profil, für leichtes Gelände dafür Stollen am Rand
    speziellere Reifen brauchst du für dein Rad nicht, das wäre 'rausgeschmissenes Geld
    Ich fahr auf meinem MTB in der Regel einen Slick und damit auch in die Berge, wenn es nicht gerade feucht/nass ist, hab ich damit noch nie Probleme gehabt (mich nervt das "singen" der Stollenreifen)
    Gerade lese ich deinen Hinweis
    " ... 99% onroad"
    dafür solltest du dir von Schwalbe den 1,5er Slick aufziehen
    Simon, das ist doch eindeutig, 80C ist die Körbchengrösse was sonst
    22.09.2007
    Hi WoSo,
    vielen Dank für die wirklich sehr ausführliche Antwort !!!
    Das Bike ist schon von 2007 oder 2008. Ich denke aber nicht, daß KTM die Felgengröße geändert hat. Ich werde den VDO auf 26" einstellen.
    Bezüglich Reifen - den Schwalbe hatte ich auch schon in der engeren Auswahl.
    Nochmals vielen Dank !!!
    Kramer
  1. Frage an alle CTEK Ladegerät Nutzer
    Von Schweinehund im Forum Zubehör
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 06.11.2010, 14:23
  2. AN ALLE BIKER IN DIESEM FORUM....SUCHMELDUNG
    Von macbeth im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 16:30
  3. Frage an alle Bastelwastl und Hausfrauen
    Von caipiheike im Forum Bekleidung
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 30.12.2007, 21:07
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 21:37
