Frage an die Elektroschrauber - Lichtautomatik nachrüsten?
Diskutiere Frage an die Elektroschrauber - Lichtautomatik nachrüsten? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Danke - aufgeben wollte ich nicht gleich, keine Angst. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit zum Grübeln, bei dem Siffwetter zerlege ich den Astra...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Gib nicht so schnell auf Ralsch , eigentlich brauchst du nur eine Prüflampe -Krokoklemme auf Masse und dann suchste dir ein Kabel das Strom liefert wenn der Motor läuft > und Zack < du hast den Schaltstrom wie man ein Ralais anschliesst kann man sehr gut googeln .
Am besten schnapp dir einen Kumpel der mittelschwere Ahnung hat ...ist besser ,auch wenn nur 12 Volt ,da fliessen hohe Ströme und zappzarapp die Kiste geht in Flammen auf wenn man Grundlegendes nicht beachtet.
Viel Spass !!!
Danke - aufgeben wollte ich nicht gleich, keine Angst. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit zum Grübeln, bei dem Siffwetter zerlege ich den Astra nicht.
Dann montiert man eben noch TFL, ist ja das einfachste, und alles ist gut.
Vermutlich schon, fertig verkabelt mit Einbauanleitung, sollte halt nicht in Chinesisch sein - oder in der Sprache die ein Chinese für Deutsch hält :cool:
Bis dann,
Ralf
nobbe
nobbe
am radio stecker müsste es auch zündungs plus geben
h4 abblendlicht hat 55watt * 2= 110 watt. /12v = 9A , also sicherung, relais, kabel mindestens hierfür auslegen
Gib nicht so schnell auf Ralsch , eigentlich brauchst du nur eine Prüflampe -Krokoklemme auf Masse und dann suchste dir ein Kabel das Strom liefert wenn der Motor läuft > und Zack < du hast den Schaltstrom ...
Klingt einfach, geht bei meinem Auto aber nicht!
Bei mir ist die "Ladeleitung" direkt mit B+ verbunden, es liegt also bis zum Regler auch bei "Zündung aus" die Batteriespannung an.
Ich würde ein paar Euro ausgeben und das Relais zB hiermit steuern: CLS Connect (oder einem ähnlichen Gerät)
Nicht vergessen:
Jedes Abblendlicht ist nicht umsonst separat abgesichert.
Also wären zwei Sicherungen und zwei Relais für den Fall eines Defekts besser.
Zumindest zwei Stromkreise ...
Frage an die Elektroschrauber - Lichtautomatik nachrüsten? - Ähnliche Themen
  • Wesa Fahrwerk Frage
    Wesa Fahrwerk Frage: Ich schaue mir am WE folgende GS an BMW R1200GS Vorweg: ich habe nur dieses eine WE Zeit mich zu entscheiden, also Samstag oder Sonntag, dann...
  • Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .
    Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .: Guten Abend bin der neue aus Bayern bin von einer R1200gslc auf eine F 850gs umgestiegen und werde einige Fragen haben .
  • Fragen zur Fantic 700
    Fragen zur Fantic 700: Hallo, habe da zwei Fragen: a) gibt es nei der 700er irgendwo einen Stecker mit einem "geschalteten Plus" an dem man zum Beispiel eine Navi...
  • Frage zu Variokoffer für meine GS ADV
    Frage zu Variokoffer für meine GS ADV: Hallo als Gs Neuling habe ich folgende Frage. Ich suche gut erhaltene Variokoffer und möchte wissen ob die vom Modell K50 auch auf meine GS ADV EZ...
  • Frage zu Variokoffer für meine GS ADV - Ähnliche Themen
