Frage an die Handwerker (Injektions Innengewindeanker montieren)
Diskutiere Frage an die Handwerker (Injektions Innengewindeanker montieren) im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; hallo, ich habe mal eine Frage an die Handwerker hier im Forum. ich möchte an meine Hausfassade Befestigungsschienen für eine...
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
hallo,
ich möchte an meine Hausfassade Befestigungsschienen für eine Absturzssicherung schrauben.
Der Hersteller leifert diese Schienen mit Befestigungsschrauben M8 aus.
Demnach benötige ich einen "Dübel" mit einem metrischen 8 mm Innengewinde.
Da ich einen Hochlochziegel verbaut habe bietet sich hier sicherlich der Injektions Innengewindeanker an.
Kann mir jemand sagen wie diese verbaut werden damit ich anschließend meine 8 mm Schraube dorthinein schrauben kann?
gerne via PN
Viele Grüße
Stefan
JOQ
JOQ
KL
GS LC
... ein Thread der feste Verbindungen schafft :D
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Es ist alles soooo haltlos
Vielen Dank schonmal.
Diese ganzen PDF's habe ich auch schon gefunden.
So richtig eindeutig kann man dort aber keine Antwort sehen.
Zumindest ich erkenne dort immer nur diese Injektionshülsen mit Stehbolzen.
Ick will aber keinen Stehbolzen (Wer will seinen Bolzen schon stehen sehen?), sondern ein metrisches Gewinde in der Hauswand in welches ich dann meine eigene M8 Schraube hineinschrauben kann.
Klar könnte ich die Bolzen einfach wieder rausdrehen und wegschmeißen, aber ist das dann entstandene Gewinde dann auch belastbar?
Chefe
Hi Stefan,
wenn's für eine PSA (Persönliche Sicherheits Ausrüstung) ist, solltest Du darauf achten, dass das gesamte System die geforderten Lasten tragen kann. Mit M8 Klebeankern in einem HLZ bist Du da schnell am Ende, oder bei einer perforierten Wand - dei Zulassung gestattet etwa 0,3 KN (30kg) pro Anker.
Eine Hülse zum einkleben wird schwer zu bekommen sein, die Standardsysteme sind immer eingeklebte Gewindestangen.
Schlauer wäre da, ein unabhängiges, tragfähiges System zu montieren und daran mit Deinen M8 die Sicherungen zu befestigen.
Gruß, Martin
Harry_mhm
Harry_mhm
Rhein-Neckar-Delta
R 1150 GSA Bj.03; R 100 PD; SIU M72; Harley "Eisekopp"
Hilti
Schleichwerbung hin oder her...
mit Innengewinde würde ich dir folgendes empfehlen:
HILTI HIT-IC Ankerhülse
zu verwenden mit
HIT-HY 70, HIT-MM PLUS und HFX in Lochstein- und Vollstein-Mauerwerk
Wie zuvor richtig beschrieben, sollte man sich ganz genau überlegen, was man da dran hängt.
Genauer:
Nicht nur überlegen....rechnen (lassen)!
Frage an die Handwerker (Injektions Innengewindeanker montieren) - Ähnliche Themen
  • Wesa Fahrwerk Frage
    Wesa Fahrwerk Frage: Ich schaue mir am WE folgende GS an BMW R1200GS Vorweg: ich habe nur dieses eine WE Zeit mich zu entscheiden, also Samstag oder Sonntag, dann...
  • Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .
    Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .: Guten Abend bin der neue aus Bayern bin von einer R1200gslc auf eine F 850gs umgestiegen und werde einige Fragen haben .
  • Fragen zur Fantic 700
    Fragen zur Fantic 700: Hallo, habe da zwei Fragen: a) gibt es nei der 700er irgendwo einen Stecker mit einem "geschalteten Plus" an dem man zum Beispiel eine Navi...
  • Frage zu Variokoffer für meine GS ADV
    Frage zu Variokoffer für meine GS ADV: Hallo als Gs Neuling habe ich folgende Frage. Ich suche gut erhaltene Variokoffer und möchte wissen ob die vom Modell K50 auch auf meine GS ADV EZ...
  • Frage zu Variokoffer für meine GS ADV - Ähnliche Themen
