Ergebnis 1 bis 7 von 7
Geschmiedet und gegossen
Erstellt von bogoman, 28.04.2013, 10:36 Uhr · 6 Antworten · 4.155 Aufrufe
    03.10.2010
    Standard Geschmiedet und gegossen
    Hej Alle !
    Kann mir einer von den Wissenden hier den Unterschied erklären zwischen geschmiedet und gegossen in der heutigen industriellen Fertigung, von z.B. Rädern oder Kurbelwellen. Dass geschmiedet hochwertig bedeutet, darauf kommt man ja irgendwann selbst, aber es steht ja da keiner mehr mit Hammer und Amboss, also was heißt dieses "geschmiedet" verfahrenstechnich und warum sind die Produkte dann höherwertig ?
    Danke und Gruß,
    bogoman
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    in der Regel Gesenk geschiedet
    bedeutet du hast ne Form (Gesenk) und eine Gegenform . . . sind mehrere Formen die der Genauigkeit folgen
    Teil wird glühend in Gesenk eingelegt und die Gegenform wird mit hohem Druck geschlossen . . eher wie ein Hammer dann das nächste Gesenk usw. bis man das Maß erreicht hat welches vorgesehen ist
    danach wird auf Maß gedreht und gefräst
    Geschmiedet ist höherwertiger weil das Gefüge der Teile verdichtet wird und daher eine höhere Festigkeit bei weniger Materialeinsatz erreicht
    beim giessen wird das Material nicht verdichtet . . . ausser beim Schleuderguß . . .es wird aber nicht so eine hohe Dichte erreicht wie beim Schmieden
    das mal so in groben Zügen . . .
    03.10.2010
    Morgen !
    Das war ja eine blitzartige Antwort am Sonntag Morgen. Vielen Dank !
    24.05.2008
    ...zudem wird beim Schmieden der Faserverlauf nicht unterbrochen, wie es bei spanender Fertigung der Fall ist!! Man kann auch nicht alle Materialien giessen!!
    04.11.2012
    Naja, Wellen, große Wellen, werden halt immer noch geschmiedet. Allerdings kann der Hammer nicht von Menschenhand gehalten werden. . .
    29.12.2010
    geschmiedete Alufelgen sind deshalb sehr leicht und teuer, gegossene Alufelgen sind meist schwerer als Stahlfelgen....aber irgendwie wollen alle billige Alufelgen....
  7. KWE
    30.12.2009
    Für den Laien vielleicht so:
    Beim Schmieden wird das Material verdichtet wodurch die Stabilität wesentlich erhöht wird.
    Beim Gießen wird eben nichts verdichtet und man benötigt für die gleiche Stabilität mehr Material und größere Durchmesser.
