Ergebnis 11 bis 20 von 31
Hilfe! Auto rep., oder Gott hab ihn seelig?
Erstellt von Garish, 15.12.2008, 19:55 Uhr · 30 Antworten · 2.540 Aufrufe
    22.07.2007
    Standard Servus ...
    ... Nadine, also ein Zylinderkopfdichtung und ein kaputter Kühler sind doch nicht so schlimm. Das lässt sich unter "Brüdern" sicher günstig reparieren. Dann geht dein Wagen noch einige Jahre.
  2. rabat Gast
    Servus
    Nur so als Denkanstoß zu neuen Gebrauchten:
    Wenn es dir egal ist welche Automarke du fährst (denke da an Dacia) ist ein neues geleastes Auto sicher eine Überlegung wert.
    Schau einmal wie viel Reparatur kosten Jährlich in ein altes Auto steckst, und dann schau einmal die Leasingraten eines neuen Kleinwagen an.
    Alte Autos zahlen sich nur aus wenn du selber schrauben kannst. Ansonsten würden sie wahrscheinlich nicht verkauft. Soviele Opas die nur am Wochenende damit gefahren sind kann es gar nicht geben wie der Gebrauchtwagenmarkt uns einreden will.
    JM2C
    Martin
    09.08.2008
    Standard Rover 200
    obacht, der Motor hat nasse Laufbuchsen, es ist meist das Problem das diese wandern und dann den Schaden an der Kopfdichtung verursachen.
    man sollte da genau prüfen ob es der Fall ist und erst über die Rep. nachdenken.
    Die reine Rep sollte in dem Fall der Kopfdichtung mit Zahnriemen für 500 Euro kein Thema sein...
    Ich kenn das Thema recht gut...
    24.10.2008
    Hallo!Der Schrauber des Vertrauens sollte sich mal den Rest deines Autos mal genau anschauen.Steht da in nächster Zukunft wieder was an?Bremse,Antriebswellen,Reifen,etc ?Bei nassen Laufbüchsen kanns auch sein,dass sie abgesackt sind und die Fußdichtungen auch erneuert werden müssen.Wenn die Jungs da nicht voll den Plan haben geht die Sache schnell in die Hose oder ist nicht von Dauer.
    Ich bin übrigens vom Fach
    Gruß Karl
    17.09.2007
    @gsabs9
    Was sind nasse Laufbuchsen?
    Ich kenn das nur von kleinen Kindern, wenn die mit nassen Buchsen laufen! Aber das meinst du sicher nicht
    Martin
    29.01.2008
    wenn ich jetzt ein anderes Auto bräuchte würde ich in verschiedenen Autobörsen nach folgenden Kriterien suchen.
    Preis bis 1500€
    Laufleistung bis 80000-100000 km
    Beim Alter würde ich es von der Marke abhängig machen.
    Benz,BMW oder Audi dürften auch 14-15 Jahre alt sein.
    Es gibt diese Autos man muss nur bereit sein ein solches Auto auch mal von weiter her zu holen.
    Ein Kollege von mir hat sich auf diese Art vor zwei Jahren einen Audi 80 Bauj.90 am Bodensee gekauft.
    Er muss jeden Tag 50km zum Job und wieder zurück und der Wagen hält tapfer durch.
    Außer den normalen Verschleißteilen sind mal die Spurstangenköpfe oder so ähnl. kaputt gewesen.
    09.08.2008
    [quote=lemmi+Q;265446]@gsabs9
    ne Martin,
    das meine ich nicht, die Zylinderbuchsen sind schwimmend gelagert und sind nicht fest verbunden mit dem Motorblock. diese fangen an zu wandern und können dann diese schäden verursachen. meistens kann man den Motor bzw den Block gleich in den Altmetallcontainer schmeissen.
  8. Garish Gast
    Standard Grübel, grübel....
    Danke Jungs und Mädels für Eure Ratschläge
    Ich hab ne nette Schrauberwerkstatt auf der Nachbarschaft und jetzt nen amtlichen KV: 671,39 Euro +Märchensteuer = 798,95 Euro
    Ich find das ziemlich fair für alles zusammen: Zylinderkopfdichtung, Kühler und Zahnriemen+Öl, irgendwelchen Kopfschrauben und AW (ich denke Arbeitslohn zu 210,- Euro)
    Sonst fällt lt. Werkstatt demnächst nichts an (und die könnten ja fies sein und mir noch einiges aufschwatzen)
    Sieht alles gut aus,auch unten drunter wegen Rost und so........ ich werds wohl nochmal investieren
    Die OP wird morgen stattfinden, die Überlebenschancen des englischen Patienten stehen gut!
    Viele Grüße und nochmals DANKE !!
    Nadine
  9. K-D
    10.08.2008
    Hallo Paul,
    hast Du die Scheinwerferreinigungsanlage( Düsen+Schläuche) schon mit Druckluft durch geblasen? Entweder direkt auf die Düsen setzten oder den Schlauch abziehen. Das ist aber etwas umständlich. Vielleicht hast Du Glück und es funktioniert wieder.
    09.08.2008
    Nadine
    in Summe ein gutes und faires Angebot. Da kannst Du dich nicht beklagen
  1. Alpengeil oder Gott hatte einen guten Tag als er dies erschuf
    Von V-Twin-Maniac im Forum Touren- & Reiseberichte
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 14:54
  2. Suche Leuchtschild Auto oder Motorrad
    Von AndreasXT600 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 11:26
  3. Navi für Motorrad oder Auto?
    Von AWGDO im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 13:51
  4. Hilfe ! Winterreifen! (Auto)
    Von VoS im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 13:04
  5. Auto Navi oder was?
    Von langeselend im Forum Navigation
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 20:16
