Ergebnis 1 bis 9 von 9
Notruf mit Handy im Ausland
Erstellt von diddibalu, 22.01.2008, 22:06 Uhr · 8 Antworten · 7.825 Aufrufe
    20.08.2007
    Frage Notruf mit Handy im Ausland
    Hallo an alle,
    haben gestern ein heißes Thema diskutiert und keine Lösung gefunden. Vielleicht weiß ja hier jemand besheid...
    Wenn man im Ausland die Notrufnummer (z.B. 115) mit dem Handy wählt, muss man da die Ländervorwahl voransetzen? Das Handy ist ja normal in einem deutschen Netz registriert. Bin ja mal gespannt
    diddibalu
    24.08.2007
    Also, wenn wir hier in Belgien mit einem deutschen Handy die Notrufnummer wählen - und das ist wegen eines Unfalles schon passiert - ist es nicht nötig die Landesvorwahl zu nutzen. Die 0032 fällt weg. Die Notrufnummer alleine reicht völlig aus.
    Jördis
    29.07.2006
    N´abend.
    Also das hängt von ein paar Faktoren ab:
    z.B. wenn du dich innerhalb der EU befindest gilt als Internationale Notruf Nummer die 112 !!! Die kannst du immer und überall mit nem Handy anrufen ( also auch wenn du z.B. die PIN nicht kennst oder kein Guthaben auf der Karte ist oder oder oder du auch kein Netz hast aber ein anderes Netz vorhanden ist ... )
    Befindest du dich ausserhalb der "112" sieht die Sache etwas schwieriger aus.
    Dann könnte es sein, das du zwar nicht unbedingt ne Vorwahl brauchst aber du musst u.U. in deinem Netz sein und auch Kohle auf der Karte haben.
    Das mit dem wo dein Handy normaler Weise registriert ist, ist ziemlich egal weil das ja eine reine Programmiersache vom Handyhersteller ist.
    Übrigens: Man kann mit den meisten Handy´s lediglich die 112 als Notruf wählen und nicht die 110.
    Kleiner Praxis Test für alle Ungläubigen: Nehmt euer Handy und aktiviert eure Tastensperre. Danach ist es, auch ohne die Tastensperre zu deaktivieren, möglich eine Notrufnummer zu tippen ( BITTE NATÜRLICH NICHT WÄHLEN SONDERN NUR TIPPEN !!!) Die 112 wird in der Regel akzeptiert, alle anderen Notrufnummern nicht
    29.09.2007
    Im Ausland ist ein deutsches Handy nicht in einem deutschen Netz registriert sondern in dem ausländischen. Es bekommt dann sogar eine temporäre, ausländische Nummer zugewiesen, auf die dann die eigentliche, deutsche Nummer umgeleitet wird. Bei abgehenden Anrufen wird dann die temporäre Nummer durch die deutsche Nummer ersetzt. All passiert aber GSM- netzintern und der Kunde bekommt davon nichts mit, kann aber im Gastland alle landesspezifischen Nummer wählen, so z.B. gebührenfreie Nummern oder Sonderrufnummern, die nur im jeweiligen Land und nicht aus dem Ausland erreichbar sind.
    Das Anwählen einer Notrufnummer wird dann genau so gehandhabt wie bei einem Handy, das das Gastnetz als Heimatnetz nutzt.
    Frank
    12.05.2006
    28.05.2007
    In der Schweiz habe wir natürlich wieder einmal eine Ausnahme.
    -118 Feuerwehr
    -117 Polizei
    -144 Rettungsdienst (Krankenwagen)
    -1414 Rega (die mit dem Helikopter)
    Wobei die Regierung bereits davon spricht die allgemeine Notrufnummer 112 einzurichten, für alle Blaulichtorganisationen. Wobei wenns brennst ist es nicht zwingend dass man die 118 wählt. Denn auch die Nummer 117 geht zur gleichen Einsatzzentrale.
    Gruss Mario
    17.09.2007
    ... und wer Emil kennt weiss das es dann dauert bis die kommen
    28.05.2007
    Aber nicht bei uns in der Gemeinde. Wir sind fast schneller als der Notruf eingeht.
    Gruss Mario
    20.08.2007
    Daumen hoch ..super
    das sind mal richtig gute Info´s. Danke an alle, hoffen wir mal, dass wir die 112 nicht wählen müssen.
    Allzeit gute Fahrt...
    diddibalu
  1. Notruf mit Handyortung
    Von Milhouse im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 15.03.2012, 10:14
  2. NOTRUF: Kumpel hat Panne und braucht Zündspule
    Von sampleman im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 06.06.2011, 11:20
  3. PC Notruf die 2.
    Von noh im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.05.2011, 17:55
  4. PC Notruf
    Letzter Beitrag: 06.04.2011, 13:21
  5. Hümmis Notruf aus Tunesien
    Von rossi508 im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 30.12.2009, 17:31
