Ergebnis 1 bis 8 von 8
Ölwechsel nur Abzocke??!!??
Erstellt von sprinter, 10.08.2010, 09:49 Uhr · 7 Antworten · 1.431 Aufrufe
    12.04.2010
    Standard Ölwechsel nur Abzocke??!!??
    Hallo und guten Morgen,
    habe diesen Beitrag im Netz gefunden der mich sehr nachdenklich macht:
    http://www.gaskrank.tv/tv/werkstatt/...und-a-2481.htm
    Werden wir hier nur abgezockt/verarscht???????
  2. Oldtimer Gast
    Jein. Der Artikel selbst ist sehr oberflächlich gehalten. (übrigens total alt und schon mehrfach diskutiert worden) So fehlt die detaillierte Beschreibung, was alles gemacht werden muss, um den permanenten Ölwechsel auslassen zu können. Sprich, der neue Fein-Filter, welches Motoröl, wie teuer das Ganze, etc, etc. All diese Informationen werden nicht geliefert.
    02.08.2009
    Die heutigen Oele haben beim vorschriftsgemässen Wechsel immer noch ausgezeichnete Schmiereigenschaften. Sie sind bestenfalls durch Russ etwas geschwärzt, wobei man diesen Russ mit einem Feinfilter problemlos raus bekommt und im Motor eigentlich keinen nennenswerten Schaden verursacht.
    Ich für meinen Teil wechsle das Motor-Oel eigentlich kaum noch, da sich meine GS bei ca. 0,2-0,4l/1000km eingependelt hat und somit immer mal wieder neues Oel bekommt, eigentlich ein fliegender Oelwechsel.
    Beim PKW wechsle ich das Oel genau dann, wenn der Oelfilter Gefahr läuft, durchzurosten.
    Wenn man es mal genau ansieht, dient der regelmässige Oelwechsel eigentlich der Verkehrssicherheit. Das Fahrzeug kommt in eine Werkstatt (im Idealfall), wo ein geschultes Auge (im Idealfall) einen Blick auf die Technik werfen könnte und Schäden oder Verschleiss erkennen und ggf. beheben könnte. Der durchschnittliche Verkehrsteilnehmer ist ja heute schon mit der Kontrolle des Reifendrucks und dem Oelstand hoffnungslos überfordert.
    Wenn nun der Oelwechsel als zentrales Thema bei der Inspektion wegfallen würde, wären jede Menge an verkehrsuntüchtigen Fahrzeugen unterwegs, noch viel mehr als heute.
    Greetz
  4. ArmerIrrer Gast
    Mir erschließt sich nicht ganz was der Ölwechsel und die Ölqualität mit der verkehrssicherheit zu haben soll... aber wahrscheinlich bin ich einfach zu plöth...
  5. fls
    25.04.2008
    Das, boshaft gesagt, geldgierige Auge der Werkstatt, die nicht nur Öl verkaufen will.
    Barney
    28.10.2009
    Standard Ölwechsel???
    Mann Junge, was machst Du Da wieder.
    Die ganzen "welches Öl-Frager" und "mineralisch oder synthetisch bevorzuger" verunsicherst Du jetzt vollends und die "jetzt hab ich den Service um 20Km überzogen" treibst Du eventuell sogar in den Suizid.
    Öl verändert seine Schmiereigenschaft durch Oxidation, Treibstoff und Verbrennungsrückstände und Abrieb. Mit guten Filtern kann da einiges getan werden und die heutigen Motoren und Öle sind da eigendlich unproblematisch und die Motorschäden die da immer Profezeit werden sind Schmarrn. Nicht Renn und Hochleistungsmotoren aber bei unseren Zweiradtraktoren.
    02.08.2009
    Wie ich geschrieben habe, das Fahrzeug kommt in die Werkstatt und ein hoffentlich brauchbarer Mechaniker kann mal kurz einen Blick auf die gesamte Technik werfen.
    Wen die Fahrzeuge erst in die Werkstatt kämen, wenn der Fahrer das Gefühl hat, das etwas nicht stimmt oder er es nach dem 5. Selbstversuch immer noch nicht geregelt bekommen hat, dann wären noch mehr Schrotthaufen auf der Strasse unterwegs. Das meinte ich mit Verkehrssicherheit...
    Greetz
    19.06.2010
    Das ist einfach nur Abzocke!
  1. VERKEHRS OWI 35,- € ABZOCKE
    Von BADRAT im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.05.2012, 17:19
  2. das ist doch Abzocke....
    Von ChiemgauQtreiber im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.02.2012, 16:46
  3. Abzocke Ortsausgangsschild?
    Von Fittich im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 06.08.2011, 20:16
  4. Abzocke von BMW
    Von r-bob im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 17:26
