Reparatur Klimaanlage Mazda 626
Diskutiere Reparatur Klimaanlage Mazda 626 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Die Klimaanlage des Mazda 626 meiner Frau muss mittlerweile jedes 1/2 Jahr neu befüllt werden.....also Kontrastmittel rein und UV-Lampe...
Hubert
Hubert
Die Klimaanlage des Mazda 626 meiner Frau muss mittlerweile jedes 1/2 Jahr neu befüllt werden.....also Kontrastmittel rein und UV-Lampe drauf.....Kondensator und Trockner sind auszutauschen.
Habe mal ne kompl. Frontmaske mit Schweinwerfern (türkischer Nachbau)für einen 5er BMW im Netz geholt...passte tadellos und ist immer noch nicht blind.
Soweit so gut, wer hat Erfahrungen mit preiswerten Aircondition-Ersatzteilen aus dem Netz? Empfehlungen?
LHzG
W
Wienerwilhelm
Der Jammer ist, wennst keinen Kältemonteur bei der Hand hast, wirst Dir wahrscheinlich nix selber machen können.
Klär das zuerst, ehe Du Teile im Internet kaufst.
Grüsse von einem aus der "Bransche"
Hubert
Hubert
Evakuieren und grammgenau mit Kältemittel/Öl befüllen....wollte ich dann auch nicht selbst machen, da stimme ich Dir zu!
Aber Kondensator und Filtertrockner tauschen....warum nicht? Wo siehst Du Probleme?
LHzG
W
Wienerwilhelm
Der Kondensator ist nur ein Kühler, in der das komprimierte Kältemittel durchgepumpt wird und der Ventilator/Fahrtwind kühlt es ab - verflüssigt es.
Ist der undicht? Wenn aus Alu, wegschmeissen, die Klebemittel für Alu, vergiss es.
Ein Kühler/Kondensator muß ja an der Druckleitung vom Verdichter eingelötet werden. Woraus sind die Rohre? Alu? Eisen? Wird da bei Autos vielleicht verpresst? Verschraubt? Gummischläuche?
Trockner sollte auch eingelötet werden und dann sofort evakuiert werden, weil sein Innenleben nimmt Feuchtigkeit auf, woher auch immer.
Wenn Du die Leitungen dicht bekommst (ich kenn Deine Möglichkeiten nicht), wenn Du eine ordentilche Vakuumpumpe hast, die auf 10 Torr heruntersaugt, das richtige Kältemittel, ein Füllrohr mit Skala, dann kanns gehen.
Normalerweise brauchst kein Öl füllen, wenn Öl nicht ausgetreten ist.
Hast Du einen Kompressor mit Riemenscheibe oder so eine Kapsel, wie sie in Haushaltsgeräten ist? So eine schwarze Blechkugel?
Bei Kompressoren mit Riemenscheibe findest manchmal ein Ölschauglas, denn wenn Du zuviel Öl einfüllst, sauft Dir die Anlage ab. Da muß eigenes Kältemittel-Öl eingefüllt werden, komplett trocken.
Mehr kann ich dazu im Augenblick nicht sagen, da ich Dein Auto und die eingebauten Teile nicht kenne.
Aber da gibt es noch Fragen wenn man sich da vertiefen will.
Kapillarrohreinspritzung?Oder Enspritzventil, eventuell ein automatisches?
Bitte, ich will Dir weder abreden noch Dich verschrecken, nur, ich hab 40 Jahre lang damit gelebt, praktisch und theoretisch. Und wenn Du keine professionelle Hilfe hast, kanns viel Geld kosten.
Beste Grüsse, halte Dir die Daumen.
Reparatur Klimaanlage Mazda 626 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11
    HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11: Biete nach Reparatur meines HAGs hier die überzähligen (gekauften) an. 1x defekt in asphaltgrau, die Ausgangswelle ist verrostet, Lack hat...
  • Garmin 590 Ein/Ausschalter eingedrückt , Reparatur möglich?
    Garmin 590 Ein/Ausschalter eingedrückt , Reparatur möglich?: Hallo, habe leider den Gummi Knopf an meinem Zumo 590 eingedrückt ( vlt auch schon beschädigt gewesen) kann vlt repariert werden bzw kennt wer...
  • Reparatur Vario Topcase möglich?
    Reparatur Vario Topcase möglich?: Hallo guten Morgen, ich habe ein Vario Topcase welches sehr schwergängig ist. Hat schon jemand seine wieder repariert oder das Problem beseitigt?
  • Erledigt Reparatur CD K2x GS
    Reparatur CD K2x GS: Original BMW Repararur-CD für die Öl-Luftgegühlte Boxer GS. 50.- € VHB Versand
  • Reparatur Drosselklappen
    Reparatur Drosselklappen: BMW R 80G/S Habe gerade meine Vergaser überholen lassen und als ich die Teile jetzt nach ca. vier Wochen zurückbekommen habe war die...
  • Reparatur Drosselklappen - Ähnliche Themen
