RoGe
irre, was man mit wasser so alles machen kann
die hände sollten hier nicht unbedingt unter den wasserstrahl geraten.
Yepp - hatte vor Jahren mal die brillante Idee nach dem Fahrradkette putzen den Lappen vor die Hochdruckreinigerlanze zu halten...die hände sollten hier nicht unbedingt unter den wasserstrahl geraten.
@ maxquer - mach mal den Erklärbär ?!?Mit Wasser allein funktioniert das übrigens nicht!
jetzt sag nicht, dass die Alkohol dazu verwenden?Mit Wasser allein funktioniert das übrigens nicht!
maxquer
Andreas, du sollst doch auch keinen Bauchplatscher hinlegen. Nen eleganter Fußsprung vom 10-Meter-Turm tut nich weh und brachte in der Jugend so manch eine Aufbesserung des Taschengeldes.Fazit: Wasser kann ganz schön hart werden
(Kennt man ja auch beim Sprung vom Dreimeterbrett)
Andreas
Du kannst auch Alkohol dazu verwenden Apfelrudi. Kratzt nur etwas im Hals!jetzt sag nicht, dass die Alkohol dazu verwenden?
z.B. QuarzsandDas ist abrasives Schneiden mit Trägermedium. Das Schneidmedium ist in Granulatform drin. Das kann alles mögliche sein. Vom normalen Sand bis hin zu sehr harten Oxyden. Wasser ist nur das Trägermedium.
maxquer
DAS hätte sicherlich noch mehr eingebracht. Aber allein die Tatsache, daß da ein Mädel runterspringt brachte seinerzeit nen Heiermann pro Sprung/Wette. Ich war damals schon stark kurzsichtig und mir was es schlicht egal, ob ich vom Dreier oder vom Zehner runterspringe, hab ohne Brille eh nüscht gesehn.................ohne Bikini?
diese taktik sehe ich auch im strassenverkehr immer öfter... Ich war damals schon stark kurzsichtig und mir was es schlicht egal, ob ich vom Dreier oder vom Zehner runterspringe ...
7000 bar?In der Industrie wird auch mit Hochdruck gereinigt .Da wird mit Drücken von bis zu 7000 bar gearbeitet. Die Lanzen machen einen Heidenlärm ,aber reinigen effektiv .
Jo, so kenne ich das auch, > 5mm dicke Kesselwände mit Wasser durchtrennt, nur danebenstehen darf mann nicht, da sausen die Ohren noch ein paar Tage lang.In der Industrie wird auch mit Hochdruck gereinigt .Da wird mit Drücken von bis zu 7000 bar gearbeitet. Die Lanzen machen einen Heidenlärm ,aber reinigen effektiv .
