Wasserbett - wer hat eins und kann Erfahrungen teilen?
Diskutiere Wasserbett - wer hat eins und kann Erfahrungen teilen? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; An genau sowas habe ich gedacht. Naja muss ich dan doch wohl mal ein paar Erkundigungen über unser Haus einholen.:confused:
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Unseres hatte etwa 700 Liter Wasser drin, ergibt mit Unterbau knapp eine Tonne. Anders als bei anderen Betten steht ein Wasserbett nicht auf vier Füssen, sondern das Gewicht wird durch den Unterbau sehr gut verteilt, die Belastung auf den Quadratmeter daher gering. Trotzdem soll man die Tragfähigkeit der Decken nicht ausser Acht lassen, ich habe mal gelesen, dass das Wasserbett in einem alten Bauerhaus am Morgen unten in der Küche lag, die gesamte Decke brach durch.
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Suzuki GS 850, Honda XL600V TransAlp, Honda NX 125
Also ich schwitz mich in den Dingern immer halbtot.
Du brauchst im Wasserbett nur noch ne recht dünne Decke. Klar mit Omas Federbett da ists natürlich zu warm. Die von der Wasserbettenfirma haben mir direkt gesagt das ich keine Daunenfüllung mehr benutzen soll weil das einfach zu warm wird.
Speefee
Speefee
Kreis LB
R 1200 GS
So ne Sch...., seit 10 Jahren guter Schlaf und schlechter Sex. Liegt das nun an Deinen Prakiken oder am Bett? Fragen?
Beim mit oder ohne jemandem schlafen?
Mit ist's o.k. Aber ohne, dann solltest Du etwas ändern. Dünne Decke drauf und/oder Heizregler runter, dann passts. Dann wird nur noch "mit" geschwitzt, oder vielleicht bei Fieber. Aber das ist eine andere Geschichte.
Uwe
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Die Last eines Wasserbettes ergibt sich eigentlich aus der Höhe. Bei 20cm Matratzenhöhe hat man 200kg/m². Bei Neubauten kein Problem. Bei älteren Häusern und ausgebauten Dachböden sollte man schon mal bei einem Statiker nachfragen.
Wir haben auch seit ca. 20Jahren ein Wasserbett. Ich finde es super und würde nicht wieder drauf verzichten wollen. Undichtigkeiten habe ich nie gehabt. Die Heizung habe ich einmal ausgetauscht. Ist für selbst für einen Laien überhaupt kein Problem.
Was aus meiner Erfahrung ganz wichtig ist, ist das Abdecken der Zudecke am Tage. Da die Matratze natürlich luftundurchlässig ist, muss die Matratzenabdeckung auslüften können.
Habe die Heizung so zwischen 28 und 30°C stehen. Abends ins warme Bett ist absolut geil im wahrsten Sinne des Wortes!;)
Freue ich mich jetzt schon drauf, da ich heute mit dem Moped zur Arbeit gefahren bin.
maxquer
bahnweg
bahnweg
Südliche Münsterland
Vespa Primavera, F 650 GS, Kreidler RMC, R 1200 GS TB
wir haben seit 20 Jahren Wasserbetten "einfach super".
1. zwei Kammern
2. zwei Heizungen
3. unberuhigt "freeflow"
Bei einer Holzbalkendecke würde ich mal die Abstände der Holzbalkenlage abmessen max 60 cm im Lichten. Wie sind die Balken gespannt, soll heissen wie lang ist die Längste lange der Balken von einer Wand zu nächsten?. Wie hoch und wie breit sind die Balken. Man kann sich mächtig verrückt machen, aber die Flächenlast eines Wasserbettes mit 2mX2m = 4m² ergibt 200cm * 200 cm * 20 cm = 800.000 cm³ = 800 kg
800kg/4,00 m²= 200kg/m² + Bett + Besetzung, die Dynamischen Lasten bei Turnübungen vernachlässigen wir mal, also würde ich den Statiker die 250 Kg/m² sagen :rolleyes:.
So nun mal für die Angsthasen. Ich wiege min. 100 Kg meine Schuhgröße hat 46 das sind ca. 560 cm² = 0,06 m², soll heißen das mein Gewicht auf eine sehr kleine Fläche steht.
Wenn die Spannweite nicht zu weit ist und die Balken nicht wie Streichhölzer aussehen, dann würde ich mir keine großen Gedanken über die Tragfähigkeit der Decke machen.
So nur zu meiner Sicherheit "nehme Dir einen Statiker" und spar nicht an der Sicherheit. GERMAN ANGST.
Viel Spaß im neuen Bett. Da schläft man schneller ein, da man die Matratze nicht mehr aufwärmen muss.
Markus
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
@bahnweg
Dann bist Du ja mein Kaliber:rolleyes:
Und Du hast nichts in der Wasserkammer drin und kommst prima zurecht?
Noch eine Frage:
Als wir gestern probe lagen, gluckerte es in der Matratze und ich machte mir schon meine Gedanken.
Der Verkäufer sagte das kommt durch die Luft darin und würde komplett weggehen.
Stimmt das?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Nein! Ein bisschen Luft ist immer drin. Stört im Normalfall aber nicht weiter.
maxquer
Grisuli
Grisuli
CH-5102 Rupperswil
R 1200 GS Triple Black Tom Lüthi LE
Ja die Luft vergeht bzw muss nochmals entlüftet werden >> easy
Wir sind auch in ein altes Holzhaus gezogen und deshalb musste ich es nach 10 Jahren hergeben :-(
Also, das Gewicht kann schon sehr wichtig sein ;-) aber wenn du das hast klären lassen dann auf gar keinen fall an der Heizung sparen (3 Wechsel in 3 Jahren ... Ja die Dinger brechen am Kabel ), nimm die carbonteile. Die Matratzen waren Fliess und 50% beruhigt, das Bett mit Rahmen und alle 6 Monate conditionierer wurden verarbeitet. Ganz wichtig!!!! Niemals die Heizung abstellen ;-) auch nicht im urlaub sonst sind die Matratzen schneller hin als dir lieb ist aufgrund der fehlenden Zirkulation.
bahnweg
bahnweg
Hallo Dexter,
es ist nicht unser erstes WB, im ersten hatten wir Vlies und im zweiten haben wir uns für nix entschieden. Wichtig war nur das es zwei Wasserkerne mit Besucherkeil sind. Wenn ich mich nachts bewege muss meine Frau ja nicht gleich aus dem Bett fallen.
Als Unterlage haben wir Styropor genommen "gut und günstig" und die Dämmung ist 1a. So hat man auch die volle Auflage um die Decke zu entlasten.
Markus
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Hallo Dexter,
Markus
Also für mich hat "Besucherkeil" jetzt die Wahl zum "Wort des Jahres" gewonnnen ;)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich habe nach fast 10 Jahren das Wasserbett wieder abgeschafft, war eines mit 90 % Beruhigung. in der zeit war es zweimal undicht, aber kein Problem, konnte repariert werden, allerdings nicht auf Garantie.
Allerdings lag ich in dem Bett nicht so gut, wie ich dachte (das hab ich gemerkt, als ich dann auf gute Latexmatratze gewechselt habe) und bin schlußendlich froh, das Bett nicht mehr zu haben.
das ist aber so individuell, wie der Motorradgeschmack.
bahnweg
bahnweg
Bei meinen Eltern im Ehebett gab es eine Besucherritze
Markus
- - - Aktualisiert - - -
Markus
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 578.000 km und BMW Sertao 650 BJ 2013 29.500 km am 28.10.2023
meine Wasserbettkarriere:
1. Wasserbett von 1997 - 2000:
Ich war stets mit dem Schlafkomfort zufrieden, im Wasserbett zu lesen fand ich aber damals schon relativ umständlich, was aber nicht weiter schlimm ist, da ich das ohnehin fast nie tue.
2. Wasserbett seit 2010:
Zufriedenheit siehe oben.
Zu 2 sind sicher 2 getrennte Kammern zu empfehlen. Zum einen können unterschiedliche Temperaturen eingestellt werden. Zum anderen bleibt es beim Bettnachbar ruhiger, wenn man sich mal umdreht.
Die Stromkosten sollen bei ca. 100.- € / Jahr liegen, ich hab es nicht nachgerechnet.
Ich war kürzlich in einem Bettenstudio, weil ich mich noch einmal erkundigen wollte und erhielt dort eher kritische Infos.
Wasserbett sei nach heutigen Stand der Erkenntnisse nicht mehr unter den Top 5 der gesündesten Unterlagen. Die Probleme sind:
Es ist etwas schwerfällig und mühsam. Stark übergewichtige Leute kommen z.B. nur mühsam aus dem Bett wieder raus.
Da man eigentlich sehr komfortabel liegt, tritt ein ungewünschter Effekt auf. Man wacht nicht aus, wälzt sich nicht, obwohl die Körperhaltung eigentlich nicht gut ist.
Wissenschaftlich habe man festgestellt, dass längere Ruhigstellung des Rückenapparates gar nicht gut sei. Es sei für Bandscheiben bekömmlicher, wenn der Körper sich ab und zu etwas bewegt, auch im Schlaf.
Ich habe diese Infos nicht weiter verfolgt, da ich ein Wasserbett habe und gut schlafe. Aber eigentlich schlafe ich fast immer gut.
Falls du ein Wasserbett kaufen möchtest, weil du das "beste" für deinen Körper tun möchtest würde ich mich zuvor wohl erst noch etwas intensiver informieren, siehe oben die Infos, die ich im Bettenstudio bekam.
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
Moin zusammen,
wir sind tatsächlich noch in der Entscheidungsfindung, und die Anschaffung wird wohl erst in Frühjahr akut.
Daher wollen wir die Zeit nutzen um uns intensiv damit zu beschäftigen.
Dass der o.g. Anbieter das Bett für 90 Tage zur Probe anbietet, spricht eigentlich für ihn und sein Produkt.
Von Luftbetten hatte ich bis dato noch gar nichts gehört. Bis vielleicht auf diese Luftmatratzen, die man schon mal sieht.
Wenn das hier beschriebene Luftbett die gleichen Eigenschaften hat, dann ist das nichts für mich.
Habe ich schon mehrmals drauf schlafen müssen und habe mich gar nicht wohlgefühlt.
Ich bin auch in einem Bandscheibenforum angemeldet und da wird das WB auch von den Meisten favorisiert.
Letztendlich heißt es aber auch da - ausprobieren ...
CS
R 1200 GS
Richtig, genau diese Erkenntnis kenne ich schon seit 10-15 Jahren.
Deshalb kein WB bei mir, sondern ein ganz normales mit 08/15 Matraze.
Keine Rückenschmerzen, kein Bandscheibenvorfall, nix.
Vielleicht liegt es aber auch daran das mein Körper bzw. Rücken schon seit Kindesalter Sport betreiben muss. Sollten manche Ü100 Kilo-Bomber auch mal drüber nachdenken.:D
Calenberger
Calenberger
Nordstemmen, bei Hildesheim
R1250R
Wasserbett haben wir seit 1992. Anfangs über 17 Jahre ein sehr gutes, teures Hardsidemodell. Eigentlich immer sehr mit zufrieden. Dann eines schönes Nachts, ich wache auf und denke: Mist, jetzt hat das Alter Dich geholt. Inkontinenz! Verschämt mit nasser Hose ins Badezimmer. Zurück, Frau wacht auf, iiiiihhhh, alles naß. Na Gott sei Dank, nur das Bett kaputt. Aufgrund des Alters des Bettes nicht reparabel. Lieferzeit neus Bett recht lang. Daher wurde beim Discounter ein neues Softsidebett geordert. War halt schnell lieferbar. Das war überhaupt nicht vergleichbar mit dem alten Bett, wesentlich dünnere Matrazen usw.
Grundsätzlich hatte und habe ich immer ein Problem, da im Außendienst und öfter Hotelschläfer, mich dann umzustellen.Da auch ein ständiges Gluggern in dem Billigbett nicht weg zu bekommen ist haben wir uns nun entschieden, Wasserbett weg! Wir haben ein Boxspringbett bestellt, da habe ich in vielen Hotels auch gute Erfahrungen mit gemacht.
Das Thema schlecht rauskrabbeln kennen wir von sowohl Soft- als auch Hardsidern, ist halt so. Was mich am WB auch mittlerweile stört ist einfach das man immer über einer Elektroheizung schläft. Elektrosmog? Mag Einbildung sein oder nicht, ich möchte es aber nicht mehr. Das Thema Stromkosten ist sicher auch nicht zu unterschätzen dabei.
Beschäftige Dich mal auch mit dem Thema Boxspringbetten, die kommen vom Liegegefühl dem Wasserbett recht nah.
Gruß Andreas, derwofrohistnichtinkontinentzusein.
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
Ob das an einem nicht vorhandenden WB liegt wage ich mal zu bezweifeln.
Habe bis zu meinem ersten BS-Vorfall sehr schwer körperlich arbeiten müssen (Messebau), und das war oftmals mehr Sport, als mir lieb war.
Selbst Hochleistungssportler kämpfen mit BS-Vorfällen, und die sind vermutlich trainierter, als wir alle zusammen.
Wenn der Kelch bisher hat Dir vorbeigegangen ist, schätze Dich glücklich, aber verschone uns bitte mit solchen Ratschlägen!!
Denn das soll nicht Gegenstand dieser Diskussion sein.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Jetzt liegst Du aber vollkommen daneben, mit Deiner "Meckerei";)
Schweres oder verdrehtes Heben und Arbeiten sind ja nun reines Gift für die Bandscheiben.
Aber da die Bandscheiben wie Schwämmchen arbeiten ist natürlich (eigentlich) jede unbelastete Bewegung gut;)
Berthold
Wasserbett - wer hat eins und kann Erfahrungen teilen? - Ähnliche Themen
  • Wer hatte Werkstattaufenthalt am 28.3.
    Wer hatte Werkstattaufenthalt am 28.3.: Ich habe gerade auf FB diese Nachricht gelesen Gestern die Kiste (die ich nach wie vor liebe) zur Einfahrkontrolle gebracht. Während der...
  • Mal ehrlich: wer beherrscht seine GS in dem Maße?
    Mal ehrlich: wer beherrscht seine GS in dem Maße?: Ich bin da gerade auf YT über ein Video gestolpert. Und, um ein bekanntes Zitat von Sokrates zu verbiegen, "Ich weiss, dass ich nichts kann."...
  • Umfrage: Wer ist/war vom Auslieferungsstop betroffen?
    Umfrage: Wer ist/war vom Auslieferungsstop betroffen?: Hallo zusammen, mich würde mal interessieren, wie viele von Euch davon betroffen sind, dass das Motorrad beim Händler steht aber nicht...
  • Wer hat Erfahrung mit dem SW-Motech City WP Tankrucksack
    Wer hat Erfahrung mit dem SW-Motech City WP Tankrucksack: Hallo Gemeinde, PRO City WP wasserdichter Tankrucksack mit 9 Litern Stauraum - von SW-MOTECH Wer hat den o.g. Tankrucksack (den wasserdichten)...
  • SUMA Wasserbett Mod. PLATIN 180x220, 1 Jahr alt, Top Zustand
    SUMA Wasserbett Mod. PLATIN 180x220, 1 Jahr alt, Top Zustand: Ich biete hier unser SUMA Wasserbett, Modell Platin, zum Verkauf an. Das Bett wurde am 13.03.2013 geliefert und befindet sich daher in...
  • SUMA Wasserbett Mod. PLATIN 180x220, 1 Jahr alt, Top Zustand - Ähnliche Themen
