Suche HILFE BEI DER FAHRWERKSOPTIMIERUNG
Diskutiere HILFE BEI DER FAHRWERKSOPTIMIERUNG im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Hallo Gemeinde, auch nach mehreren Postings, diversen Besuchen bei Wilbers und beim freundlichén bin ich immer noch vom optimalen Fahrwerk...
klausimausi2
Wuppertal
R 1200 GS
Hallo Gemeinde,
auch nach mehreren Postings, diversen Besuchen bei Wilbers und beim freundlichén bin ich immer noch vom optimalen Fahrwerk Lichtjahre entfernt. Wer kennt die Strecke Wodanthal- Efringhauser Schweiz oder ähnliche Gruselstrecken?
Das sind meine Liblingstouren in Kurzform.
Ich suche nun einen Fahrer, der diese Strecke kennt und mit seiner GS ohne größere Hoppeleinlagen durchfahren kann. Ich kann es mit meiner GS BJ 2004, Wilbersfahrwerk, Fahrer 75 Kilo nicht. Ein Referenzwert oder Testfahrt gerne auch mit getauschen Motorrädern wäre extrem hilfreich.
Eventuell findet sich ja auch ein Fahrwerksspezialist, der die als Herausforderung ansieht, mir den Glauben an BMW zurückzugeben, natürlich gegen Bezahlung.
Viele Dank
Klaus
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Was für Federn sind den jetzt verbaut?
klausimausi2
Wuppertal
R 1200 GS
leider war der Rücklauf eher gering, was eventuell ja auch an dem klassischen Fachkräftemangel liegt. Also um meine Überlegungen fortzuführen; ich habe an der Federvorspannung des vorderen Dämpfers gearbeitet und festgestellt, das es deutlich sensibler anspricht als bisher. Weitere Tests folgen, auch an der Hinterhand. Da die Frage, ob ich da nur im ausgebauten Zustand and die Vorspannung dran komme.
Auch habe ich einen Hakenschlüssel entdeckt, der sicher ideal ist, wenn er denn passen sollte.
Wer kenn diesen Schlüssen und hat damit gearbeitet?
LG
Klaus
klausimausi2
Wuppertal
R 1200 GS
Halo,
es ist die Kombi 630/640.
Ich bin gerade dabei, die Vorspannung zu ändern und konnte vorne auch deutlich sensibleres Ansprechen feststelle. Jetzt hinten auch noch die Vorspannung reduziere und ich bin auf dem richtigen Weg. Wenn das nicht klappt, bleiben nur neue Federn. Hinten ist jetzt eine 140-ger drin. Vorne noch nicht die Feder getauscht.
Ich bin echt an einer wechselseitigen Probefahrt auf meiner Hausstrecke interessiert. Möglichst in gleicher Gewichtsklasse.
LG
Klaus
klausimausi2
Wuppertal
R 1200 GS
kann es sein, dass es keine GS-Fahrer i meiner Gewichtsklasse gibt, die rundherum mit ihrem Fahrwerk zufrieden sind und dieses sinnliche Erlebnis teilen wollen?
LG
Klaus
klausimausi2
Wuppertal
R 1200 GS
traurig, traurig;-))
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
- R 1250 GS Black 2020 - & - R 1100 S Black 2004 -
LG
Klaus
Doch gibts mein Lieber. Hab 75 kg, Hausstrecke Wodantal und Elfringhauser Schweiz und bin mit meinen (Serien-) Fahrwerk zufrieden. :)
Tom aus ME
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hi Klaus,
wie schon an anderer Stelle berichtet, ist ein perfekt eingestelltes und konfiguriertes Wilbers-System 630/640 für mich der Traum!
Alle anderen von Dir gestellten Bedingungen erfülle ich leider nicht (Wohnort, Gewichtsklasse...)
Aber wenn ich Deine obige Aussage mal bewerte, dann stimmt bei Dir ja wohl schon die Grundabstimmung (Negativ-/Positivfederweg) nicht. Denn wenn allein die Reduzierung der Vorspannung die Federung sensibler macht, dann war sie schlichtweg zu hoch und Du bist quasi mit verriegelter Federung unterwegs gewesen. Gilt natürl. auch für hinten.
Berichte doch mal, wie Deine Grundeinstellung (Negativ:Positiv) aktuell ausfällt!
Vorne ideal wäre 50:50 bis 40:60 und hinten 30:70, oder in Millimetern vorne mehr als 60 und hinten um die 60 mm negativ. (In der Praxis bleiben beim vorderen Wilbers von den ursprünglichen 190 mm Federweg der Serie nicht mehr als 150 mm übrig, hinten bleibts bei ca. 200 mm.)
Und nein, auch mit diesem Hakenschlüssel kommst Du ganz sicher hinten nicht bei. Federbein muß zum Einstellen der Vorspannung raus. Ob Du evtl. vorne dran kommst, mußt Du probieren.
Und wenn Du die aktuelle Grundeinstellung vor der Demontage gemessen hast, kannst Du den Betrag, um den Du die Vorspannung ändern mußt, ganz grob berechnen. Ein mehrfaches Rein und Raus entfällt somit.
Achja, lies doch auch mal die Federrate des vorderen Beins ab und gib sie durch!
Grüße vom elfer-schwob
klausimausi2
Wuppertal
R 1200 GS
Hallo Tom,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung.
Wenn Due die efringhauser Schweiz kennst, würde ich gerne Deine Meinung zum meinerm Fahrwerk habe. Gleiche Gewichtsklasse, gerne auf einen Kaffee mit Kuche im Haus Scheppen.
Wäre echt prima
Klaus
klausimausi2
Wuppertal
R 1200 GS
das Thema Wilbers habe ich ja sattsam kommentiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass neben einer katastrophalen Fehlbedienung, mangelhafter Kommunikation auch Inkompetenz seitens Wilbers zu dem miserablen Ergebnis geführt haben.
Grund meiner Erkenntnis sin monatelange Schläge in Rücken, Schulter und Arme.
Dank Tom habe ich gestern wieder ein Stück Hoffnung bekommen, dass die GS doch auch durch echt schlechten Asphalt kann. Tomm war so nett, und hat mir seine GS mit ESA zur Verfügung gestellt. Ein Traum wird wahr, hätte das Motorrad am Liebsten gleich abgekauft. So bitte soll es sein, liebe Herren von Wilbers. Da ja auch Wilbers ein WESA anbietet, und mit den gleichen Dämpfern bestückt, sollt es doch bitte möglich sein, auch meine auf diesen Level anzuheben, oder liege ich hier falsch?
Freundliche Grüße
Klaus
Genießt das tolle Wetter!
klausimausi2
Wuppertal
R 1200 GS
an dieser Stelle bedankt für euren Langmut.
Also nach der letzten Fahrt mit einer GS in ESA- Ausstattung bin ich doch wieder sehr von den Fahreigenschaften meiner Dicken angetan, zumindest davon überzeugt, dass es um Längen besser geht. Mum stellt sich für mich die Frage, ob ich ESA von WP nachrüsten lasse (1500€) auf eine jüngere Spare oder doch noch weiter Wilbers auf die Zehen trete, bis die mir ein vergleichbares Federbein bzw. Fahrwerk anbieten können.
Was mein Ihr zu dieser unendlichen Geschichte?
LG
Klaus
HILFE BEI DER FAHRWERKSOPTIMIERUNG - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder zeigen: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Hilfe - Sitzbank
    Hilfe - Sitzbank: Hi, Ich hab mich jetzt schon durch so einige Threads gequält, bin aber noch nicht schlau genug um zu entscheiden. mein Problem: Ich fahre eine GS...
  • Hilfe gesucht für einen 3D Druck
    Hilfe gesucht für einen 3D Druck: Moin, zu Coronazeiten habe ich im Look down einen Lego Mellenium Faclon zusammen gebaut (75192). Nun suche ich jemanden mit einem 3D Drucker, der...
  • Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT
    Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT: In einem anderen Thread fragte ich bereits wegen der Schlüsselprobleme und berichtete das ich auf den Werkstatttermin warte. Sodele, nun geht...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt! - Ähnliche Themen
  • Hilfe - Sitzbank
