Suche R 1100 GS bj. 94 Strebe, Paralever 355 mm oder kleiner oder tausch gegen eine 365mm
Diskutiere R 1100 GS bj. 94 Strebe, Paralever 355 mm oder kleiner oder tausch gegen eine 365mm im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Hallo zusammen, will meine GS 1100 Bj. 94 höherlegen und benötige eine kürzere strebe. Die Orginale ist 355mm, ich habe eine 365mm Strebe zum...
RIP
RIP
Augsburg
BMW R 1100 GS
will meine GS 1100 Bj. 94 höherlegen und benötige eine kürzere strebe. Die Orginale ist 355mm, ich habe eine 365mm Strebe zum Tausch. 1cm macht ca 2cm in der Höhe aus. Also mit meiner Strabe kommt die Maschine ca 2cm weiter runter.
Nachdem eine neue abartig teuer ist hat ja vielleicht jemand etwas im "Angebot"
Dirk
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallo Dirk,
mit Deinen Maßen stimmt etwas net!
Die serienmäßige (normale) Strebe der GS ist von Mitte Loch zu Mitte Loche 365 mm lang und nicht 355 mm. Miß an Deiner Kuh lieber nochmal nach! Kürzere Original-BMW-Teile gibts nicht.
Ich hab ne (selbstgebaute) 345er Strebe drin. Damit gehts hinten ca. 3 cm höher...(als mit der 365er).
Die kürzeren oder verstellbaren (abartig teuren) Streben stammen aus dem Zubehör, nicht aus dem BMW-Regal.
Grüße vom elfer-schwob
RIP
RIP
Augsburg
BMW R 1100 GS
Hallo Elfer,
cool das du dich meldest denn ich hab irgendwo gelesen das du eine Strebe Selber gebaut hast, hab aber den Bericht nicht gefunden.
Das mit der Länge dachte ich auch, aber mein Handbuch sagt was anderes. Repararuranleitung Band 5199 Auflage 8 Seite 149 ganz unten steht Schwingenlänge 355mm.
Ich hab dreimal nachgelesen und dreimal nachgemessen.
Wie hast du deine Strebe gebaut, das würde mich sehr interessieren.
Dirk
PS. Komme aus Aichach
Franky GS
Franky GS
BMW R 1250 GS ADV
Moin, Moin,
ich habe noch eine Strebe ( kurz 345mm Eigenbau ) liegen.
Info unter 01713815593
Frank
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
hallo dirk,
ein weiteres mal nachlesen wird kein andres ergebnis bringen. aber miß deine strebe mal in ausgebautem zustand! bin mir sicher, daß es keine serienstreben mit 355 mm gibt.
evtl. hast du ja schon eine kürzere drin vom vorbesitzer.
grüße vom slfer-schwob
RIP
RIP
Augsburg
BMW R 1100 GS
hallo dirk,
Falsch verstanden!! Ich habe eine 365mm Strebe drin, und im Buch steht 355mm!!
Deshalb dachte ich das sich der Vorbesitzer die tiefergelegt hatte.
Da meine Bank um 4cm tiefer ist und 186cm habe ich einen Kniewinkel wie auf einer Supermot. ;-)
DIrk
moin,
dein buch scheint eine falsche angabe zu beinhalten.
serie bei der R11x0GS war 365, alle strassenboxer 385 (ausser einige R1100S mit sportfahrwerk)
zum ändern entweder
345 ausm zubehör oder
350-365 verstellbar ausm zubehör oder
selbst was bauen.
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
DIrk
Hi Dirk
durch eine kürzere Strebe ändert sich dein Kniewinkel aber nicht. Da mußt du an die Rasten dran oder an die Sitzbank.:confused:
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
dochdoch!
im stehen an der ampel ists mit der kurzen strebe viiiel angenehmer. ansonsten: volltreffer!
grüße vom elfer-schwob
Hi Dirk
- - - Aktualisiert - - -
hallo dirk,
jetzt nomol ernsthaft:
die niedrige sitzbank paßt bei deinen maßen natürl. garnet! (hab ähnliche daten)
1. normale sitzbank in oberster stellung
2. um auch noch ca. 2 cm tiefer liegende rasten montieren zu können, kurze strebe (345 mm) rein.
das gesamtpaket paßt dann perfekt.
probiers aus und gib bescheid!
RIP
RIP
Augsburg
BMW R 1100 GS
Also langsam aber sicher glaub ich auch das die Angabe im Buch nicht stimmt. Da stellt sich mir gleich die Frage was mit den restlichen Angaben so nicht stimmt. Na super :furious:
Das sich der Kniewinkel nicht ändert stimmt, aber ich dachte mir es ist die günstigtse Variante im tausch um höher zu kommen.
Inzwischen hab ich aber auch wieder einiges gelernt.
Hab mich mal mit einem 6cm dicken Smöker unterm hintern auf meine Q gesetzt und siehe da. WOW! Somit gehe ich gerade mehr in Richtung Sitzbank. Hab mir die Borbro Bank mal genauer angesehen und stehe mit dem Hersteller in Kontakt.
Gleich zeitig habe ich eine selbstgebaute kurze Strebe angeboten bekommen. Ich werde jetzt erstmal die Bank bestellen und wenn das dann immernoch nicht so passen sollte kann ich den nächsten Schritt ausprobieren.
Dirk
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Die Strebe ist hauptsächlich für die Handlichkeit der GS,da sich der Achsabstand ändert (kürzer)
wenn du so über den Kniewinkel lästerst ,Vielleicht hat der Vorbesitzer die Rastenanlage der R verbaut? (3cm höher und 3cm weiter nach hinten)???
FOTOS wären da hilfreich!!!!:rolleyes:
RIP
RIP
Augsburg
BMW R 1100 GS
ich läster doch gar net.
guter Hinweis mit den Rasten. Also grad is scho etwas dunkel für Bilder. :-)
wie wäre den der orginal Abstand zwischen Bank und Rasten? Dann kann ich ja mal nachmessen.
gruß
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
:rolleyes:
Hallihallo,
naja, der Achsabstand wird sich durch die kurze Strebe wirklich nur gaaaanz marginal ändern.
Was sich definitiv ändert: Lenkkopf steht steiler, Nachlauf verkürzt sich, Moped wird wendiger.
Angenehmer Nebeneffekt der Höherlegung:
Falls außer höherer Sitzbank auch noch die Rasten ein/zwei Zentimeter tiefer sollen, dann streifen diese in jeder Kurve auf der Straße. Das kann durch das Höherlegen des Hecks wieder mehr als ausgeglichen werden.
Ich habs so seit Jahren und ca. 120000 km. Sowohl auf 11,0 GS, als auch auf meiner aktuellen 11,5 GS und kanns empfehlen.
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
gruß
Moin
Bilder sagen manchmal mehr als Zahlen. Bild 1=normale Rasten.Bild2=Rasten der R
Bandeskunzler
Bandeskunzler
Exilkölner in the deep heart of Ruhrpott
GS 1100 Modell 99
@GS Hotte ,
bist du sicher das die mit Bild 1 gezeigten Fußrasten originooool normalen GS Rasten sind ??? Das habe ich so noch nicht gesehen
und ist an meiner und an vielen 1100 ern GS so nicht ab Werk ! Schau mal in den Thread " Zeigt mir eure GS " dann weißt du was ich meine .
Gruß Andreas
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Hallo Andreas
Sorry mein Fehler das ist meine 1150ger,einmal original und einmal mit den Rasten der R.
Aber das geht auch bei der 1100ter mit den Rasten der 1100ter R. Sieht etwas anders aus ,durch die Bauart der Rastenanlage,aber die R-Rasten sind ca3 cm höher und ca3 cm weiter nach hinten verlegt.:rolleyes:
qboxer69
qboxer69
D- 47475
BMW R 1250 GSA Trophy LC
Hallihallo,naja, der Achsabstand wird sich durch die kurze Strebe wirklich nur gaaaanz marginal ändern. Was sich definitiv ändert: Lenkkopf steht steiler, Nachlauf verkürzt sich, Moped wird wendiger.Angenehmer Nebeneffekt der Höherlegung: Falls außer höherer Sitzbank auch noch die Rasten ein/zwei Zentimeter tiefer sollen, dann streifen diese in jeder Kurve auf der Straße. Das kann durch das Höherlegen des Hecks wieder mehr als ausgeglichen werden.Ich habs so seit Jahren und ca. 120000 km. Sowohl auf 11,0 GS, als auch auf meiner aktuellen 11,5 GS und kanns empfehlen.Grüße vom elfer-schwob
@ elfer-schwobWenn ich jetzt die originale 365 mm Strebe z.B. durch eine Eigenbau-345mm Strebe ersetze und das Heck damit höher kommt....... habe ich dann nicht das Problem, dass die Kardangelenke dann durch die Winkelveränderung bei der "normalen" 1150 GS am Ende sind und streiken/ verklemmen? Gruß, Tom
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
wo klemmt´s?
Hallo Tom,
meine ErFAHRungen hab ich doch schon gepostet.
Ob bei Dir was klemmt weiß ich net.
Jedenfalls wird durch die kurze Strebe der Knickwinkel zw. Schwinge und HAG nicht vergrößert, sondern verkleinert.
D. h. das Gelenk läuft gestreckter als serienmäßig.
Da kann daher nix klemmen...
Die theoretischen Nachteile kannst Du beim powerboxer nachlesen. Die praktischen Vorteile bei mir.;)
qboxer69
qboxer69
D- 47475
@ elfer-schwob
Jo, danke......die "Erfahrung" von dir hatte ich natürlich gelesen....
Was nur komisch ist...als ich mein hinters FB verändern (verlängern) wollte, bekam ich die Info von allen (z.B. Wilbers), dass man max. analog der ADV nur 25 mm hoch gehen kann, da es sonst Probleme mit dem Kardan bis hin zu einem "Verklemmen" gibt....
Wenn du 3 cm durch die kurze Strebe höher bist, wärst du ja dann schon im "kritischen Bereich"......aber deine Info zum Knickwinkel des Kardan und deine km-lange "Erfahrung" beruhigt mich dann wieder....
Dann muss ich mal schauen, wie ich an so eine kürzere Strebe komme....:cool:
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
Hallo qboxer69,
Voooorsicht! Wir schreiben aneinander vorbei!
Mit einem längeren Federbein vergrößerst Du natürlich den Knickwinkel des VORDEREN Kardangelenks (vorderes Schwingenlager). Und dieser Winkel ist in der Tat limitiert!
Die kürzere Strebe streckt das HINTERE Gelenk (hinteres Lager zw. Schwinge und HAG ) und somit kommt die Q hinten ca. 25 - 30 mm höher. Das sind zwei grundverschiedene Methoden!
Vergleiche mal die Seitenansicht Deiner Kuh mit meiner. Bei mir ist die kurze Strebe drin.
R 1100 GS bj. 94 Strebe, Paralever 355 mm oder kleiner oder tausch gegen eine 365mm - Ähnliche Themen
  • Suche Paralever Strebe 1100/1150 GS
    Paralever Strebe 1100/1150 GS: Suche zur Höherlegung einer R850R eine originale Paralever Strebe aus einer R1100GS oder R1150GS. Bitte per PN. Danke und Gruß lomo
  • Suche 1100 GS Hauptständer Seitenständer Strebe
    1100 GS Hauptständer Seitenständer Strebe: Hallo, wir suchen zwecks Höherlegung einer R850R den Haupt- und Seitenständer einer 1100 GS. Ebenso die Strebe (365mm). Danke und Gruß lomo
  • Erledigt Paralever-Strebe lang 1100 + 1150 GS/A
    Paralever-Strebe lang 1100 + 1150 GS/A: Biete eine lange Paraleverstrebe für 1100 + 1150 GS/A an. Abstand der Aufnahme Lochmitte 385mm.
  • Suche Kardanstrebe 1100 GS
    Kardanstrebe 1100 GS: Hallo, ich bin neu im Forum und hoffe ich finde was ich suche. Nach mehreren Enduros, zuletzt eine DR Big bin in nun bei einer 1100 von '98...
  • Suche Kurze Paralever Strebe für R 1100 GS 345 mm
    Kurze Paralever Strebe für R 1100 GS 345 mm: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer kurzen Paralever Strebe für eine R 1100 GS bauj.94.
  • Kurze Paralever Strebe für R 1100 GS 345 mm - Ähnliche Themen
