12V Batteriewächter am Motorrad
Diskutiere 12V Batteriewächter am Motorrad im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo eine Frage an die Techniker hier im Forum Ich möchte die Fzg- Batterie nachts auf einer größeren Motorradtour als Stromquelle nutzen. Ich...
Kolonist
Nordrach/Schwarzwald
Ich will ein12V Batteriewächter dazwischen schalten.
Auf wieviel Volt soll man den Batteriewächter einstellen, damit er abschaltet und das Motorrad sich am Morgen noch starten läst?
Hat jemand Erfahrung mit einem Batteriewächter am Motorrad?
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Habe mal einen Typ in Frankreich auf einem Campingplatz getroffen, der hatte im rechten
Koffer eine 2te Batterie angeschlossen. Der hatte einen Natoknochen an die Minusleitung
angeschlossen. Abends dann Stromzufuhr der 2ten Batterie gekappt und konnte sie leer-
orgeln mit Läppi und Zeltbeleuchtung......tagsüber durch das fahren wieder vollgeladen......
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
wie tief du entladen kannst, damit noch sicher gestartet werden kann ist auszuprobieren.
Meist schalten die bei 12 Volt vom Verbraucher ab. . Ich würde dir empfehlen, eine separate Batterie dazuzuklemmen und bei Benutzung abzuklemmen oder über Trennrelais automatisch trennen lassen, sobald der Motor steht.
Es gibt 18 000 mAh Lipo Powerblocks die erschwinglich sind.
Ich würde einen 4 er Pack meiner 8 AH Headways dazunehmen, kostet hat nen Hunderter, ist aber lange brauchbar und wiegt 1,6 KG.
Hat man eine 9 AH Batterie in Serie dann dürfte bei 4.. 5 AH Entnahme Schluss mit Starten am Morgen sein.
Vl gibt es auch ne Stromversorgung im Tankrucksack für die Geräte während der Fahrt für Handy Laptop usw, so dass zumindest dann beim Abklemmen der Ersatzakku und der Normalakku voll ist.
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
warum nicht tagsüber beim Fahren ein LiIon Akkupack aufladen, das dann abends zum Zelt mitnehmen und damit die verschiedenen Verbraucher betreiben? Erspart dir Sorgen um die Startfähigkeit der Motorradbatterie und du hast die Spannungsquelle immer mit beim (im) Zelt - nicht immer kannst du das Motorrad direkt am Zelt parken.
12V Batteriewächter am Motorrad - Ähnliche Themen
  • 12V Steckdose?
    12V Steckdose?: Hallo, Ich habe mir gerade ein BMW Ladegerät gekauft und habe nicht daran gedacht, dass ich statt der 12V Buchse werksseitig eine USB-Steckdose...
  • Erledigt Zumo XT Halterung 12V/USB und Stromkabel
    Zumo XT Halterung 12V/USB und Stromkabel: Hallo zusammen, verkaufe einen Zumo XT Motorradhalter mit umgebautem Stromkabel. Wahlweise über Supersealstecker kann der Halter an 12V oder über...
  • R 1200 GS Stecker / Buchse 12V DIN Steckdose
    Stecker / Buchse 12V DIN Steckdose: Hallo zusammen, weiß einer was genau das für ein Stecker ist und ob man die auch irgendwo günstig einzeln kaufen kann um Adapter Kabelsätze zu...
  • Erledigt Dynaplug 12V Mini Kompressor
    Dynaplug 12V Mini Kompressor: Verkaufe meinen Dynaplug 12V Mini Kompressor. Habe ihn schon länger, aber nie gebraucht. Zustand 1A. Privatverkauf Paypal oder Überweisung...
  • Erledigt Suche Anschlußkabel 12V für Garmin Zumo 390 LM
    Suche Anschlußkabel 12V für Garmin Zumo 390 LM: Suche Anschlußkabel 12V für Garmin Zumo 390 LM also ein solches : (Bildquelle Louis) Gruß, Micha
  • Suche Anschlußkabel 12V für Garmin Zumo 390 LM - Ähnliche Themen
  • 12V Steckdose?
