12V Minikompressor gesucht
Diskutiere 12V Minikompressor gesucht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moinsen Community! Was verwendet ihr so zum Pumpen unterwegs:confused: Da gibt´s ja tausend Anbieter. Aber was ist qualitativ auch zuverlässig...
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Moinsen Community!
Da gibt´s ja tausend Anbieter. Aber was ist qualitativ auch zuverlässig? Und ein Leichtgewicht sollte es sein! Vorschläge?
Tausend Dank;
Stefan.:D
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Hinweis: An BMW-Fahrzeugen mit CAN-Bus System kann es sein, dass der AirMan nicht funktioniert. Aufgrund einer Leistungsbegrenzung der originalen Steckdose ist es u.U. notwendig, eine weitere unabhängige Steckdose zu verbauen.
Lt. LOUIS.....
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
ich habe den Airman!
Klein, leicht, zuverlässig.
Hat letztes Jahr in SCO eine Woche lang mehrmals täglich den GS Hinterreifen
(schleichender Patschen) befüllt.
Wixchtig ist nur eine Stromversorgung zu bedenken, denn die Steckdose
ist zu schwach abgesichert.
liebe Grüße
Wolfgang
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
also direkt mit Klemmen an die Batterie....
nobbe
nobbe
ich habe von der messe die hier - gibts aber auch beim polo Minifusspumpe
funktioniert sehr gut, hat manometer mit dabei und braucht halt "keinen strom" ..
wers elektrisch möchte - dann den oben beschriebenen Airman. Der geht aber NICHT an der bordsteckdose - hier also leitungen abisolieren und klemmen dran für anschluss an batterie direkt..
Ich mach' das zu Hause (gute Fusspumpe und auch einen normalen Kompressor), oder gehe an eine Tanke, oder repariere den schleichenden Platten. Bei einer Fahrt über Tende & Co habe ich die Pumpe des Moutainbikes dabei.
Weshalb soll ich derart sperriges Zeug ständig mitführen? Dazu noch Synchronisierutensilien, ein Reifenwuchtgerät, einen CO-Tester und einen 36er Schlüssel (falls ich unterwegs die Schwingenlager einstellen muss)?
nobbe
nobbe
.... oder gehe an eine Tanke...
seit Italien, als mir der "Holzkopf" von der Ital. Tankstelle eben den Tankstellen kompressor NICHT anstellen wollte, weil ich DT bin und ich dann 4 Std bei 40 grad auf den ADAC gewartet habe :mad: .. seitdem habe ich den kompressor immer dabei, flickzeug sowieso..
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Die Patronen habe ich immer mit dabei. Verbrauchen keinen Platz und wiegen so gut wie nix (im Vergleich zum Fahrer ;)).
libertine
libertine
Wien
KTM 1190 Adventure
ich hab auch den airman...häng den immer direkt an die große zigaretteanzünde dose der TT blende...die hängt direkt an der batterie
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Wieviel Saft zieht der Komp.?
Ich vermute mal, es ist besser, das Mopped während des Füllvorgangs laufen zu lassen?!
12V Minikompressor gesucht - Ähnliche Themen
  • 12V Steckdose?
    12V Steckdose?: Hallo, Ich habe mir gerade ein BMW Ladegerät gekauft und habe nicht daran gedacht, dass ich statt der 12V Buchse werksseitig eine USB-Steckdose...
  • Erledigt Zumo XT Halterung 12V/USB und Stromkabel
    Zumo XT Halterung 12V/USB und Stromkabel: Hallo zusammen, verkaufe einen Zumo XT Motorradhalter mit umgebautem Stromkabel. Wahlweise über Supersealstecker kann der Halter an 12V oder über...
  • R 1200 GS Stecker / Buchse 12V DIN Steckdose
    Stecker / Buchse 12V DIN Steckdose: Hallo zusammen, weiß einer was genau das für ein Stecker ist und ob man die auch irgendwo günstig einzeln kaufen kann um Adapter Kabelsätze zu...
  • Erledigt Dynaplug 12V Mini Kompressor
    Dynaplug 12V Mini Kompressor: Verkaufe meinen Dynaplug 12V Mini Kompressor. Habe ihn schon länger, aber nie gebraucht. Zustand 1A. Privatverkauf Paypal oder Überweisung...
  • Erledigt Suche Anschlußkabel 12V für Garmin Zumo 390 LM
    Suche Anschlußkabel 12V für Garmin Zumo 390 LM: Suche Anschlußkabel 12V für Garmin Zumo 390 LM also ein solches : (Bildquelle Louis) Gruß, Micha
  • Suche Anschlußkabel 12V für Garmin Zumo 390 LM - Ähnliche Themen
  • 12V Steckdose?
