Ergebnis 1 bis 10 von 12
12V Relais wasserdicht
Erstellt von Ham-ger, 11.10.2010, 15:09 Uhr · 11 Antworten · 4.939 Aufrufe
    28.10.2006
    Standard 12V Relais wasserdicht
    nachdem mir nun zum zweiten mal das Relais für meine Nautilus abgesoffen ist, frage ich hier mal nach einer Lösung.
    Gibt es ein wasserdichtes Relais, bzw. hat jemand mal einen Tipp wie ich das Relais wasserdicht bekomme?
    zwei kleine Plastikbeutel und Unmengen von Klebeband haben nix geholfen.
    Habe schon überlegt das Relais samt den angeschlossenen Kabeln in Epoxydharz einzugießen aber vielleicht gibt es ja auch eine andere Lösung.
    Viele Grüße
    Stefan
    An eine andere Stelle montieren
    Meine beiden zusätzlichen Relais machen keinerlei Probleme
    21.08.2010
    wie Gerd schreibt, andere Stelle. Zusätzlich Anschlüsse nach unten und dazu noch flüssiges Isolierband "Liquid Tape" über die Seite mit den Anschlüssen drüberpinseln.
    09.03.2009
    moinsen,
    wie Gerd schon schrub ,
    Habe meine Relais für Hupen und Zusatzscheinwerfer überm Luftfilter, bzw im Sicherungskasten eingebaut. Kabel von unten zum Relais führen.
    Alles trocken.
    Das "abdichten" egal womit bewirkt m.E. nur ein ersaufen, weils Wasser nicht mehr raus findet.
    Also wech vom Wasser an einen geschützen Platz bauen.
    Andere Variante ist eine kleine Frischhaltebox oder wasserdichte Verteilerdosen, die es in allen Größen gibt.
    Zuleitungen unten, bzw bei Tauchfahrten wasserdichte Verschraubungen für die Kabel benutzen.
    Aber das kost viel Platz.
    Tschöö
    Matthias
    21.08.2010
    Also, meine Q habe ich erst ein paar Wochen. Da habe ich noch keine Relais verbaut; kommt erst im Winter!
    An meiner 11 Jahre alten Kawa habe ich 4 Stück solcher Relais verbaut, für Zusatzscheinwerfer, Nautilus, Sirene, Blitzgenerator. Habe sie unter dem Tank und unter der Sitzbank verbaut, eines sogar liegend und keines besonders behandelt, wie abdichten. Mit keinem hatte ich auch nur das geringste Problem, obwohl sie schon 8 und 9 Jahre eingebaut sind.
    03.11.2008
    Sorry.... Was bitte ist ein Blitzgenerator ???
    20.01.2009
    Er meint "Fluxkompensator"
    27.01.2005
    Hallo Stefan,
    such einfach 'mal nach Halbleiterrelais oder Solid State Relais,
    wenn Du den normalen Relais nicht traust.
    Dietmar
    28.10.2006
    Vielen Dank für die Tipps.
    Ein Relais und eine Dose Epoxydharz habe ich noch.
    Bevor eines der o.g. Relais zum Einsatz kommt werde ich das Realis a) verlegen und b) in Epoxydharz gießen.
    Viele Grüße und vielen Dank
    Stefan
    Wenn er tief fliegt braucht er Positionslampen und Strobes. Sieht man an jedem Flugzeug. Nur besteht bei Moppeds keine Transponderpflicht
  1. LED Blinker Relais
    Von Tazz im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.06.2013, 22:18
  2. R 1100 GS Relais
    Von XXX im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 16:00
  3. Spezielle Relais
    Von Massel im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 13:20
  4. Wie dicht ist Wasserdicht?
    Von dr.musik im Forum Bekleidung
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 18:57
  5. Blinkerabschaltung F 650 GS; Relais????
    Von thomas im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 17:31
