Seite 11 von 26 ErsteErste ... 91011121321 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 252
17"-Umbauten 11xx GS Wissensammlung
Erstellt von Gismo, 16.08.2010, 09:09 Uhr · 251 Antworten · 68.220 Aufrufe
    01.10.2009
    Zitat Zitat von Larsi99 Beitrag anzeigen
    ich würde gar nicht kürzen, sondern den anschlag verändern, so dass der ständer etwas stärker geneigt wird.
    Super Tip!
    Zitat Zitat von Rainer Beitrag anzeigen
    Aber irgendwie hab ich immer ein ungutes Gefühl, weil nach meinem Empfinden ein kleiner Schubser von hinten reicht, um die Fuhre vom Hauptständer zu kippen.
    Genau so war es bei mir vorher auch.
    Ich habe dann Lars Tip aufgegriffen und mit einem Dremel die Anschläge des Haupständers ganz minimal nachgeschliffen.
    Nun ist es perfekt und ohne den Eindruck einer "Kippneigung".
    Dauer der Aktion: max. 15 Minuten (mit Vorkramen und Einspannen des Dremels).
    Einfacher und preiswerter kann man das "Problem" nicht lösen.
    19.05.2011
    moin,
    was fahrt ihr für reifen (1150 gs) sport oder touring?
    gruß
    heftig
    08.06.2005
    Michelin Pilot Road - habe Reifenbindung in der Zulassung eingetragen, d.h. wenig Möglichkeiten zum ausprobieren
    Rainer
    10.07.2007
    Im Moment wieder Sport.
    Touring war auch nicht schlecht, aber mit Sportreifen fühle ich mich wohler.
    Und der MPR3 hat auch keine 4000km gehalten, obwohl ich noch mit gebremstem Schaum unterwegs bin.
    20.04.2009
    Sporttouring
    Pirelli Angel ST (120/180)
    mußte gerade Hinten Tauschen (5000 Km)
    19.05.2011
    moin,
    trotz suchen und lesen in diversen threads habe ich nicht herausgefunden, ob das abstandsblech (spacer) das hinter der felge sitzt (1150gs) auch bei der 5" felge montiert wird?
    gruß
    heftig
    10.07.2007
    das blech dient zum ausdistanzieren der bremsscheibe im bremssattel.
    ob du das brauchst oder nicht siehst du wenn die bremsscheibe (nicht) freigängig ist.
    19.05.2011
    na dann schau ich mal... (wenn denn endlich die felgen da sind )
    dank dir!
    - - - Aktualisiert - - -
    räder sind da
    war einfach ein zu gutes angebot!
    2 felgen mit reifen (hinten sollte neu) + kotflügel + radbolzen + tachoantrieb + abs-ringe
    pic:
    10.07.2007
    der kotflügel ist der schickste für 17" den ich kenne!
    und gut, dass du mich erinnerst, so zwei abs-blechringe brauche ich auch noch.
    5" oder 5,5"?
    19.05.2011
    5"
    die blechringe habe ich evtl. über (meine gs bj. 2003 müsste die selben haben...)
  1. 11xx Sitzbank aufgepolstert gegen "normale"
    Von ThyFan im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 09:49
  2. Umbauten 2010er GS
    Von andys im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 08:35
  3. 17"-Umbauten - Grundsätzliches
    Von Gismo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.08.2010, 06:16
  4. 2 Ventile Generelle Frage zu "Umbauten/Änderungen" und deren Legalität, bzw. die Auswirkungen..
    Von berchwerch im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 17:19
  5. ziro's Umbauten
    Von ziro im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 135
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 19:28
