17-Zöller an 700 GS - wer kennt sich aus?
Diskutiere 17-Zöller an 700 GS - wer kennt sich aus? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, habe einige Fragen wegen einem geplanten Felgenumbau an meiner F 700 GS, die ich zur Supermoto umbauen will: 1. Wer hat Erfahrung...
Brezi
Brezi
Gauting
R 1200 GS Rallye MY 18
Hallo Gemeinde,
1. Wer hat Erfahrung mit so einem Umbau? Was müßte beachtet werden?
2. Passen z.B. die Alus der F 800 R an die 700 GS? Alle F 800 GS-Felgen, auch aus dem Zubehör, passen leider nicht laut Aussage Fa. Wunderlich, die einen Supermoto-Felgensatz für die 800 GS anbietet.
3. Wer kann mir ggf. Adressen nennen, die solche Umbauten machen?
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße
Brezi
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Da gibt es einiges zu beachten:
1. Vor dem Umbau und auch schon vor Kauf der ins Auge gefaßten Teile mit dem TÜV reden!
2. Felge muß generell passen, im Zweifel halt eine bauen lassen (Radspannerei) sind dann aber Speichenfelgen.
3. Bremsscheibe muß eventuell mit übernommen werden, wenn ein Serienrad verwendet wird. Dann muß entweder die vorhandene Bremsanlage samt Leitung noch passen oder aber ebenfalls gewechselt werden.
4. Reifenwahl wird ebenfalls problematisch, vorher mit dem TÜV sprechen! Die bisher eingetragenen Reifengrößen stimmen dann ja nicht mehr. Sieh zu, daß Du freie Reifenwahl bekommst, Mixbereifung werden sie Dir nicht eintragen.
5. TÜV-Abnahme wird nicht ganz billig, Probefahrt ist auf jeden Fall fällig.
Das wars, was mir ad hoc einfiel.
Roads End
PS: Ob das ABS mit den kleineren Rädern dann noch einwandfrei funktioniert, entzieht sich meiner Kenntnis.
Brezi
Brezi
Gauting
Hallo Roads End,
vielen Dank für die Info. So wie es momentan aussieht, geht wohl keine Plug and Play-Lösung, wie ich gehofft hatte. Ein passender Felgensatz gibts mit TÜV-Gutachten bei POM oder Kineo, kostet aber zwischen 2200-2400€ plus Reifen - das ist die Sache nicht wert.
Sollten BMW-Felgen eines anderen Typs passen, wäre das eine relativ günstige Lösung, die auch der TÜV abnehme würde.
Ich werde noch etwas weiter suchen und ggf. berichten.
Brezi
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Versuchs doch einfach mal mit nem Vorderrad der R 800,das hintere sollte eigentlich passen.
Aber günstiger wäre vermutlich der wechsel auf die R und da dann nen SB Lenker drauf machen.
Brezi
Brezi
Gauting
Hallo Chris,
so wie es aussieht, passen die R-Felgen nicht an die GS wegen unterschiedlicher Einbaubreiten. Vor allem das vordere Rad hat u.a. vollkommen andere Halterungen für die Bremsscheiben. Natürlich kann man einen gebrauchten Felgensatz kaufen und probieren, was geht. Aber eine Bastellösung will ich nicht. Vielleicht gibbt es später entsprechende Angebote, da sich die 700er inzwischen besser verkauft als die 800er GS.
Brezi
17-Zöller an 700 GS - wer kennt sich aus? - Ähnliche Themen
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....
    nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....: ....ich täte das wohl machen wollen....aber nur, wenn ich den niedrigeren Durchmesser des vorderen Rades durch ein längeres Federbein ausgleichen...
  • 17 Zöller auf R 1100 GS ohne Abs
    17 Zöller auf R 1100 GS ohne Abs: Hallo Habe Heute meine Alu gussfelgen von einer R 1100S oder RS oder 1150 RT bekommen. Sollten ja eigentlich die gleichen sein. Möchte meine GS (...
  • Erledigt Mädchenrad 20 Zoll
    Mädchenrad 20 Zoll: Da Kinder genauso schnell wachsen wie Sonnenblumen, ist das 20 Zoll Rad unserer jüngsten zu verkaufen. Der Zustand ist gut, fahren gelernt hat sie...
  • Erledigt Ram Mounts mittlerer Klemmarm inkl. rechteckige Basisplatte für B-Kugeln (1 Zoll)
    Ram Mounts mittlerer Klemmarm inkl. rechteckige Basisplatte für B-Kugeln (1 Zoll): Hi Leute, hab ich beim Aufräumen gefunden... mittlerer Klemm-/Verbindungsarm, Länge ca. 90 mm, für B-Kugeln (1 Zoll) von Ram Mounts sowie eine...
  • Ram Mounts mittlerer Klemmarm inkl. rechteckige Basisplatte für B-Kugeln (1 Zoll) - Ähnliche Themen
