Ergebnis 1 bis 10 von 18
320mm BREMSSCHEIBEN AUF GS
Erstellt von BMW-Klaus, 08.10.2013, 18:54 Uhr · 17 Antworten · 1.656 Aufrufe
    04.10.2013
    Standard 320mm BREMSSCHEIBEN AUF GS
    War bestimmt schon mal da dieses Thema . . . hab es aber leider nicht gefunden . . .
    Also passen die 320mm Bremsscheiben der K-Modelle auf die GS-Felgen?
    Bin dankbar für jede Antwort . . .
    Hab schon mal auf der Seite BRAKING - Power under control nachgeschaut . . .
    laut den Massen da sollte es passen . . .
    Will aber nochmal auf Nr Sicher gehen . . .
    MFG Klaus
    23.07.2009
    Auf welche GS?
    11.04.2012
    Reine Neugierde, warum willst Du das machen? Hast Du die noch rumliegen? Was versprichst Du dir davon?
    Frank
    23.07.2009
    Anderer Durchmesser funzt nur bei Radialen Bremssätteln.Da kannst du Hülsen beilegen um weiter raus zu kommen.
    04.10.2013
    http://i.ebayimg.com/t/BMW-R-1200-GS-Vorderrad-Felge-BMW-R1200GS-Motorcycle-Wheel-Rim-/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/ww0AAOxy2FZSTmxT/$T2eC16h,!)oFIej74mZZBSTm)Sgw-g~~60_12.JPG
    Soll auf diese Felge R 1200 GS
    - - - Aktualisiert - - -
    Das mit den Sätteln ist mir klar . . . Hab ne USD Gabel mit radialen Sätteln für 320mm Scheiben
    Das Passt alles
    Geht wirklich nur darum ob die grossen Scheiben auf die Felge Passen
    Und was ich mir davon erhoffe . . . Bessere Bremsleistung . . .
    Hab mal in einem anderen Motorrad von 310mm auf 330mm Scheiben umgerüstet . . . War ein Unterschied wie Tag und Nacht
    Geht übrigens nich nur mit radialen Sätteln . . . man muss nur nen guten Fräser kennen
    08.03.2010
    Um es kurz zu machen, Die Scheibe passt an den Anschluss de Felge.
  7. G-B
    28.09.2006
    Ob dann die Scheiben mittig im Bremssattel sind, ist wieder etwas anderes!
    26.02.2011
    So uninteressant ist das Thema nicht , gibt es keine Adapter von Spiegler oder anderen Namenhaften Tuningfirmen..??
    10.07.2007
    ich kenne keine käuflichen adapter.
    im s-boxer gab es mal eine kleinserie ohne gutachten.
    wenns etwas teurer sein darf:
    bei der 1150er mit evobremse:
    gabelrohre der S (ab 2001?) oder Rockster einbauen.
    die haben die 320er bremse.
    bei der 1200er:
    weiss nicht, welche strassenboxertauchrohre passen.
    irgendwas geht bestimmt.
    die 320er bremse passt nach meinen infos NICHT bei kreuzspeichenrädern.
    28.03.2013
    zudem erlischt die ABE, was den Anwalt der Gegenseite bei einem nichtverschuldeten Unfall mehr als erfreuen könnte...!
    Rainer
  1. Bremsscheibe 320mm am Vorderrad HP2 Enduro
    Von GS-Fahrer68 im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.04.2014, 09:15
  2. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Bremsscheibe 320mm original bmw, für 1200 GS / HP2 und 1150er Modelle
    Von aaaabbbb im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.08.2013, 13:28
  3. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Bremscheiben 320mm inkl Schrauben
    Von Blubber im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 21:01
  4. Suche Bremsscheibe 320mm HP2 Enduro
    Von gap im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.07.2009, 12:13
  5. Verkaufe 320mm Lucas Bremsscheibe HP2
    Von ziro im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.04.2008, 21:32
