Abblendbirne defekt- gefummel
Diskutiere Abblendbirne defekt- gefummel im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe heute zum 2.Mal innerhalb von 4 Wochen eine durchgebrannte Abblendbirne (12V H7 55A)- an der Tanke 17€! Ich habe mit meinen Händen keine...
kiabmw
kiabmw
Heidelberg
1200 GS LC
Habe heute zum 2.Mal innerhalb von 4 Wochen eine durchgebrannte Abblendbirne (12V H7 55A)- an der Tanke 17€! Ich habe mit meinen Händen keine Chance an die Klammer oder Birne wirklich ran zu kommen! Frage an die Runde: M U ß man die G A B E L ausbauen oder Kinderarbeiter einsetzen? Gibt es da eine einfache Lösung? :mad:
Baumbart
keine Ahnung was du für ne GSA hast, aber ich hab immer n Kleinkind im rechten Koffer, damit geht's ganz gut.
ernsthaft, bei der 12er geht's eigentlich ganz gut wenn man ruhig bleibt.
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
Scheinwerfer raus
Alles kein Hexenwerk
Links und rechts am Windschild die Torx Schrauben für den Scheinwerfer raus nehmen, Standlichtbirne und zwei Stecker ab ziehen und den Scheinwerfer nach vorne komplett mit Tacho raus nehmen.
Ganz gemütlich die Birne wechseln und bei der Gelegenheit das Gehäuse da reinigen wo man sonst nicht dran kommt :rolleyes:
Wenn du es so versuchst (fummeln) kann schon mal die Klammer ab gehen und dann muss der Scheinwerfer eh raus. Alles schon erlebt :-)
Lawman
Lawman
Berlin
1200ADV,F800GS,1200GS LC, R1200RT LC ab 06/2015
Hehe, kenne ich aus eigener Erfahrung, nutz mal bitte die Suchfunktion z.B. "Glühlampe" oder "Scheinwerfer", du wirst viele verschiedene Lösungsansätze finden ;)
kiabmw
kiabmw
Heidelberg
1200 GS LC
Danke, das war sehr hilfreich- hätte ich eigentlich selber drauf kommen können! So ist mir die Klammer abgekracht und ich bin mit meinen Wurstfingern irgendwo hinter dem Lenker festgeklemmt und habe BMW- verflucht!
Gute Nacht- werde es gleich morgen so machen (((-: Rainer
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
Der Birnenwechsel
ist so lange noch in Ordnung wie der Bügel in seiner Halterung sitzt. Beim 3. oder 4. Tausch war es dann soweit und er war raus...:mad:
Egal, bei der 1200´er sind Puppenfinger eh von Vorteil. Nach Montage der Desierto3 lagen die Nerven dann ganz blank. Da hilft nur Ruhe bewahren...:cool:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
viele GS, dann XR und jetzt F 900 GS Adventure
Wenn ich sehe, dass einige PKW-Hersteller zum Glühlampentausch sogar die Demontage der Frontschürze vorsehen, bleibe ich von alleine ruhig, wenn bei der GS die Lampe getauscht werden muss.
Leider fehlt mir das Koffersystem zur permanenten Mitnahme eines Kleinkinds. :D
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
...Leider fehlt mir das Koffersystem zur permanenten Mitnahme eines Kleinkinds. :D..
technisch versierte Asiatin geht auch....
Ich hatte es schon mal gepostet, die Birne (ääähmm... das Leuchtmittel) ist bei mir alle 10'000 km fällig. Aufwand immer abhängig vom Verhalten der Klammer. Aber ohne Kratzer auf den Pfoten geht's nie...
gerry
qualinator
qualinator
Köln
2013er R 1200 GS LC
Am einfachsten, so meine Erfahrungen, geht es, wenn man von unten Richtung Klammer greift.
Mit meinem Angeberhandy via Tapatalk gesendet :-) ...
Blaumann
südostlich von München
BMW R1250 GS LC Adventure HP
Klammer ist weg!
ich hab den Thread gefunden, nachdem ich eine ähnliche, noch schlimmere Erfahrung beim Birndlwechsel machen musste.
Auch ich bekam grad so des Birndl aus der Fassung raus, dabei löste sich der Federbügel, klimperte schön nach unten und geradeaus in den Gittergulli der unter dem Vorderrad war. Keine Chance den Federbügel wieder zu finden. Also auf zum :). Ergebnis: Der Federbügel ist nicht im Teilekatalog! Kann nicht nachbestellt werden. :eek: Meine Frage:" Wo bekomm ich dann das Teil her?" Antwort:" Musst einen kompletten Scheinwerfer kaufen oder einen gebrauchten bei 3.2.1...suchen :eek:????
Tut mir leid musst halt mit BMW klären." Also gut, auf den Weg zur Niederlassung.....Ergebnis, meiner Nachfrage: Tatsächlich nicht im Teielkatalo, demnach nicht zu liefern! :mad::mad::mad:
Also soll ich für mehr als 300€ einen neuen Scheinwerfer kaufen, weil BMW den Federbügel nicht im Teilekatalog aufführt?!!!!
Im Grunde ja, aber da öffnet der gute Servicemitarbeiter sein Sideboard. Zu Tage kommt ein gebrauchter Scheinwerfer, von dem er mir dann den Federbügel abgibt :o:o:o.
Fazit: Wenn mal der Federbügel an der Abblendbirne weg ist, hoffe darauf, dass irgendwer einen gebrauchten Scheinwerfer MIT Federbügel irgendwo rumliegen hat. Ansonsten wirds teuer......
Ich denke mir....mehr als peinlich....für den Hersteller.
Kurt
nobbe
nobbe
lampe ausbauen geht doch ganz einfach : lenker nach rechts, links vom tank hinstellen und mit der rechten hand eingreifen, leicht gegen uhrzeiger sinn drehen - fertig..
stecker abziehen und mit einem kleinen schraubenzieher die arretierung des federbügel "leicht" lösen, aber nicht so weit, dass die schraube komplett raus geht. federbügel mit dem schraubenzieher leicht unter der schraube rausdrücken. lampe wechseln (hier darauf achten, dass die nut der lampe sauber einrastet) - alles in umkehrter folge zusammen bauen - fertig..
2stk H7 Lampen sollten bei amazon / atu zusammen nicht mehr als 7-10€ kosten - ich nehm lieber eine als ersatz mit in den urlaub, als dass ich irgendwo an der tanke teuer kaufen muss :)
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
Ansonsten die Ersatzlampe, Birne, Leuchtmittel wie auch immer aus dem Fernlich nehmen. Ist auch ne H 7, und Fernlich braucht man ja nicht ständig ;)
DanielGS
DanielGS
Frankfurt
R1250GSA
Birne passt doch bestimmt in das kleine Fach unter dem Werkzeug
L
lechfelder
Hallo Zusammen,
gestern ist an meiner GS ebenfalls das Abblendlicht ausgefallen. Beim Austausch heute hatte ich natürlich gleich den Federbügel in der Hand - ärgerlich. Damit das nicht mehr passiert eine kleine U-Scheibe zurechtgeschnitten, umgebogen und mit der original Linsenkopfschraube den Bügel damit gesichert. Kann somit nicht mehr rausfallen. Bild (leider etwas unscharf) siehe unten.
Ach ja noch etwas: die Dichtung des schwarzen Schutzdeckels habe ich ein wenig eingefettet, lässt sich jetzt leichter drehen.
@Blaumann: Du hast eine PN!
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
Irgendeine H7 sollte man nicht nehmen. Es sollte eine Motorradtaugliche Lampe sein. Ansonsten tauschst Du zu oft, weil sie zu schnell ausfällt.
Posted by Phone using Tapatalk 2
Boggsi
R 1250 GS
Hallo Zusammen,
Grüß Euch,
na, dann bin ich ja beruhigt, dass diese "glühbirnenproblematik" nicht nur bei mir auftritt...hatte schon gedacht, ich hätte eine "montagskuh" erwischt :). Meine ist auch eine ´08er und ich habe grad gestern die dritte H7-Birne tauschen müssen bei 36 tkm und war etwas angefressen darüber; habe noch eine ´98er Fireblade, die seit 53 tkm die originalen Nippon-Denso H4 - Lampen besitzt und keine Neuen brauchte. - Früher hatte ich auch eine ´93er Blade, und als ich die wegen Modellwechsel bein 78 tkm verkaufte, waren ebenfalls die originalen ND- Glühbirnen drin... Muss wohl an den beiden dicken Töpfen liegen, dass sich die Glühfäden früher verabschieden...und mit der ca. 10 000er km -Regelmäßigkeit - :D
Na denn, so bin ich eben nicht alleine mit der Glühbirnengeschichte...
aso...das Einschmieren der Verschlussschraubendichtung erleichtert den Wechselvorgang immens, hatte ich bereits getestet ! :p
Echt prima, in einem solchen Forum zu sein ...
schönentachnoch ;)
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Hinweis
in gleicher Sache zu einem Nachbar-thread.
Dirk
Noti
Noti
86842 Türkheim
R 1200 GS LC, FE350 Husky
Oranges leuchten/spiegeln im x5 vor mir...
Bei ca. 14500 km Abblendlicht ausgefallen - wundert mich :mad:, da ich bei keinem meiner früheren Nippon Bikes jemals eine Birne hatte tauschen müssen. Deckel ging schnell auf, mit meinen Kinderhänden komm ich auch super hin, ABER nach einem kleinen Druck auf die Klammer, hatte ich diese in der rechten Flosse :confused: (neh ich bin kein Fisch). No Problem Birne ausgebaut und mit Fernlicht zur nächsten Tanke. H7 12v 55 w Px26D von Sinergy für 10 Euro erworben und wollte diese wieder einbauen. Tja nicht wundern nur ärgern - die Klammer bekam ich nicht mehr drauf :o - also die Birne für die Heimstrecke, ca. 150 KM, so reingebaut, ich dachte der Schraubdeckel hat genügend Anpressdruck das die Birne im Reflektor hält. :p Dann an einer Ampel vor mir wunderte mich das orange leuchten im schwarzen Lack des X5 vor mir und es hat auch so komisch gerochen.....:D:D:D
Habe bei der Bucht neue Lampe für 249,00 bestellt und werde gleich mal die besseren Leuchtmittel Nightbreaker oder so verbauen - aus Schaden wird mal klug -peinlich peinlich.:eek:
lg
Ps witzig ist es gewesen wie meine Sozia um die dampfende Kuh herum gesprungen ist „oh Gott oh Gott“….das allein war der Spaß schon wert
Abblendbirne defekt- gefummel - Ähnliche Themen
  • Blinkerschalter defekt
    Blinkerschalter defekt: Hallo zusammen, habe plötzlich das Problem dass der rechte Blinker nicht mehr funzt. Warnblinker geht alles wunderbar. Habe jetzt die rechte...
  • F800GS dem Defekt zuvorkommen -> Teile vorsorglich tauschen?
    F800GS dem Defekt zuvorkommen -> Teile vorsorglich tauschen?: Hallo Zusammen, ich würde euch gerne hierbei um eure Hilfe bitten. Ich besitze eine F800GS Bj.:2008 wird nächste Woche ca. 50.000km haben. Ich...
  • Erledigt Defektes Sena 50S
    Defektes Sena 50S: Wie bereits in der Überschrift suche ich ein Sena 50S. Meines hat von jetzt auf nachher den Geist aufgegeben und funktioniert nicht mehr. ☹ Ist...
  • F700GS Federbein schon wieder defekt
    F700GS Federbein schon wieder defekt: Servus Ich bin mit einem Freund in Griechenland (nähe Igoumenitsa). Die nächsten BMW Händler sind 4h und mehr entfernt. Heute Morgen war nach...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt. - Ähnliche Themen
