Ergebnis 11 bis 20 von 24
Ablagerung auf Kolbenboden
Erstellt von Othello, 18.08.2015, 19:35 Uhr · 23 Antworten · 3.006 Aufrufe
    21.12.2009
    Zitat Zitat von ta-rider Beitrag anzeigen
    Das waren vermutlich auch keine deutchen "Qualitätsprodukte" oder? Die Kolben meiner Honda sehen auch nach 200.000 km noch besser aus...
    Woher weißt denn das ? Schon mal Motor aufmachen müssen?! Ich nicht, ätsch !!
    Die Kolben meiner 12er ADV haben auf über 400.000 Km Laufleistung seit der Werksmontage Tageslicht nur noch schwach und kurz durch die Zündkerzenbohrungen beim Zündkerzenwechsel gesehen! War auch absolut nicht nötig, da mal reinzugucken!!
    02.02.2015
    Wie sehen die Kerzenbilder aus?
    02.02.2015
    Hast recht, das ist nicht normal.
    Prüfe:
    wie gesagt, Kerzenbilder
    eff. Oelverbrauch
    Benzinverbrauch
    Kompression
    Abgasmessung ( alles!)
    Leistungsabgabe des Motorrades OK?
    Danach weitergehend, je nach Ergebnis:
    Mechanische Defekte ( autsch) Kolbenringe Ventilführungen usw.
    Kraftstoffversorgung???
    Zündsystem
    Motorsteuerung
    24.06.2013
    Die Hauptkerzen sind etwas heller als rehbraun, die Nebenkerzen waren schwarz.
    Ölverbrauch: rel. hoch (>>0.2l/1000 km), genaue Daten muss ich ermitteln. Ich habe immer wenn nötig nachgefüllt, ohne dabei die km zu notieren. Allerdings mußte ich bei der 2. GS im Vergleich dazu nur jedes 3 mal nachfüllen.
    Benzinverbrauch: 4,9 - 5,2 l/100km
    Kompression: bisher keine Werte, Motor läuft wirklich super, gleiche Zylinderkopftemperaturen, kein Ruckeln etc.
    Abgasmessung: vor kurzem TÜV, keine Beanstandung
    Leistungsabgabe: super (keine Messung)
    Das Motorrad hat 16800 km auf dem Buckel.
    Die Reinigung der Brennräume (AB heizen) werde ich verschieben müssen, auf Sonntag morgen, da die 2-spurige A81 bei LKW Verkehr kein dauerhaft zügiges Fahren erlaubt.
    Othello
    02.02.2015
    Das hört sich alles normal an.
    Ich würde die schwarzen Nebenkerzen abklären lassen.
    Mit den "Doppelzündern" kenne ich mich zuwenig aus. Da kann Dir vielleicht jemand anders einen Tipp geben.
    Mechanisch dürfte alles gut sein.
  6. X-Moderator
    08.11.2008
    fahre datt Dingen mal frei .... aber mit 200 Km wird das nichts, da hat der Motor grad mal ordentlich Wärme.
    Hab selber festgestellt das meine 11er im Urlaub so nach 2-3 Tagen anfing "Seidig" zu laufen .... da ist dann auch die Ölkohle weg.
    24.06.2013
    Danke für die guten Ratschläge,
    leider wird nix draus, aus der Kiste Bier, meine ich
    Ich habe nochmals nachgeschaut, diesmal durch das Loch der Hauptkerze, da sah das schon deutlich weniger dramatisch aus, da die Beleuchtung keine Schatten warf.
    Und dann bin ich auf die AB, hat Laune gemacht .....
    Jetzt sieht der Kolben von oben so aus: (unten links ist die Ventiltasche gut zu sehen)
    Das wird!
    Danke und Gruß
    Othello
  8. X-Moderator
    01.11.2006
    Sieht doch jetzt gut aus....
    ich denke auch das es normal aussieht, auch mit Kruste...
    Gruß Andreas
    11.12.2011
    Mich würde mal ein Bild von der 2 GS interessieren.
    Wobei das nach der Ab schon gut aussieht finde ich.
    Da kenne ich schon andere Kolben.....
    Normal ist das nicht. Natürlich können die Bilder etwas täuschen und, auch natürlich, sieht man nie reines Aluminium. Aber mir kommt das arg siffig vor.
    Das dritte Bild sieht besser aus, vielleicht doch nur eine Täuschung.
  1. Auf die Q gekommen
    Von Ron im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 11:44
  2. Reue beim Umstieg von 1150 auf 1200???
    Von Kutscha im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 10.04.2005, 11:00
  3. Tripmaster auf R1150GS?
    Von Joachim im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 13.03.2004, 21:27
