Ergebnis 1 bis 8 von 8
Ablaufdatum Super plus
Erstellt von Hans BHV, 22.09.2012, 12:46 Uhr · 7 Antworten · 1.171 Aufrufe
    19.07.2007
    Standard Ablaufdatum Super plus
    ich habe von einem älteren Mopped noch einen Kanister mit 20 l Super plus in der Garage gefunden. Jetzt stellt sich mir die Frage, kann ich das Benzin ohne weiteres noch in der Q verwenden ? Oder in einem Benziner - PKW ? Das Benzin ist ca. 2 bis 3 Jahre in dem Blechkanister
    14.09.2011
    Super ist wie Rotwein, wird mit dem Alter nur besser!
    Also ich wüsste jetzt nichts, was dagegen sprechen würde, es sei denn der Kanister ist von innen verrostet. Dann durch einen Filter laufen lassen. Falls sich irgendetwas abgesetzt haben sollte, 2xschütteln. Aber 2-3Jahre ist doch sowieso kein Alter! Wenn Du jetzt 20 Jahre gesagt hättest! Aber selbst dann, was soll passieren, wenn der Kanister dicht ist?
    maxquer
    15.10.2010
    Klar, kannst Du das noch verwenden. Ich würde aber wegen des Blechkanisters vorsichtig sein, nicht daß der innen rostig ist und Du Dir Rostbrühe einfüllst.
    Ich würde ein sauberes Glas nehmen und das Benzin zunächst dort hinein giessen und erst danach in meinen Tank füllen, eventuell mit Trichter. Zur Not kannst Du noch einen Papier-Kaffeefilter zur Hilfe nehmen und es noch zusätzlich filtern.
    Edit: Sehe gerade, daß mein "Vorredner" praktisch das Gleiche geraten hat...
    09.01.2010
    Ähem....
    jedes Fahrzeug (außer eins in Nordkorea evtl.) hat einen Kraftstofffilter.......und der wird sowieso routinemäßig getauscht....
    solang das Zeug brennt, kannst es verwenden.....
  5. Baumbart Gast
    Dann hast du noch nie gesehen wie so ein Filter von Rostpartikeln aus dem BW-Kanister zugekleistert wird - ich schon.
    07.11.2011
    Allerdings, die grünen Kanister sind grosser Schrott! Hab mir irgendwann mal zwei Edelstahlkanister geleistet und seitdem hat der Trichter und das Filterpapier ausgedient.
    Gruss Helmut
    19.07.2007
    habe mal testweise ein paar Gläser aus dem Kannister geholt und festgestellt, Sprit hat noch keine Schwebeteilchen. Habe meinem Japsen-PKW den Sprit gegönnt, der muss sowieso zur Inspektion Da brenn ich den Sprit auch innerhalb von zwei Tagen durch.
    24.05.2011
    wenn du den Spritt nicht mehr verwenden möchtest kannst du ihn mir gerne schicken, ich entsorge ihn dann für dich fachgerecht....
  1. Super oder Super-Plus
    Von derdieter im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 153
    Letzter Beitrag: 12.08.2014, 19:29
  2. welchen Sprit tanken, Super oder Super plus?
    Von kälbchentreiber im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 04.05.2013, 22:47
  3. Super+ oder Super E10
    Von Foo'bar im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 18:37
  4. Verbandskasten mit Ablaufdatum
    Von juekl im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 15:43
  5. Super oder Super Plus für die 1200GS?
    Von Graues Woelfchen im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 28.08.2010, 07:43
