R 1100 GS ABS Blinken
Diskutiere ABS Blinken im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, brauche mal Euren Rat, da ich kein ABS habe und mich auch nicht damit auskenne. Meine Frau war mit ihrer 1100er GS letzten Samstag bei...
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Meine Frau war mit ihrer 1100er GS letzten Samstag bei einem Fahrsicherheitstraining. Hier wurden Gefahrbremsungen aus unterschiedlichen Geschwindigkeiten, also in den Regelbereich des ABS geübt.
Seit Ende der Veranstaltung blinkt das ABS abwechselnd.( Unterspannung kann ich ausschließen.)
Hat jemand eine Idee??
Gruß Bernd
Frosch'n
Frosch'n
Fehlerspeicher auslesen und reseten
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Habe noch was vergessen......
es ist ein 18" Vorderrad der 1100R verbaut, hat bisher tadellos funktioniert.
.....übrigens.......hätte ich noch Details, bräuchte ich wohl kaum Hilfe...
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
muß mich nochmal melden.
Habe inzwischen das ABS mit einem Gerät auslesen lassen :
Tester hat das Gerät erkannt
1 Fehler Radsensor hinten
Radsensor getauscht
Fehler löschen
Gerät zeigt an : Fehler gelöscht
Zündung an : alles beim alten, es blinkt sofort wieder abwechselnd ?????
Gruß Bernd
W
waldru
Na wenn es nicht der Sensor war, dann wird es wohl die Verkabelung bzw. eine Steckverbindung sein - durchmessen!
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Ist doch komisch, der Sensor wurde gewechselt, das Gerät zeigt an: Fehler gelöscht und trotzdem ist beim einschalten der Zündung der Fehler wieder da ??
ww_schnabel
ww_schnabel
Westerwald
R1250GS Rallye
Also wenn der Sensor getauscht wurde der Fehler aber immer noch da ist, könnte es auch ganz simpel am Sensorabstand liegen...
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Hallo Bernd,
das Thema war vor zwei (?) Wochen schon mal dran. Der war überzeugt davon, dass er den Fehlerspeicher gelöscht hatte... War aber nicht so! Er hat dann beim Händler löschen lassen und gut war es!
Gruß janus
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Leider kann es daran nicht liegen, der Sensorabstand ist nach Angabe eingestellt.
Das benutzte Gerät entspricht dem eines Händlers, kann also daran auch nicht liegen.
Werde nächste Woche wohl mal den ABS Block tauschen, habe noch einen liegen den ich erst umcodieren lassen muß da er aus einer RS s.tammt
nicht, wenn der fehler sofort auftritt.
sensorabstand wird erst beim fahren wichtig.
Friedelklaus
Bei meiner 1100er blinkt es immer abwechselnd oben und unten wenn ich sie direkt starte nach dem Zündung einschalten.
Lass ich die ABS Lampen aber erst 2 mal blinken und starte dann gibt es dieses Problem fast nie das er abwechselnd blinkt
Hat Also immer gut geholfen dieses Vorgehen
Gruß Raphael
Wenn man einen Fehler löscht und er dann gleich wieder da ist bedeutet das nicht, dass er nicht gelöscht wurde sondern ganz einfach, dass er weiter besteht. Hat man im Autro die Anzeige "linke Nebelleuchte defekt" und löscht diesen Fehler, dann ist er weg. Sobald man die Zündung einschaltet ist er wieder da. Das Leuchtmittel repariert sich ja nicht von selbst.
Vermisst die Elektronik ein Signal oder kann mit einem vorhandenen Signal nichts anfangen dann zeigt sie das eben an. Wobei der Text der Fehlermeldung bei BMW nicht unbedingt etwas mit der Fehlerursache zu tun hat sondern nur das zeigt was der Programmierer auf irgendwessen Geheiss (dem grad' nichts Besseres einfiel) abgelegt hat.
ABS Blinken
ABS Blinken - Ähnliche Themen
  • R 1100 GS, BJ 94 ABS Blinken, ABS ausbauen oder retten ?
    R 1100 GS, BJ 94 ABS Blinken, ABS ausbauen oder retten ?: Hallo BMW Freunde, gestern habe ich eine GS mit ABS Fehler günstig erworben. Mein erste BMW, also bombardiert mich gerne mit Infos. :zwinkern...
  • ABS Blinken - Jetzt hat es mich auch erwischt...
    ABS Blinken - Jetzt hat es mich auch erwischt...: Ich wollte heute eigentlich nur die Kofferbox von Wunderlich bei meinem Händler abholen. Nach ein paar KM ging plötzlich die ABS Kontrollleuchte...
  • BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig
    BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig: Hallo Gs-Fahrer! War heute mit meiner R1100GS, BJ.1997 in den Norvogesen unterwegs. Die Gs lief völlig normal. Nach über 100km Fahrstrecke machte...
  • I-ABS schnelles Blinken beim Start
    I-ABS schnelles Blinken beim Start: Hallo, ich weiß, es wurde schon viel geschrieben und die Suchfunktion gibt bestimmt einiges her, aber ich bin gerade auf Urlaubsreise und habe...
  • ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd
    ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd: Guten Morgen zusammen, ich hab folgendes Problem: Ich habe eine neue Gel Batterie montiert, danach blinken abwechselnd die zwei ABS leuchten. Bin...
  • ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd - Ähnliche Themen
