ABS Bohrung in Endantrieb einbringen
Diskutiere ABS Bohrung in Endantrieb einbringen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen. Hat von euch schon jemand einen Endantrieb von einer 1100er ohne ABS, nachträglich mit einer Bohrung versehen, sodass der...
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
Hallo zusammen.
nachträglich mit einer Bohrung versehen, sodass der ABS-Sensor eingebaut
werden kann, oder muss ich den Radsatz in ein ABS-Gehäuse umbauen???
Danke für eure Hilfe
Gruß Edgar
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
hat wirklich noch keiner darüber nachgedacht, diese Bohrung nachträglich einzubringen??? Vielleicht kennt von euch jemand einen, der das gleiche Problem hatte.
Freu mich über jeden Tipp
schönen Sonntag Edgar
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
Hallo Edgar,
die Bohrung muss sehr genau positioniert sein und ist eine Passung, also enge Toleranz. Außerdem muss der Winkel stimmen. Kauf Dir lieber einen Endantrieb mit der Bohrung ggf. im Tausch. Alles andere ist Mumpitz...
Frosch'n
Frosch'n
Hallo Edgar,
Quark..ist keine Passung....sollte trotzdem auf der Maschiene gemacht werden wegen Paralelietät....wird bei BMW wohl mit CNC gemacht..daher wichtig das Lagemaß zu wissen..irgendwo in den Anguß zu bohren macht keinen Sinn
einen alten Antrieb mit Anschlag auf die Fräsmaschiene spannen..das Zentrum der Bohrung nehmen und dann das zu bearbeitende Teil aufspannen und Loch Bohren würde gehen
...was für ein Aufwand
von Hand...no go
Hupe
Hallo Edgar
Bohrung ist auf einer guten Fräsmaschine machbar allerdings müssen auch die zwei Einstiche für die O-Ringe gemacht werden.
Gruß Peter
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
ich danke euch allen, die sich Gedanken gemacht haben.
dann werde ich mir das wohl noch mal überlegen und sehen was es in der
Bucht gebraucht zu kaufen gibt.
Danke und Gruß Edgar
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Machbar ist alles, nur den Zeitaufwand und die Kosten möchte keiner wissen.:D:D
Beste Bohne
S-H
Ein Blaues mit Boot, ein Orangenes, noch ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Schon mal dran gedacht, daß sich das Kegelradpaar bestimmt über die vielen Bohrspäne freuen tut, die da so rein bröseln beim bohren?
Also muß man den Mist vor dem Bohren auch noch zerlegen.
Da täte ich mir doch eher einen anderen Antrieb kaufen.
Ich habe genau das umgedrehte Problem. Da reicht aber einfach ein Stück Rohr und schon ist dicht...
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Und wenn ichs schon zerlegt hab, dann mach ich auch gleich neue Lager rein. Und dann geht das Drama mit dem korrekten Ausdistanzieren los!
Hallo Pius,
genau wegen dieses Aufwands hab ich Dir auch davon abgeraten.
Aber wenn Dein Endantrieb eh schon zerlegt ist, ist´s bestimmt kein großes Hexenwerk, die Bohrung ins Gehäuse zu bringen. Wahrscheinlich könnte man auch auf die Einstiche für die O-Ringe verzichten: diese Stelle kriegt man nach einmaliger korrekter Einstellung des Gebers auch per Silikon/Dichtpaste dicht.
Allein die korrekte Lage des Lochs zu finden dürfte nicht allzu anspruchsvoll sein, der Geber sollte auf der Radseite einfach grob die ABS-Rasterplatte treffen und im Innern nicht am großen Tellerrad streifen.
Viel Erfolg beim Getriebe- und HAG-Richten!
Grüße vom elfer-schwob
juekl
juekl
Essen NRW
Du bist sicher, daß man dann ins Getriebe schauen kann?
Ich traue BMW ja einiges zu, aber das nicht.
Gruß Jürge.
Beste Bohne
S-H
Gruß Jürge.
Guckst Du bei Hupe das Bild, dann siehste das Innenleben sogar.
Warum sonst sollten da Dichtringe sein?
ABS Bohrung in Endantrieb einbringen - Ähnliche Themen
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Biete Sonstiges BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand
    BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand: Hallo Leute, ich biete das Motorrad meines Vaters zum Kauf an. Da er sowieso nie viel gefahren ist soll sie jetzt leider verkauft werden. Die 850...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz: Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz und Schalter/Kabel/Stecker abzugeben 150€ inkl.Versand nach D Mail an watisdat (ät)...
  • Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung
    Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung: Hallo zusammen, ja ich weiß, schon wieder dieses Thema, aber ich habe mein Fehlerbild nicht in den Suchen gefunden, daher versuche ich es mal zu...
  • Haben alle R 850 GS Modelle am HAG eine Bohrung für ABS?
    Haben alle R 850 GS Modelle am HAG eine Bohrung für ABS?: Passen diese HAG´s auch an die R1150 GS ohne größeren Umbau?:confused:
  • Haben alle R 850 GS Modelle am HAG eine Bohrung für ABS? - Ähnliche Themen
