ABS Kontrolleuchte Störung
Diskutiere ABS Kontrolleuchte Störung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Danke für deine Antwort Omaha123 Bei mir (Stadel Heilbronn) keine anfrage an BMW 1500 für das Ersatzteil und ca 250 für den Einbau. Was für...
Peter 1200
Peter 1200
Was für grössere Probleme können noch kommen oder Kommen noch, habe nun 52.000 KM
grüsse auch an alle
O
Omaha123
Lauda-Gerlachsheim
R1200 GS BJ:2007
Hallo ABS Lampen Geschädigte, hier Stand der Dinge
Lampe lampt fröhlich vor sich hin,
BMW Kulanzantrag bisher noch nicht bearbeitet. Wichtig war erst mal das meiner Meinung total überbewertete SERVICE Heft ,ob auch schön alle Stempel drin sind. Als würde regelmäßiger Bremsflüssigkeits Wechsel die Kohlen gangbar halten ( Bremsflüssigkeit regelmäßig wechseln hat berechtigt Gründe, aber nicht für die Elektronik)!!! Und der freundliche öffnet auch nicht regelmäßig das Gehäuse und schmiert die Kohlen ab!! weil es geht nicht. Also was soll der regelmäßige Service dann im Bezug auf den Druckmodulator????
Dieses getue von BMW finde ich nur Sch....! (Sorry , der Frust steigt mit jedem Tag , an dem ich diese Lampe angucken muss)
Ich hätte einfach nur Lust zwei Löcher rein zu bohren WD40 rein zweiTage sehen zu lassen und dann mit Druckluft ausblasen !!!
Wäre mal ein netter Versuch!
oder einen billigen Japaner kaufen:eekek:
Frustige Grüße an alle Leidenden
Mokume Gane
Mokume Gane
Gerlingen, BW
Choci GS 2017
Hallo Achim,
hast du schon mal daran gedacht den Druckmodulator reparieren zu lassen ?
Dein Händler baut ihn aus , du läßt ihn reparieren, er ihn wieder ein??
Wäre das eine Option?
>Reparaturservice<
O
Omaha123
Lauda-Gerlachsheim
R1200 GS BJ:2007
danke für die Antwort, wäre eine Möglichkeit. Habe ich auch schon gedacht, es gibt ja diverse Angebote der Reparatur.
Ich warte mal die Antwort von BMW ab und schaue mal !
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Hi, die Reparatur des Druckmodulators habe ich gerade hinter mir.Ist schon etwas aufwändig, aber machbar, wenn man nicht gerade 2 linke Hände hat.Mit der BMW Rep Rom(die ich hier gerade zum Verkauf habe)und ein paar Tips hier aus dem Forum hab ichs hingekriegt.Nur Löcher bohren, WD40 rein und ausblasen- is nicht.Die Kohlen hängen richtig fest.Habe mir nochmal einen defekten Druckmodulator im ebay ersteigert, wollte ihn alsErsatz richten, aber da ist mir eine Kohle gebrochen, und nirgends bekommt man so ein scheiss kleines Ersatzteil her,auch nicht bei den Firmen, die die Dinger richten.Also Vorsicht beim basteln, wenn was kaputt geht, wirds blöde.
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
'ne größere nehmen und kleiner fräsen? Hab ich schon mal in 'nem anderen Fall gemacht.
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Jep,is ne Alternative.Aber erst mal was ähnliches finden
O
Omaha123
Lauda-Gerlachsheim
R1200 GS BJ:2007
Danke für euer Antworten. BMW hat sich noch immer nicht gemeldet !
O
Omaha123
Lauda-Gerlachsheim
R1200 GS BJ:2007
Hallo Gemeinde.
so hier der neuste Stand der Dinge.
der:) BMW Händler hat mich heute angerufen und mir mitgeteilt das sich BMW mit 40% an den Kosten beteiligt. Ersatzteil und Einbau!!!
Für mich wären das noch 900.-€ OK , immer noch ein Haufen Kohle aber eine Überlegung wert. Ein gebrauchtes oder repariertes aus dem Internet ohne Garantie, fraglich ??? Einbau mit entlüften usw. auch wenn ich vom Fach, bin ist mir ehrlich zu viel Aufwand und letztendlich sind auch ca 500.-€ weg an Material und Arbeitszeit. Selbst Reparieren wäre ne Option wenn BMW gesagt hätte " es gibt nix oder nur 10-20%. Aber bei 900.-€ Kosten mit voller Garantie werde ich diese Variante wählen. Hinstellen , abholen und zahlen, ärgern und vergessen:mad: Zur info. Scheckheft nur bis 2011 von BMW die Service gemacht. Falls ihr bei eurem:) argumentieren müsst wegen Kulanz. Es geht auch so.
Fazit : Ärgerlich aber nicht zu ändern, als Trost denke ich nach 9 Jahren noch Kulanz 40% !!! bei Japaner eher nicht !!
BMW Müller in Hettingen zumindest hat sich in Sachen Service das Prädikat :) verdient. ( die haben das Sch... Teil nicht gebaut und BMW hat doch ein schlechtes Gewissen, oder sind extrem Kundenorientiert;))
So Gemeinde bin mal gespannt auf eure Meinungen oder Erfahrungen mit ABS !!
Immer oben bleiben auch ohne ABS!!
Gruß Achim
Bluebeduin
12erADV 2007
40% bei einem 9 Jahre alten KFZ ist ja mal eine Nummer. Welcher andere Hersteller bietet da mehr als 0,00?
Anders betrachtet lässt dies aber auch den Schluss zu, dass BMW sich sehrwohl der Ursache und Verantwortung für den Schaden bewusst ist, und unter "moralischer" Betrachtung der Sachlage eigentlich voll erstatten sollte.
En gebrauchtes Teil aus dem Netz würde ich nicht nehmen. Ist die Katze im Sack gekauft.
Die Eigenreparatur kostet um die 15 Euro an Material für Bremsöl und Kältespray und 4,5h Aufwand, ergibt einen Stundelohn von immerhin 200 Euros.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Ich finde es völlig fair bei einem Checkheft, dass nur bis 2011 ging.
Immerhin wissen die auch nicht, wer wann mal was gewechselt oder eingefüllt hat.
Würde sagen: Glück gehabt. Und so eine Geschichte kann man auch mal auf dem nächsten Japan-Treffen erzählen.
Peter 1200
Peter 1200
Glückwunsch Omaha 123
Bei mir in Heilbronn ging nichts, Knappe 1700 € und für 4 kleine O-Ringe noch 4.90 € dazu.
Nicht zu empfehlen
Grüße Peter
O
Omaha123
Lauda-Gerlachsheim
R1200 GS BJ:2007
So Gemeinde,
ABS geht wieder. Abschlussrechnung BMW Druckmodulator tauschen, entlüften,Software Update usw, 753,70.-€ !!!!!!!!!!!!!!!!ohne Schei....!
( nicht 900.-€ wie vorher Kalkuliert von BMW) . Da will ich trotz allem nicht meckern. Schwein gehabt und einen guten Händler!!!!!
Gruß an alle !
L
LordPommeroy
Ja hallo erstmal,
Hab mich letzte Woche auch über 1424,- € geärgert, meine GS ist ne 2009er mit 45000km, mache Wartung selber, also Kulanz=Null.
Ich hab dann den alten Druckmodulator auf Arbeit zerlegt, war wirklich nur ne hängende Kohle, grrrrrrrrrrrrrr!
Der Motor vom Druckmodulator hat ne sehr billige Minderwertige Qualität, Gehäuse aus Metall, der "Deckel" aus Plastik auf dem die billigen Kohlekäfige sitzen, das ganze so gebaut das es zur Reparatur nicht vorgesehen ist. Weiß nicht ob ich den wieder zusammen baue, der Plastikdeckel hat auch schon leichten Verzug, ist nicht Plan, wer weiß ob das am Ende dicht ist.
Hat jemand schon Erfahrung mit neuen Modulatoren, halten die länger, oder missbraucht BMW diesen Serienfehler als Einnahmequelle.
Gruss Lordi
ABS Kontrolleuchte Störung - Ähnliche Themen
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Biete Sonstiges BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand
    BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand: Hallo Leute, ich biete das Motorrad meines Vaters zum Kauf an. Da er sowieso nie viel gefahren ist soll sie jetzt leider verkauft werden. Die 850...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz: Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz und Schalter/Kabel/Stecker abzugeben 150€ inkl.Versand nach D Mail an watisdat (ät)...
  • Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung
    Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung: Hallo zusammen, ja ich weiß, schon wieder dieses Thema, aber ich habe mein Fehlerbild nicht in den Suchen gefunden, daher versuche ich es mal zu...
  • ABS Kontrolleuchte brennt
    ABS Kontrolleuchte brennt: Hallo zusammen, beim meiner GS 1200 Bj. 07 brennt die ABS-Kontrollleuchte dauerhaft. Der freundlich sagte mir die ABS-Einheit muss komplett...
  • ABS Kontrolleuchte brennt - Ähnliche Themen
