R 1200 GS Adventure ABS probleme
Diskutiere ABS probleme im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi. Ich bin auf Tour und hab Probleme mit meinem ABS. Da ich gemütlich unterwegs bin tritt es nur selten auf. Wenn ich über 100-120 kmh fahre geht...
rob-rumtreiber
Hi. Ich bin auf Tour und hab Probleme mit meinem ABS. Da ich gemütlich unterwegs bin tritt es nur selten auf. Wenn ich über 100-120 kmh fahre geht immer plötzlich die ABS auf Störung.Nach nem Neustart ist es wieder ok. Hab Heidenau K 60 Scout drauf. Und seit 1000 km geht mein spritverbrauch bei gleicher Beladung und gleicher Fahrweise sehr spürbar nach oben. Von 5.8 l auf 7,4l .Das die zwei Sachen nix miteinander zu tun haben weiß ich. Evt hat ja einer von euch ne Idee. Werd am Montag so wie es aussieht ne Werkstatt suchen.
Hi. Ich bin auf Tour und hab Probleme mit meinem ABS. Da ich gemütlich unterwegs bin tritt es nur selten auf. Wenn ich über 100-120 kmh fahre geht immer plötzlich die ABS auf Störung.Nach nem Neustart ist es wieder ok. ...
da würde ich zuerst mal die sensoren reinigen.
besonders der hintere im HAG ist gerne mal versifft (abrieb aus dem achsöl).
zum verbrauch habe ich keine spontane idee.
Karsten(GF)
Hallo Rumtreiber,
Du wirst das gängige ABS-Problem haben, dass der Druckmodulator teilweise keine Spannung bekommt. Bei mir hat es auch erst so angefangen, dass es über 120 km/h zum Ausfall kam. Später dann immer früher. Es bleibt Dir nichts anderes übrig, als den Fehler auslesen zu lassen. Wenn es dann der Druckmodulator ist, kannst Du den (wenn Du Dir das zutraust) ausbauen und zu einem der unzähligen Rep-Dienstleistern schicken, die Du im Internetz findest. Kostet um die 300 Euro und dann ist wieder Ruhe.
Viele Grüße!
Karsten
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Um welches Motorrad geht es hier überhaupt?
Habe ich das überlesen oder steht das nirgends?
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Verbrauch nach oben und ABS Probleme - hast du mal die Reifendrücke kontrolliert?
hatte mit dem Heidenau K60 immer ständigen Luftverlust, wenn du aber kein Sensibelchen bis (so wie ich auch) merkst du das u.U. lange nicht (bei dem Trekkerreifen ), er wird nur etwas indifferenter in den Kurven, sonst hab ich da nicht viel bemerkt,
wenn aber viel Luft fehlt, dann walkt der Reifen mehr - höherer Verbrauch (Kennt jeder von einer Schubkarre mit wenig oder vieldruck, was schiebt sich leichter?)
und wenn dadurch sich auch die Raddrehzahlen zu sehr ändern/unterscheiden kann ich mir Vorstellen (wissen tue ich das aber nicht) dass ev. da ABS einen fehler meldet, weil die Raddrehzahlen ev. über einen zu langen Zeitraum zu stark unterschiedlich sind,
aber trotzdem wäre es hilfreich, auch den Motorradtyp / Baujahr zu kennen
rob-rumtreiber
Danke für die schnellen antworten.Ich werd nächste Woch mal bei BMW/Spain Fehler auslesen lassen. Ich mach im Januar weiter nach Marocco,bis dahin sollte es wieder OK sein.Aber ihr habt mit auf jeden Fall weitergeholfen.
Bin gerade in Tarifa/Spain und genieß das wetterP1000279.jpg
rob-rumtreiber
Nur noch mal zur info.Ist nicht gleichzeitig aufgetreten.Sind also 2 Fehler und es handelt sich um eine 1200 GS ADV BJ 2006
Bluebeduin
12erADV 2007
Bei Baujahr 2006 mit Fertigung August bis Dezember ist es mit ziemlicher Sicherheit eine festsitzende Kohlebürste im Pumpenmotor der ABS Einheit. Fehlercode "Spannungsversorgung Pumpenmotor"
rob-rumtreiber
Der fehler tritt erst ab 100 bis 120 kmh auf. Und was ist die einfachste und günstigste lösung? Bin in Spanien und mach im Jan nach Marocco.Ich bin auf die Q angewiesen.
rob-rumtreiber
Und der Luftdruck war immer gut.Ich denke das der erhöhte Verbrauch evt von dem schon gut abgefahren Heidenau K60 kommen könnte.
Bluebeduin
12erADV 2007
Wenn der Fehler nur bei höheren Geschwindigkeiten auftritt, ist ein Defekt am hinteren Radsensor am warscheinlichsten. Ggf. mal die Steckerverbindung zu selbigem prüfen/reinigen. Entspricht die Tachoanzeige den gefühlten km/h bei diesen Geschwindigkeiten?
Bei einem stark abgefahrenen Hinterreifen sollte der errechnete (nicht der tatsächliche) Verbrauch eher niedriger liegen, da mehr Radumdrehungen für die gleiche Strecke benötigt werden, d.h. der Tacho zeigt bei gleicher Strecke mehr km aber bei bei gleichem Absolutverbrauch.
ABS probleme
ABS probleme - Ähnliche Themen
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?
    Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?: Hallo zusammen, meine 2004er GS macht mich leider wahnsinnig... Sie stand jetzt zwei Monate in der Garage und ich wollte sie mal wieder bewegen...
  • ABS Probleme ... RH-Electronics : Reparatur oder Second-Life-Kit ?
    ABS Probleme ... RH-Electronics : Reparatur oder Second-Life-Kit ?: Ja ich weiß, ABS zum gefühlt 100-tausend Mal ... Ich habe hier viel gesucht, aber nichts was ich gefunden habe beantwortet meine Frage. Meine...
  • Kaufentscheidung F700GS oder dann lieber die F800GS ? ABS Probleme?
    Kaufentscheidung F700GS oder dann lieber die F800GS ? ABS Probleme?: Hallo, liebe GS-Gemeinde, mein Name ist Ralf, ich komme aus der Oberpfalz bei Amberg und ich möchte mir eine BMW F700GS oder BMWF800GS zulegen...
  • Probleme nachdem Entlüften des Abs
    Probleme nachdem Entlüften des Abs: Hallo, ich fahre eine R 1150 GS aus dem Baujahr 2000. Nach dem Umbau auf "Stahlbus" und dem Entlüften des ABS habe ich jetzt ein Problem in der...
  • Probleme nachdem Entlüften des Abs - Ähnliche Themen
