ABS-Probleme
Diskutiere ABS-Probleme im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich fahre eine 2002er 1150 Adventure und mein ABS ist ausgefallen. Während der Fahrt machte es "Knack" und seit dem blinken die roten...
heizernr1
Während der Fahrt machte es "Knack" und seit dem blinken die roten Lampen.
Hab's noch nicht geschafft sie zum "Durchmessen" zum Freundlichen zu bringen..., vielleicht hat ja hier schon mal jemand 'ne Idee oder hat ähnliche Erfahrungen gemacht.
Bin dankbar für alle Tipps.
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
der Beste Tip:
such mal in der 1150iger Rubrik. Da wirst du reichlich Material finden.
Bei mir und einigen anderen war es schlicht und ergreifend die alte Batterie.
Viel Glück bei der Suche.
Martin
heizernr1
Danke,
die anfänglichen Batterieprobleme hab ich aber schon mit ner Hawker Batterie in den Griff gekriegt. Ist wohl ernster...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Bloß während der Fahrt, wenn's beim Starten noch gereicht hat? Eher unwahrscheinlich.
Erst mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen), dann Fehlerspeicher löschen (lassen).
Bei der Fehlermeldung "Kolbenfehler" lies mal das hier und das hier.
heizernr1
Nee, seit dem "Knack" blinkt es immer und funktioniert auch nicht.
Hab das Problem bisher mit schwarzem Panzerband über den Leuchten "Beiseite geschoben"... - ist aber auch das ABS 1.
Trotzdem Danke!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
W
wehretaler
Wehretal, Werra-Meissner, Hessen
jetzt R 1200 GS TÜ
Hallo heizernr1,
wo hat es denn geknackt? vorne/ hinten ?
Hast Du schon mal die Sensorringe und die ABS-Sensoren auf Beschädigung geprüft?
Der Abstand zwischen Sensor und Ring sollte nur wenige 10/100 mm betragen. Der Sensor darf an der Messfläche keine Beschädigung aufweisen.
Grüße vom wehretaler
ABS-Probleme
ABS-Probleme - Ähnliche Themen
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?
    Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?: Hallo zusammen, meine 2004er GS macht mich leider wahnsinnig... Sie stand jetzt zwei Monate in der Garage und ich wollte sie mal wieder bewegen...
  • ABS Probleme ... RH-Electronics : Reparatur oder Second-Life-Kit ?
    ABS Probleme ... RH-Electronics : Reparatur oder Second-Life-Kit ?: Ja ich weiß, ABS zum gefühlt 100-tausend Mal ... Ich habe hier viel gesucht, aber nichts was ich gefunden habe beantwortet meine Frage. Meine...
  • Kaufentscheidung F700GS oder dann lieber die F800GS ? ABS Probleme?
    Kaufentscheidung F700GS oder dann lieber die F800GS ? ABS Probleme?: Hallo, liebe GS-Gemeinde, mein Name ist Ralf, ich komme aus der Oberpfalz bei Amberg und ich möchte mir eine BMW F700GS oder BMWF800GS zulegen...
  • Probleme nachdem Entlüften des Abs
    Probleme nachdem Entlüften des Abs: Hallo, ich fahre eine R 1150 GS aus dem Baujahr 2000. Nach dem Umbau auf "Stahlbus" und dem Entlüften des ABS habe ich jetzt ein Problem in der...
  • Probleme nachdem Entlüften des Abs - Ähnliche Themen
