Ergebnis 1 bis 10 von 24
Absicherung einer Steckdose
Erstellt von Torfschiffer, 17.02.2013, 10:52 Uhr · 23 Antworten · 2.433 Aufrufe
    17.01.2007
    Standard Absicherung einer Steckdose
    ich habe mir unter die Sitzbank eine Zigarettenanzünder-Steckdose direkt an die Batterie geklemmt. Geplant ist daran das iPhone oder ggf. iPad zu laden, so wie andersrum die Moppedbatterie. Nun meine Frage: ins Kabel habe ich einen Sicherungshalter für ne Flachsicherung eingebaut. Mit wieviel Amp. sichert man Steckdosen üblicherweise ab?
    Danke im Voraus!
    03.12.2011
    denke mit 10 A kannste nix falschmachen.
    mfg Bernd
    17.11.2005
    Das hängt davon ab, wie dick die Anschlusskabel sind und natürlich auch davon, wie hoch die Steckdose selbst belastet werden darf. Im Normalfall sind 10 A aber ein gängiger Wert.
    17.01.2007
    Danke euch beiden!
    12.03.2006
    Wenns nur fürs Ifone oder Pad ist, so reicht eine 2A aus.
    Je größer die Sicherung, um so exponent größer der Kurzschluss-Strom.
    Ich lade das Akku der Gopro, das Smartphone und das Tablet, und habe mit 5 A abgesichert.
    Gruß Peter
    23.12.2008
    Wenn auch die Motorradbatterie darüber geladen werden soll, so sollte man sich mal auch das verwendete Ladegerät ansehen um die hierbei zu erwartenden Ströme zu ermitteln und Sicherung wie Kabel darauf auslegen.
    PS.: Hab an meiner 800er eine entsprechende ZA-Dose dran, die sogar auf 20 A ausgelegt ist.
    13.03.2010
    vorsicht vor "fliegenden" sicherungen .. mir sind schon 2 unter der sitzbank "weggeschmolzen" - strom bei ca 5-10 A - besser so verlegen, dass sie frei liegen, ohne etwas zu berühren
    aso ein iphone / itab braucht max 1 - 2 A (ampere meter dranhalten ?? )
    17.01.2007
    Da ich keine 5er mehr hatte, steckt jetzt ne 7,5er drin.
    25.10.2011
    Beim Laden eines iPhones sind schon 2,5A grenzwertig, mehr bietet kaum Schutz für´s Gerät.
    Die Frage ist welches Ladegerät du benutzt?!
    29.08.2008
    Das ist die Antwort, die ich auch gegeben hätte. Ein paar der anderen Antworten möchte ich kritisch kommentieren.
    Entgegen einer häufig gehörten Meinung dient die Sicherung nicht dem Schutz des Geräts, sondern dem des Motorrads. Sinn und Zweck ist, folgendes zu verhindern:
    Das bedeutet:
    a) Die Kabel müssen so dick sein, dass die Sicherung schmilzt, bevor die Kabel es tun - sonst besteht die Gefahr eines Kabelbrands bei Störungen.
    b) Die Teile des Kabels, die vor der Sicherung liegen, also zwischen Batterie und Sicherung, müssen besonders gegen Kurzschluss gesichert sein, z. B. mit einer doppelten Isolierung und sollten so kurz wie möglich gehalten werden.
    Da das Eifon oder was da sonst angeschlossen wird, nicht wissen kann, wie die Steckdose, an die es angeschlossen wird, abgesichert ist und dessen Kabel relativ dünn sind, indem sie an den vergleichsweise geringen Strom des Geräts angepasst sind, müssen diese Kabel noch einmal gesondert abgesichert sein. Oftmals sitzt in den Steckern der Adapter eine Sicherung.
    Eckart
  1. Zigarettenanzünder-Steckdose notwendig oder reicht eine USB-Steckdose mit zwei Ports?
    Von Darkghost im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.01.2013, 12:50
  2. Ende einer Probefahrt einer R1200GS nach 10 min.
    Von moldavia im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 152
    Letzter Beitrag: 05.04.2012, 14:30
  3. R 1200 GS Bordsteckdose Absicherung
    Von Dobs im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.12.2011, 08:59
  4. Steckdose
    Von supergünnie im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.01.2011, 19:15
  5. Wilbersfederbeine aus einer R11000GS in einer R1150GS?
    Von JoeGS im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 16:27
